Blinkrelails defekt ?
  • Summsemann
  • January 25, 2014 at 13:14
  • Summsemann
    NRW
    PX 80 Lusso
    Hallo ,
    habe mal wieder ein Problem . Seit 3 Tagen geht mein Blinker nicht mehr so wie es sein soll . Schalte ich den Bliker ein ( Standgas an der Ampel ) Blinken die Blinker kaum noch oder gar nicht mehr . Beim Gas geben leuchten sie ab und zu mal auf und die Kontrollampe ist auch sehr Schwach . Nun tippe ich mal auf das Relais . Nun habe aber das Relais noch nie ausgebaut und weiss auch nicht welchen Ersatz ich da brauche . Meine Vespe ist eine PX 80 Lusso Ohne Batterie . Könnte ich da ein ganz Normales Universal Relais z.B. vom PKW verwenden ? Auch weiss ich nicht wieviele Anschlüsse da drann sind . Wie gesagt , habe ich da noch nicht reingeschaut . Kann mir jemand da schonmal vorab einen Tipp geben ob es wirklich das Relais ist und welches ich mir besorgen muß ? Mit vielen Dank schon mal im Vorraus .
    Ingo
    Oh Sorry , ein Riesiger Fehle ist mir da Passiert . Ich habe meine Anfrage im Falschen Forum gestellt .
    Meine Anfrage gehört in das Lageframe Forum rein und nicht in Allgemein . Könnte das ein Admin.
    noch retten , oder soll ich nochmal von Vorn anfangen ? Sorry nochmal .
    Einmal editiert, zuletzt von Summsemann (January 25, 2014 at 13:21) aus folgendem Grund: Falsche Forum
    • January 25, 2014 at 13:20
    Die haben normalerweise 3 Anschlüsse und ist meist ein grüner Kasten, wenn original. Gibt es in jedem Vespa-Onlineshop. Autorelais würde ich nun nicht unbedingt nehmen, wenn Elektrik nicht gerade dein Steckenpferd ist. ;)
  • oscar
    Ganz im Westen
    Pk/Px /Ape tl3t
    • January 25, 2014 at 13:24
    Du bist doch so ein sparfuchs.guck mal was du für eins drin hast.manche sind verklebt und gehen nicht auf,ich hat aber mal eins das konnte man öffnen,das kannste dann mal sauber machen.mit kontaktspray und druckluft.
    Kontakte geprüft?
    Evtl.regler,zgp.
    Einmal editiert, zuletzt von oscar (January 25, 2014 at 14:29)
  • Summsemann
    NRW
    PX 80 Lusso
    • January 25, 2014 at 18:20
    Hallo Oskar ,
    komme gerade aus meiner Werkstatt und habe nun mal da rein geschaut . Also , das ist ein Grüner Kasten .
    und da drauf steht : SEAGATE -MI- / 12 V. ca. 10 - 21 W . Habe mal ein Photo mit angehängt . Habe dann
    alles abgebaut und die Kontakte Sauber gemacht auch die Kontakte an den Seitenbacken für die Hinteren Blinker auch .
    Dann alles wieder zusammen gebaut und die Kiste angeschmissen . So weit so Gut . Alle Blinker gehen wieder Normal AUSSER der Hintere Rechts . Der Glimmt nur Ab und Zu . Auch die Kontrollleuchte Flackert so Leise vor sich hin . Auch beim Gas geben wird sie nicht Heller . Alle anderen leuchten richtig schön Hell auch die Kontrolleuchte . Es ist nur der Hintere Rechte Blinker der Probleme macht . habe auch die Glühbirne gewechselt aber keine Besserung . Könnte es sein dass das BlinkRelais
    für diesen einen Blinker nicht richtig Funktioniert ? Hab auch sofort bei Scooter Center nachgeschaut . Dort gibt es das Relais für ca. 16 .- Euro . Ist ja kein Großes Problem nur wenn ich es bestelle und nicht Funktioniert , habe ich die Kohle in den Sand gesetzt . Da ich mit der Elektrik sowieso auf Kriegsfuß stehe , bin in nun auf Hilfe angewiesen .
    Habe da noch eine Frage . Da hängt noch so ein Schwarzer Kasten . Wofür ist der denn ? Auch hierzu ein Photo
    Nun bin ich mal Gespannt was das ist . Ich bedanke mich hiermit schon mal Vorraus . Herzlichen Dank schon mal .
      • 211.08 kB
      • 1,200 × 900
      • 259.51 kB
    • January 25, 2014 at 19:07
    Der schwarze Kasten ist [lexicon='der Hupengleichrichter',''][/lexicon]. Von der Zündgrundplatte kommt Wechselstrom, die Hupe braucht aber Gleichstrom, dafür ist der Gleichrichter zuständig.
  • oscar
    Ganz im Westen
    Pk/Px /Ape tl3t
    • January 25, 2014 at 19:09
    Klemm den mal ab und blink dann mal.
    Die feder in der backe ist auch blank?hat deine die überhaupt?
    So ein relais kannste auch bei polo etc. Kaufen für weniger geld.
  • Summsemann
    NRW
    PX 80 Lusso
    • January 25, 2014 at 20:05
    Hi Pkracer .
    Danke für die Antwort . Jetzt weiss ich Bescheid . Hat also nichts mit dem Blinker zutun .
    Hallo Oscar ,
    ja , auch die Feder an den Seitenbacken habe ich schön Blank gemacht und mit Kupferpaste Leicht bestrichen .
    Sonst keine Idee was das noch sein könnte das nur der Rechte Hintere Blinker spinnt ? Morgen will ich mal den
    Schalter am Lenker Öffnen und reinschauen . Aber glaube ich nicht das der Verrückt spielt sonst würde ja der Vorder Blinker auch Spinnen tut aber aber nicht . Abpropo , meine PX 80 Lusso hat auch die Federn in den Backen . Montag fahre ich mal nach Classig Roller hier bei uns am Ort . Der Restauriert auch Alte Vespen . Vielleicht hat er ja noch eine Idee. Eventuell könnte es noch der Nippel an der Backe sein der in den Rahmen gesteckt wird um Kontakt herzustellen . Masse oder sowas .
    Ingo
  • oscar
    Ganz im Westen
    Pk/Px /Ape tl3t
    • January 25, 2014 at 20:19
    Doch [lexicon='der hupengleichrichter',''][/lexicon] hat wohl was mit den blinkern zu tun.zieh da mal den stecker ab und blink dann.
  • Summsemann
    NRW
    PX 80 Lusso
    • January 26, 2014 at 14:02
    Hallo Oscar ,
    habe mal den Stecker vom Hupengleichrichter abgezogen . Was passiert ? NICHTS . Der Rechte Hintere Blinker
    bleibt Unferändert . Er Glimmt und Flackert nur bei Standgas und auch bei Erhöter Drehzahl . Alle anderen Blinker
    gehen Normal . Ich weiss da nicht weiter .
    Ingo
  • oscar
    Ganz im Westen
    Pk/Px /Ape tl3t
    • January 26, 2014 at 14:24
    Guck noch mal nach dem pin an der backe,ist der blank?
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • January 26, 2014 at 14:41
    ...tippe auf ne vergammelte Lampenfassung, meistens da wo das Kabel rangeht...
  • Summsemann
    NRW
    PX 80 Lusso
    • January 26, 2014 at 14:57
    Hi Oscar ,
    ja , der Pin ist Blank . Hatte ich gestern aber schon geschrieben . Alle Kontakte , Pin , Feder, Lampenfassund , Neue Birne
    und und und . Alles mit Kupferpaste Leicht eingeschmiert .
    Hi Powerbrake 4
    das könnte noch eine Möglichkeit sein . Gehe morgen sofort da drann .
    Danke erstmel für den Tipp
  • oscar
    Ganz im Westen
    Pk/Px /Ape tl3t
    • January 26, 2014 at 15:09
    Alles klar
    Gegenstück zum pin und zur feder auch?
    • January 31, 2014 at 15:49
    Hat der schlecht blinkende Blinker die passende Birne -> 10 Watt ?
    Ansonsten bleibt nur noch eine Kontaktschwäche in der Lampenfassung-> dann Kontakte in der Fassung mit dünnem Schraubendreher oder ähnlichem abkratzen.
    Gruß Volker
