Restauration 150 Sprint VLB1T
  • DonVespatio
  • February 4, 2014 at 21:49
  • DonVespatio
    150 Sprint VLB1T
    Hallo!
    Ich restauriere zur Zeit meine Vespa und benötige etwas Hilfe.
    Wieviele Querstreben müssen unter dem Bodenblech verschweißt sein? 2 oder 3?
    Unter meiner Vespa befinden sich 2, die Austauschbleche haben 3! Ich kann nicht ausschließen, dass der Vorbesitzer vielleicht diese entfernt hat...
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • February 4, 2014 at 22:04
    Ich hab mal ne Sprint gemacht da sah das so aus : Da kam auch ein neues Bodenblech rein,denke also 3 müssens sein
      • 45.53 kB
      • 541 × 721
      • 280
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • February 4, 2014 at 22:07
    P.S. original waren auch 3 dran ;)
      • 59.81 kB
      • 541 × 721
      • 261
  • DonVespatio
    150 Sprint VLB1T
    • February 4, 2014 at 22:17
    Danke für die schnelle Antwort. Schon komisch, mir fehlt die letzte Strebe vor dem Beinschild. So wird es wahrscheinlich nichts mit der Vollabnahme...
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • February 5, 2014 at 00:07
    Würd mich wundern wenn der prüfer das merken tut...einfach drauf ankommen lassen
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 5, 2014 at 07:08
    das könnte wie bei den Rallys Baujahr-abhängig sein , frühe Rallys hatten 3 Quersterben jüngere dann nur mehr 2
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • DonVespatio
    150 Sprint VLB1T
    • February 5, 2014 at 19:23
    Oh man, ich will es hoffen- Oder würdet ihr besser gleich eine dritte Strebe dran schweißen? Habe keine Lust dazu, dass alles lackiert und zusammen gebaut ist und dann der Tüv Prüfer mir einen Strich durch die Rechnung macht
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • February 5, 2014 at 23:06
    Hi,
    Dann brat halt noch ne strebe dran, schaden tuts in keinem fall ;)
    • February 6, 2014 at 00:06
    Zeig mir den TÜV-Prüfer, der weiss, wieviele Streben eine Sprint original hat. Und selbst wenn, bezweifle ich ganz stark, dass sowas ein Grund für Plakettenverweigerung wäre, wenn man sich manch eine Grobschlosserarbeit von Trittbrettreparatur ansieht.
  • DonVespatio
    150 Sprint VLB1T
    • February 6, 2014 at 21:12
    Ja, stimmt schon. Ich kann es mir auch nicht so recht vorstellen. Aber um auf Nummer sicher zu gehen habe ich das 3x Strebenset bestellt. Die alten müssen eh runter und ich schweiße eine dritte mit dran, kann ja nicht schaden...
    Kann mir jemand gute Weißwandreifen empfehlen? Conti oder Schwalbe? Was macht Sinn? Ich bin Fahranfänger und mache jetzt erst den Führerschein....
    • February 7, 2014 at 08:33
    Würde gar keine Weißwandreifen nehmen, weil die nach einer Saison eh immer aussehen, wie Rotze, zumindest hinten. :whistling:
  • DonVespatio
    150 Sprint VLB1T
    • February 15, 2014 at 13:01
    Hallo liebe Gemeinde!
    Mal ein kurzer Zwischenstand, der Rahmen und die Bleche sind seit letzter Woche beim Lackierer. Dort werden auch die drei Streben angeschweißt. Das Bodenblech ist noch besser als erwartet vom Strahlen zurück gekommen. :)
    Ende nächster Woche wird sie in Arancio 907 lackiert!! Freu...!!!
    Gerade bekam ich einen Anruf von meinem Zweiradtechniker des Vertrauens, das Lager der Kurbelwelle ist hinüber. Ich lasse den ganzen Motor revidieren, ca 200€. Dafür möchte ich es selbst nicht "versuchen"!
    Ich habe mir die Tage einen ungebrauchten Sito Auspuff von Privat bestellt. Aufkleber Sito und kleiner Aufkleber mit der Nummer 204 sind drauf. Leider kann ich keine eingestanzte Nummer finden. Brauche ich diese für eine Vollabnahme? Ärger mich, dass ich da vorher nicht drauf geachtet habe....
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • February 15, 2014 at 13:09
    ...Du machst Dir zu viele Gedanken, bau dran und fahr hin! Die Prüfer sind nicht allwissend und wenn das Teil technisch i.O. ist schaut keiner nach nem Sito...
    • February 15, 2014 at 22:36
    Moin!
    Ich habe unter meiner px auch nen sito plus verbaut. Da kräht kein hahn nach.
    Weder rennleitung noch tüv. Sieht fast aus wie der orginale und ich glaube nicht das die rennleitung oder der tüv von jeden 2 rad die orginale auspuffanlage kennt.
    Und wenn sie fragen ist ja eh immer alles orginal :D:whistling:
    Oder!? ;)
    Gruß Creutzfeld
  • DonVespatio
    150 Sprint VLB1T
    • February 21, 2014 at 17:18
    Hallo!
    Kann mir jemand von Euch einen Trittleistensatz empfehlen. Bei SIP gibt es die ja von 25€ bis über 100€. Welcher taugt was? Es muß kein Edelstahl sein.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 22, 2014 at 18:34
    die von Mauro Pascolisind die was noch am ehesten sowas wie Passgenauigkeit haben
  • DonVespatio
    150 Sprint VLB1T
    • March 4, 2014 at 19:15
    Hallo Leute,
    am vergangenen Samstag war meine Vespa abholbereit beim Lackierer. Mit einer Mischung aus Vorfreude und Angst ob die Farbe meinen Wünschen entspricht bin ich dort hin gefahren. Ergebnis: Farbe ok, etwas dunkler aber passt! Chef persönlich händigte mir die Teile aus. Lenkerkopf, Kotflügel vorne und Motorhaube habe ich gleich da gelassen, da die Farbe teilweise abplatzte und Staubeinschlüsse vorhanden waren. Murrend nahm der Lackierer die Teile zurück.
    Rahmen, linke Seitenhaube und diverse Kleinteile hatte ich mitgenommen. Zuhause angekommen stellte ich den Rahmen nach draußen und inspizierte ihn im Tageslicht, wieder mal ernüchternd! Lackblasen, einige Stellen einfach saumäßig, sodass Korrosion vorprogrammiert ist. Rahmennummer nicht mehr erkennbar. Hinten am Rahmenabschluss teilweise über Dreck und altem Unterbodenschutz lackiert. Kennzeichenschrauben nicht, wie vereinbart, entfernt und überlackiert.
    Linke Seitenbacke mit Abplatzern am Blechabschluss.
    Heute morgen fuhr ich wieder zur Lackiererei. Es empfang mich der Meister, der die Teile lackierte, übelst unfreundlich. Riss mir den Rahmen aus der Hand und meinte wir hätten uns falsch verstanden. Ich könnte keinen neuen Roller erwarten usw... Er gab mir für diverse Stellen die nicht ok waren die Schuld.
    Daraufhin gab ich ihm zu verstehen, dass ich für seine Arbeit schließlich bezahle und hier nichts geschenkt haben möchte, er aber gefälligst das ganze vernünftig machen soll! Man habe ich nen Hals, ich bin gespannt wie die Sache ausgeht. Ende der Woche soll alles fertig sein...
    Es ist einfach eine bodenlose Unverschämtheit so zu agieren und als Kunde so behandelt zu werden. Letztendlich wird man auch noch als Buh Mann hingestellt wenn man etwas monieren möchte.
      • 104 kB
      • 294
      • 72.92 kB
      • 251
      • 228.79 kB
      • 277
      • 115.26 kB
      • 249
      • 76.91 kB
      • 257
      • 98.52 kB
      • 268
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 4, 2014 at 21:43
    was war den mit dem Lackieren vereinbart ,vorarbeiten selber gemacht oder auch vom Lackierer
    hat der Lackierer schon mal ne vespa lackiert ,schaut so aus als wen versucht wurde hier nur mal den schnellen € zu machen
    Was hast dern bezahlt? Gibts nen schriftlichen arbeitsauftrag?
    verhalten ist nat. unter aller s..
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • March 4, 2014 at 21:59
    typisch lacker .... manche benehmen sich wie die Herrgötter :+1 . Wenn man was sagt zeigen viele das wahre Gesicht. Wie rally schon sagt, kommt drauf an was vereinbart war, obwohl das bei dieser Arbeit egal ist,das geht gar nicht... Da Lack ich ja mit der Dose besser 8)
  • DonVespatio
    150 Sprint VLB1T
    • March 4, 2014 at 22:01
    Es war Strahlen, spachteln und lackieren für ca 400€ vereinbart. Er hatte eine Kreidler oder Zündapp dort liegen gehabt, sah augenscheinlich ganz gut aus.
    Einen schriftlichen Auftrag gibt es nicht, dafür könnte ich mir jetzt selbst in den Hintern treten!
    Bis jetzt habe ich noch nichts bezahlt!
  • Vespa Restauration
  • Vespa Sprint
