ich habe ein Problem mit meiner Vespa 50 N Bj 79 Fahrgestellnummer V5A1T.
Und zwar hab ich sie nach 7 Jahren Stillstand restauriert, lackiert und alles was dazugehört.
Nach mehreren Problemen hab ich sie dann endlich zum laufen gekriegt.
Erst im ausgebauten Zustand, da ist sie beim ersten kicken sofort angesprungen.
Eingebaut dann beim zweiten kicken.
Bin dann so 2 Minuten gefahren, hab Sie ausgemacht und nichtmehr angekriegt.
Also Zündkerze raus, sauber gemacht (war nicht sonderlich ölig) wieder eingebaut, keinzündfunken mehr.
Vergaser ausgebaut, gesäubert, neu eingestellt und neue Zündkerze rein, und sie ist wieder nach dem zweiten kicken angesprungen.
Nur ging es dann von vorne los. Kurz gefahren, abgestellt und kein Funke mehr.
Unterbrecher ist richtig eingestellt, Zündkerzenstecker ist auch neu.
Kann es einfach nur an der Zündkerze liegen? (Insgesamt schon 3-4 verschiedene ausprobiert) Welche Zündkerze würdet ihr mir empfehlen?
Wie soll ich weiter vorgehen? Neues Zündkabel, neuer Kondensator, neuer Unterbrecher (sieht ziemlich fertig aus) und wenn das nichts hilft neue Zündspule?
An was könnte es noch liegen?
Danke
