35er Mikuni bei Drehschieber?
  • powerdrake4
  • February 14, 2014 at 18:39
  • 1
  • 2
  • 3
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • February 17, 2014 at 20:30
    • #21
    das käme auf einen Versuch an
    • February 17, 2014 at 20:36
    • #22
    Zitat von BenniHu
    kann man dem Aufschäumen im Vergaser nicht entgegenwirken, indem man das flexible Verbindungsstück paar mm länger oder aus weicherem Material (Silikonschlauch?) macht?
    Damit die Blörre nicht so schüttelt...
    da hilft vortrefflich ein wasserschlauch aus dem kühlsystem.. ich hab einen vom mercedes Typ 123 drin.. andere dürften auch passen...
    das gute.. er ist mit gewebe.. hällt lang
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • February 18, 2014 at 04:42
    • #23
    normalerweise ist um die Hd ne art Wellenbrecher!
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • February 19, 2014 at 19:02
    • #24
    ...es ist der Fastflow, hab heut umgerüstet und die Blasen sind weg! Wer wollte meinen PHB gegen seinen Mikuni tauschen? Mach ich doch sofort;-) Werd am WE nochmal neu abstimmen, aber die Pumpe wird trotzdem montiert! Hatte bei fast leerem Tank auch schon thermische Probleme... Melde mich bei Erfolg, andernfalls schieß ich mir in den Fuß! Danke für euer Feedback...
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • February 19, 2014 at 21:37
    • #25
    Ich habe das Prinzip des Fastflow Benzinhahns noch nicht verstanden. Welchen Vorteil soll dieser Benzinhahn bringen? Die scmalste Durchlassstelle ist das Schwimmernadelventil und das ist immer kleiner, als der Benzinhandurchmesser. Egal ob Original, oder Fastflow. Am Ende ist es Fast Cash Flow.....
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • February 19, 2014 at 21:53
    • #26
    @porn: hauptsache schnell...
    ist ein Vergaser überhaupt auf eine Pumpe ausgelegt? kommt das Nadelventil mit dem (leichten?) Druck klar? Wie viel Druck macht so ein Pümpchen?
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
    • February 19, 2014 at 22:16
    • #27
    wie gesagt... bei manchen Vergassern, da gehört dder PHB dazu, kann man den Schwimmernadelsitz und die nadel Tauschen,..
    Grösserer durchfluss..... auch ohne Pumpe..oder Fast Flow.. bei mir reichts zb. für einen durchschnittsverbrauch von 9 Litern :D
    aber das ist keine Aussage :whistling:
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • February 19, 2014 at 22:47
    • #28
    Eben! ich habe wirklich Tage damit zugebracht die Durchflussmengen auszulitern, die ein normaler Benzinhahn von einem aufgebohrten, oder einen PIS Fastflow unterscheiden. Eine Hardi Pumpe, die das Volllastklingeln deutlich mindert macht 120 Liter/ Stunde. Der normale Benzinhahn 70, ohne Pumpe. Was sagt uns das? Es ist nicht die Durchflussmenge! Wie denn auch? Autobahn - Vollgas, mein grosser Malossimotor zieht locker 13 Liter auf 100 km. Geschwindigkeit 140 km/h, es ginge mehr doch es summt unter dem Zylinderkopf, als stünde der GEZ Drücker an der Tür. Das sind bummlige 20 (Zwanzig!) Liter pro Stunde. Hier ist etwas anderes faul. Der Sprit in der Schwimmerkamer schäumt. Ene Pumpe füllt diese mit leichtem Druck und unterdrückt das Aufschäumen damit.
    • February 19, 2014 at 23:02
    • #29
    gut, okay.. aufschäumen.. man siehts ja nicht...
    aber wenn,.. wann entstehts.. durch vibration.. egal wieviel sprit kommt....
    also sollten die vibrationen egalisiert werden..
    wie?
    den Ansauggummi ändern.... Versuch...
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • February 20, 2014 at 09:02
    • #30
    Etwas habe ich gestern noch vergessen in meinen Ausführungen: Ohne Pumpe ist der Druck immer gleich, egal wie groß der Benzinhahn ist. Die einzige Größe, die den Druck verändert, ist die Füllstandshöhe im Tank. Ich behaupte mal, dass hier ein konstruktiver Mangel der Vespa zum Tragen kommt und das ist die bauartbedingte, geringe Tanküberhöhung.
    Am Ende ist es ein DS-Motor, der gar nicht so viel Sprit saugen kann, um einen guten Vergaser ernsthaft aus der Reserve zu locken.
    Ergo: Pack den Dell Órto dahin, wo er hingehört und montiere was anständiges von PWK. Mit einem 28er wird der Motor schön laufen, ein Leistungsverlust dürfte nicht zu erwarten sein.
    @ BenniHu:
    Meiner Erfahrung nach eignen sich nur druckgesteuerte Membranpumpen für den Betrieb. Und auch da nur die sackteuren von Hardi. Beim 35er Mikuni und auch beim 35er PWK muss das mitgelieferte Schwimmernadelventiel gegen das nächst kleinere ausgetauscht werden. Die Schwimmer schaffen es sonst nicht das Ventil gegen die Querschnittsfläche zuverlässig zu schließen.
    Desweiteren ist es von absoluter Wichtigkeit, die Pumpe so tief wie nur irgend möglich zu montieren, ich baue sie immer ganz unten im Rahmentunnel ein. Die Pumpe muss ohne Bypass angeschlossen werden, da sie sonst dauerhaft läuft und die Lebenserwartung sich drastisch verringert. Im Vergleich muss ein Vergaser mit Pumpe magerer abgedüst werden, als ohne Pumpe.
    Einmal editiert, zuletzt von Pornstar (February 20, 2014 at 09:14)
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • February 20, 2014 at 09:14
    • #31
    wenn wir schon beim Thema sind, hätte ich auch eine Frage von meiner Seite aus:
    Hab den PHBH 28er für meine PX139er im Auge, ist der ok oder was unterscheidet die Vergaser?
    Will aus Getrenntschmierung umstellen und der Zylinder wird auch geweitet wo´s möglich ist... der 24Si ist mir zu blöde :evil:
    @porn: danke
  • powerdrake4
    Varel
    • February 22, 2014 at 11:41
    • #32
    ...hab heut nen anderen KS-Hahn montiert und die Pumpe dazwischen, nur mal so als Test! Funzt gut und keine Blasen; dreht auch sauber hoch! Werde morgen als richtig befestigen und P
    robefahrt machen, denke aber das "fettdrosseln" bei Teillast wird nicht weg sein! Aber die Sachen für's fine-tuning sind bestellt...
    Werde über weitere Fortschritte berichten... :D
  • powerdrake4
    Varel
    • February 23, 2014 at 09:58
    • #33
    ...es wird ein Keihin, hab heut in Hmbg bestellt, die Pumpe war nur 'n Test und kommt wieder raus; Danke für euer Feedback... :thumbup:
    BenniHu; 30er for sale...
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • February 23, 2014 at 10:04
    • #34
    Und warum......????
  • powerdrake4
    Varel
    • February 23, 2014 at 10:24
    • #35
    ...hab einfach mal meinen 24er Mikuni von der Puch montiert, umbedüst(2x) und die Kiste lief übers gesamte Drehzahlband! Denke pornstar hatte Recht, der PHB passt nicht auf mein setup...
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • February 25, 2014 at 09:13
    • #36
    hast PN @ powerdrake4
  • powerdrake4
    Varel
    • March 1, 2014 at 09:12
    • #37
    ...Keihin montiert, Weeelten! Hing nie so geil am Gas, Tränen der Freude flossen Waagerecht in das innere meines Helmes (oder es war Scheißekalt) :love:
    Special thanks @pornstar(weniger -IST- mehr)
    • March 1, 2014 at 11:18
    • #38
    den mikuni brauchst du jetzt nicht mehr, oder? :)
  • powerdrake4
    Varel
    • March 1, 2014 at 11:48
    • #39
    ...doch
      • 278.83 kB
      • 145
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • March 1, 2014 at 21:25
    • #40
    Das freut mich zu hören! :D:D:D
    • 1
    • 2
    • 3
  • Drehschieber
  • Mikuni
Zitat speichern
