PK 80 S automatica : Bei 35 Km/h ist Schluss !
  • PK50XL-Andi
  • February 22, 2014 at 10:48
  • PK50XL-Andi
    PK 50 XL
    Hallo allerseits !
    Meine kürzlich erworbene PK 80 S automatica zeigt folgendes Problem:
    Sie zieht bis 35-38 Km kräftig und sauber durch, verharrt aber dann bei dieser Geschwindigkeit, wird nicht mehr schneller.
    Vergaser wurde gereinigt, Kerze neu..daran scheint es nicht zu liegen .
    Mein befreundeter 2 Rad- Mechaniker tippt auf irgendeine "Spreizscheibe" die wohl öffnen müsste, der "Riemen" sehe noch gut aus, schließt er als Fehlerquelle aus.
    Habt Ihr eine Idee an was es liegen könnte ?(
    Einmal editiert, zuletzt von PK80S-automatica (February 22, 2014 at 10:54)
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • February 22, 2014 at 11:30
    ...wenn sie bis dahin sauber zieht ist wohl die Variomatik fest, das sind kleine Rollen oben in der Riemenscheibe, die bei höherer Drehzahl den Umfang der Scheibe vergrößern und somit die Geschwindigkeit erhöhen, würde da mal prüfen; kann man auch freilegen und im Stand prüfen!
    ...ach ja, im Gegenzug wird die untere Riemenscheibe kleiner(federbelastet); auch da kann der Wurm sein...viel Erfolg!
  • PK50XL-Andi
    PK 50 XL
    • February 22, 2014 at 23:15
    Danke powerdrake4 für die schnelle Antwort.
    Ist diese Überprüfung / Reparatur auch für einen Halblaien wie mich zu bewältigen? Gibt es dafür eine Anleitung, benötige ich Spezialwerkzeug??
    Wie schaut es dann im Bedarfsfall aus mit den Rollen der Variomatik?
    Mit Benzin reinigen und wieder einsetzen oder gibt es die Variomatik(teile) noch über den Zubehör zu erwerben?
    • February 23, 2014 at 09:23
    pk80s hat keine variomatik, drake.
    die hat eine ölgesteuerte plurimatik. sowas gabs bei rollern vorher nicht und hinterher auch nicht mehr. also variorollen hat der eimer gar nicht.
    in deinem getriebe muss ausreichend öl drin sein. dexron II oder III kompatibles automatikgetriebeöl. 540 ml.
    nächstes standardproblem ist ein defekter pickup. das ist der zündgeber. wenn der roller nicht mehr schneller wird, ist das, als würde er gegen eine drehzahlwand fahren, zündaussetzer kriegen, langsamer werden, und dann gehts wieder. mach doch einfach mal ein video, wie du im ausgekuppelten stillstand vollgas gibst. richtig vollgas einfach voll hochdrehen lassen. dann kann ich dir sagen, ob es der pickup ist.
  • powerdrake4
    Varel
    • February 23, 2014 at 09:25
    ...ich würd erst mal zerlegen, es gibt ne Explosionszeichung im VO, wenn die Rollen hin sind(meistens nicht) kannste Dir selbst welche machen(Alurohr), Tips hier unter SuFu...
    ...aber erst mal Seitendeckel ab, Kunststoffverkleidung von der Kupplung ab, Hauptständer und Gasgeben; dann schauen ob sich die Riemenscheiben verstellen( bei höherer Drehzahl sollte der Riemen die obere Scheibe hochlaufen und in die untere Scheibe reinlaufen...
    ...und ja, man kann auch als Halblaie (was immer das ist) an ner Vespa schrauben, Du wirst nach jedem Mal besser... :D
    • February 23, 2014 at 09:26
    nochmal.
    ES GIBT KEINE ROLLEN!!!! CHECK'S HALT!
  • powerdrake4
    Varel
    • February 23, 2014 at 09:29
    :-5 @chup; na dann ist's ne pluri, da sieht's wieder anders aus! Denke mal bei Öldruck gesteuerten sollte er auch nicht selbst zerlegen...
    • February 23, 2014 at 09:32
    ist bei der fliehkraftkupplung und den äußeren riemenscheiben nicht so das problem. nebenbei: wenn italienische luigis mit 2 promille das schaffen, dann kann das n halbwegs orientierter schraubversierter mensch das auch schaffen. das problem ist hauptsächlich der pickup. in 99% der fälle. die plurimatik selbst funktioniert erstaunlich gut. das einzige was da regelmäßig verreckt ist die federplatte zur rückstellung. der rest funktioniert ca immer.
  • powerdrake4
    Varel
    • February 23, 2014 at 09:38
    ...naja hinkriegen kriegt man alles, oft aber sehr kostenintensiv mit nur Halbwissen; dazu gehör ich bei der Pluri dann auch, aber: Versuch macht Kluch...
  • Rayman
    Bremen
    PK50XL2 automatik (Umbau auf PK80s automatica)
    • February 25, 2014 at 09:43
    das bekommt man schon wieder hin.
    Wenn Du mal im Stand bei nicht eingelegtem Gang etwas mehr Gas gibst, so müssen sich die unteren Scheiben auseineinander drücken.
    Ist das nicht der Fall, fährst Du immer nur bei gleicher Übersetzung und da sollte wohl so bei 30 drehzahlbedingt das Ende sein.
    Wenn die Abstand der Scheiben sich nicht ändert, so liegt es entweder an fehlendem oder falschem Öl (540ml DexronII),
    oder es ist etwas mit der Ödrucksteuerung nicht in Ordung. Ein sehr häufiger defekt bei diesen Motoren sind die Fliehkraftregler. Oft lösen sie sich auch einfach nur und gehen nicht gleich kaputt.
    Um hier nachgucken zu können, muss der Motor unten geöffnet werden. Hier ist das schöne bei den Automatiks, dass das Kurbelgehäuse hier völlig aussen vor bleibt und nicht gleich mit geöffnet werden muss. Diese Reparatur könnte man theoretisch am eingebauten Motor vornehmen.
    Dreht der Motor denn bei 35 km/h schon richtig hoch? Oder kommt er garnicht in hohe Drehzahle? (Pickup..Vergaser..Auspuss etc wären dann im Verdacht)
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
  • PK50XL-Andi
    PK 50 XL
    • March 3, 2014 at 16:52
    Vielen Dank für die Unterstützung :thumbup:
    Jedoch:
    Nach Rücksprache mit meinem Sohn (für den das gute Stück ursprünglich auch gedacht war :S ), habe ich die Vespa verkauft.
    Zu unsicher war mir die Ersatzteilversorgung und die im Forum häufig beschriebene Unzuverlässigkeit dieser Exotin.
    Ich wünsche dem neuen Besitzer das er das Schmuckstück wieder hinbekommt.
    Jetzt geht die Suche weiter , es soll entweder eine PK 125 oder PX 80-125 werden. Aber diesesmal unbedingt als Schalter... :D
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • March 3, 2014 at 17:00
    Dafür hast du aber einen denkbar ungeschickten Namen hier gewählt.
    Gruß Luk
  • PK50XL-Andi
    PK 50 XL
    • March 3, 2014 at 17:37
    ...mal eben schnell ein Namen-Update ausgeführt :D
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • March 3, 2014 at 18:57
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • March 3, 2014 at 19:14
    Wieso denn ein Schalter ?(
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • March 3, 2014 at 22:25
    Weil die Ersatzteillage besonders für Plurimatiks schei.. schlecht aussieht. Wenn man etwas finden, nur zu extrem teuren Preisen
  • PK50XL-Andi
    PK 50 XL
    • March 4, 2014 at 17:26
    Ich hätte es nicht treffender ausdrücken können ;)
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • March 4, 2014 at 17:58
    Das hättest du aber wieder hinbekommen :D
    Also ich hätte gern so eine mit Plurimatik sowas hat keiner und dann noch nen Beiwagen dran  :rolleyes:
    Aber gibt ja noch andere Schöne
    • March 5, 2014 at 08:30
    ähm, bei plurimatics (gestern eine von der bühne geschoben (pk 125 s automatica)) ist nichtmal der riemenwechsel einfach. da muss man sich ganz ernsthaft und ehrlich komplett reinfuchsen. sowas hat es vorher nie gegeben und hat es danach auch nie wieder gegeben.
    ich würde aber nen teufel tun und nen beiwagen an das ding hinhängen. die übersetzung ist doch dem zusatzgewicht gar nicht anzupassen.
    warst du auch der vogel, der an ne plurimatik 50er nen beiwagen hängen wollte?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • March 5, 2014 at 09:40
    Ja war er. Aber jedem seins.
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
  • Vespa Automatik
  • Vespa PK 80
