die Trommel hat einen fühlbaren Rand innen.
Ist das schon verschleißbedingt bzw. sollte
ich die Trommel deswegen tauschen?
Ich hatte es für einen bauartbedingten Versatz
gehalten.
Dank und Gruß.
Bremstrommelrippe abgebrochen
Definitiv "verschleißbedingt", normalerweise ist die Trommel von innen glatt...
Ich frage mich allerdings wie ein so tiefer Rand entstehen kann, dass man es für einen bauartbedingten Versatz halten kann?
Über mehrere 1000 km ohne Beläge (Metall auf Metall) gefahren/ gebremst? -
Hmm, die Kleine hat 16.000km runter,
ich selber reite sie erst seit 200km.
Eigentlich wollte ich die Beläge nur mal
wechseln weil es zwischen Rollen und Blockieren
keine Zwischenstufen gab.
Dann denke ich doch mal über den
Austz der Trommel nach.
Hilfe!
Neue Beläge sind nu drauf, die Trommel kann ich auch aufschieben und drehen,
sobald ich aber anfange die Trommel festzuschrauben blockiert das Rad.
Den Bremszug habe ich ausgehängt, die Feder ist nur minimal gespannt.Die Beläge sind die Richtigen, Gang ist auch nicht eingelegt.
Ich habe fast das Gefühl, dass such die Trommel gegen die Ankerplatte festhält, schon bei handfest angezogener Mutter.
Grüße aus der Garage
Ich hab´ gerade ein Brett vor dem Kopf: wie verhält sich eine "Alt"-Trommel auf einer Lusso?
Für mich sehn die Beläge wie tolle Newfren aus.. glump..
angeschliffen auch nicht... da wird die Trommel beim montieren auch nicht so einfach draufgegangen sein..
Besorge Dir lieber originalbeläge.. die gehören dan auch angeschliffen..
.. an der trommel liegts sicher nicht.. -
Moin,
danke erstmal für die "Anteilnahme" an den Bauversuchen eines Unwissenden!
Also, die Beläge sind von "Lucas".
Die Trommel lässt sich relativ einfach
aufsetzen und dann auch auf der Welle drehen.
Das setzt sich erst fest, wenn ich anfange
die Mutter anzuziehen.
Die Trommel war vor dem Wechsel auch
an der Kiste montiert.Vorne habe ich die gleichen Beläge drauf gemacht,
da funktioniert alles. Sie bremen sogar.Grüße,
Bill-BoEdit: Die gebrochenen Beläge auf dem Bild waren eingebaut,
wegen denen habe ich die Bremsen ja auch gemacht, die waren
unfahrbar. Was der Vorbesitzer da verbaut hat weiß ich nicht.Bilder: Stand jetzt
Morgen,
wäre auch möglich das die Bremstrommel an der Staubschutzplatte blockiert.
Auf dem mittleren Bild links unten ist die Trommel aussen leicht verbogen wenn ich mich nicht täusche.
Probier mal ohne Staubschutz. -
was hast du gegen die newfren? ich nehm die normalen oder die antiaqua mittlerweile fast immer.
sie sollten allerdings vor dem erstbetrieb mit ner feile gut abgezogen werden, die schichten sind teilweise etwas optimistisch dick.
die zugelieferten in original piaggio tüten sind teilweise zusammengepresster kamelmist. quasi keine bremswirkung.
Morgen,
Probier mal ohne Staubschutz.Meinst Du mit Staubschutz die Unterlegscheibe?
nein, das schwarze ding, das unter den belägen sitzt.
ich würde es zuerst mal ohne beläge probieren und dann nochmal ohne das staubblech.
Moin,
Danke erstmal,
habe das jetzt so gemacht. Ergebnis:Beläge raus und festgezogen, Rad dreht frei.
Die Trommel habe ich dem Händler meines Vetrauens gezeigt, die ist in Ordnung.
Ich werse mal die Belagkanten anschleifen.
Bericht folgt.Grüße
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
auch die flächen mit ner feile abtragen. trommel drauf, drehen. man sieht an den schleifspuren recht genau (nach dem feilen) wo es "drückt"
Musste ich bei meiner Rally kürzlich auch so machen. Einfach und effektiv: Bremstrommel innen mit Kreide "anmalen", Trommel draufstecken und drehen. Dann sieht man auf den Belägen schnell, wo was weg muss.
siehste auch ohne kreide. durch das feilen werden die beläge stumpf, durch das überdrehen der trommel werden die stellen dunkel.
Chup, alte Männer (wie ich) müssen das mit Kreide machen...
Wua,
jetzt habe ich gemalt und gefeilt wie ein Weltmeister.
Aber an irgendeiner Ecke schleift bzw. hängt es beim Festziehen immer noch. Ich kann doch nicht die Beläge blank feilen, damit alles wieder rollt.
Man kann da doch eigentlich nix falsch machen....
Kann man die Klammer an der Zapfenauflage weglassen? Das würde ggf. einen Millimeter Raum bringen.
Bei den alten Belägen waren die nicht montiert.
Wenn aus einer 15 Minutenarbeit ein Verzweiflungsakt wird....Könnten die Aufnahmezapfen für die Bremsbacken verbogen sein? Wenn ja, was tun?
Grüße.
