Mehrere Fragen/Probleme zur Motorrestaurration
  • fgib
  • March 6, 2014 at 22:27
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    Hallo erstmal.
    Ihr habt ja im Oktober herausgefunden das ein Kurbelwellenlager bei meiem Motor im Arsch ist. Danke erstmal dafür-
    Heute Habe ich den Motor komplett zerlegt und gespalten. Dabei habe ich noch etwas nettes vom Vorbesitzer gefunden. Einen Polini 50.
    So. Ich habe nun auch herausgefunden das es das Lima Lager ist. Alle anderen Lager klingen normal. Das Lima Lager hat richtig Geräusche gemacht.
    Nun habe ich ein "kleines Problem". Ich habe die Kurbelwelle inklusive Lager herausbekommen. Das Lager war natürlich wie erwartet auf der Kurbelwelle Festgebacken. Ich wollte dann Das Lager in den Schraubstock einspannen. Ging auch, nur nicht lange. Ich habe den Aussenring gesprengt. Die Kugeln sind mir um die Ohren geflogen aber mir gehts gut. Der Innenring sitzt immernoch Bombenfest. Er ließ sich bisher aber nicht von WD40, Hitze und einem Schraubstock beeindrucken.
    Wie bekomme ich den blöden Ring denn nun herunter?
    Und wie bekomme ich die kleinen Nadellager am Besten heraus?
    Ich hoffe danach hab ich den blöden Geräuschen ein Ende gesetzt. Leute haben schon immer Schief geguckt als mein Lauter Roller da lang kam.
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • March 6, 2014 at 22:41
    Mit so einem Trennmesser geht das recht Fix.
    Die Nadellager Kriegsteilnehmer entweder mit einem Innenabzieher raus oder Mutter anschweißen und einen Gleithammer anwenden.
    Suche PK Teile
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • March 6, 2014 at 23:00
    Wolte die Kiste eigentlich am Samstag wieder einbauen. Kann ich die Hälfte mit den Nadellagern nicht mit den Lagern nach unten auf einen Ofen legen? Also nen Heizofen mit ner Heissen Platte oben drauf
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • March 6, 2014 at 23:04
    habs schonmal weggeflext.ruhige hand vorrausgesetzt :D
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • March 6, 2014 at 23:08
    :D
    Mal schauen ob es sich von der Heatgun beeindrucken lässt. Sonst fahr ich mal zu meinem Lokalen Vespahändler. Der Hat sowas denke ich mal.
  • portwolf
    Aachen
    • March 7, 2014 at 10:24
    Zitat von fgib98
    :D
    jede werkstatt sollte solche messer haben :) nur nicht jede gibt sie raus.
    I am all good.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • March 7, 2014 at 11:37
    Gegen eine kleine Spende für die Kaffee Kasse macht er das bestimmt.
    Wie bekomme ich denn den kleinen Tannenbaum auf der anderen Motorhälfte raus, also der der in die Gangräder greift?
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
  • portwolf
    Aachen
    • March 7, 2014 at 11:42
    gegen eine "kleine spende" wollte die mir nicht mal nen seegerring geben... spackos :whistling:
    margret schreit noch hinter her: den tannenbaum kann man durch wackeln, drehen und ziehen herausbekommen
    I am all good.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • March 7, 2014 at 11:47
    OK, ich denke mal er macht das. Kenne ihn ziemlich gut und hab auch mal ein Praktikum da gemacht. Ich will dann heute noch den Tannenbaum da raus bekommen und das Lager ersetzen.
  • portwolf
    Aachen
    • March 7, 2014 at 12:07
    falls du einen richtigen lagerabzieher benutzt um das nadellager rauszuholen, pass auf, dass du dir kein loch durchs abstützen des abziehers reindrückst. Das kommt nämlich auf der lima seite raus.. :rolleyes:
    I am all good.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • March 7, 2014 at 16:20
    So, hab die Hälfte und die Kurbelwelle beim Händler abgegeben. Der macht es mir bis Dienstag fertig. Schade, eigentlich wollte ich morgen schon fahren. Dann kümmere ich mich eben um den Rest. Baue gerade die Lager auf der Antriebsseite ein.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • March 7, 2014 at 16:33
    Mir ist gerade was aufgefallen. In der Betriebsanleitung steht ja wo man die Motornummer findet. Bei mir ist die Stelle einfach nur Blank.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • March 7, 2014 at 20:01
    So, hab den Motor erstmal soweit zusammen. Ich habe beim Ausbau einen Seegering bei der Antriebswelle mit heraus genommen. Ich habe jetzt aber keine Ahnung wo der hin kommt. Ich sehe auch keine Nut dafür. Vielleicht wisst ihr das
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • March 7, 2014 at 20:05
    Mach mal Bild hin
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • March 7, 2014 at 20:06
    Wovon?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • March 7, 2014 at 20:09
    Vom Seegerring ... sind ein paar im Motor drin,dann kann man ne Antwort geben
    P.S. wenn der Motor schon zusammen ist und ein seegerring übrig ist kannste nochmal aufmachen
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • March 7, 2014 at 20:25
    Ne die eine hälfte fehlt noch. Das ist ein Runder mit so rausstehenden Löchern. Foto mache ich morgen
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • March 7, 2014 at 20:26
    8o geile Antwort ...
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • March 7, 2014 at 20:29
    In wie fern? Die Rechte Hälfte liegt noch beim Händler zum Lager ausziehen. Ich meinte damit das sie nicht nach innen zeigen sondern nach aussen
    Seegering sieht so aus:
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • March 7, 2014 at 20:31
    Weil Seegerringe meist rund mit 2 Löchern sind ;) ,das müsste der von der Primär sein ... oder wenn in gross der von der Getriebewelle,falls Du die Gangräder ausgebaut hast
  • Vespa Motor
  • Vespa Restauration
