leistungsverlust
  • vespaschleicher
  • June 7, 2008 at 12:11
  • vespaschleicher
    krefeld
    vespa pk50s
    meine pk50s baujahr 1983 hat beim bergauffahren leistungsverlust. ausserdem habe ich auf gerader strecke bei eingelegtem gang und follgas ein deutlich höhrbares klingeln aus dem getriebe. wenn das klingeln auftritt hat der roller auch leistungsverlust. das klingeln ist weg, wenn ich die kupplung ziehe und wenn mein roller arbeiten muss. woran kann das liegen.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 7, 2008 at 13:04
    Hi, kein Oel im Getriebe?
  • vespaschleicher
    krefeld
    vespa pk50s
    • June 7, 2008 at 13:11
    danke für die schnelle hilfe.
    wie teuer ist das öl und welches brauche ich dafür?
    wenn sich rausstellen sollte das ich genug öl noch im getriebe habe, was könnte dann das Problem sein? vieleicht ein defecktes getriebe?
  • Restaurations
    • June 7, 2008 at 15:48
    Erst mal nach dem Öl schauen, wie Kasanova schon gesagt hat bevor man hier Rätsel raten spielt.
    Öl ablassen und 200-250 ml SAE 30 einfüllen (kostet bei SIP glaub ich 4 Euro).
    Biete nix mehr an...
  • dizzy
    Brachttal - Hessen
    PK50XL2 4. Gang manuell Bj. 7.´91 mit 75ccm DR Satz
    • June 7, 2008 at 16:46
    Ich fahre seit ein paar Tagen das SAE-30 ausem Baumarkt. Da kostete der Liter 4,99€
    Bisher keinerlei Probleme damit.
    Dadurch das man mehr davon hat kann man auch die Sache so machen mit dem "Spülen" wie es in der Betriebsanleitung steht. Denn mit 250 ml kommt man eigentlich garnicht hin das ja 250ml rein müssen und 100ml etwa zum "Spülen" gebraucht werden.
  • vespaschleicher
    krefeld
    vespa pk50s
    • June 8, 2008 at 10:32
    danke für die hinweise. die werde ich mal ausprobieren. vieleicht hilft es ja.
  • LeoVinci Auspuff Leistungsverlust px80
    • henneskellertreppe
    • August 21, 2017 at 22:45
  • PK 50 XL 2: Was tun bei Zündaussetzer?
    • Smow
    • July 27, 2017 at 23:21
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • 50N aus Scheunenfund
    • Surfer095
    • June 27, 2017 at 20:29
  • Vespa knallt sporadisch
    • Brandi
    • May 28, 2017 at 17:43
  • PK50XL1 - Flüssigkeit im Auspuff
    • Lex318
    • May 16, 2017 at 07:35
