P200E - Kickstarter rutscht, Vespa springt nicht an und andere Probleme
  • orpheus_28
  • April 11, 2014 at 15:17
  • 1
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • orpheus_28
    Bad Reichenhall
    PX200 Lusso
    • April 23, 2014 at 10:40
    • #101
    Naja, die Kupplung selbst *Scherz*, die alte Unterlegscheibe welche bereits drin war (siehe Beitrag 47), diverse neue Unterlegscheiben mit 3,4, 3,5, 3,8 mm Durchmesser und eine Distanzscheibe, siehe
    Aktuell drin ist diese Unterlegscheibe:
      • 353.65 kB
      • 156
  • BLACKPUNTO
    Oberhausen
    PX 80 Bj.82
    • April 23, 2014 at 11:01
    • #102
    Aktuell heißt, schon drin gewesen oder neu gekauft und grade drauf gesteckt?
  • BLACKPUNTO
    Oberhausen
    PX 80 Bj.82
    • April 23, 2014 at 11:02
    • #103
    Normal sollten da Laufspuren der Kupplung zu shen sein..
  • orpheus_28
    Bad Reichenhall
    PX200 Lusso
    • April 23, 2014 at 11:07
    • #104
    Alte und drin gewesen:
    Neu (gekauft) und vor ein paar Tagen eingebaut:
  • orpheus_28
    Bad Reichenhall
    PX200 Lusso
    • April 23, 2014 at 12:49
    • #105
    Naja, ich fang jetzt mal an, und bau die Kupplung wieder aus ...
    Was ich mir noch gedacht habe, kann man die Kronenmutter eigentlich zu fest anziehen? Also so, dass es irgendwie die Eigenschaft der Kupplung beeinträchtigt?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 23, 2014 at 12:58
    • #106
    nein
  • orpheus_28
    Bad Reichenhall
    PX200 Lusso
    • April 23, 2014 at 13:50
    • #107
    Ich meine, mal irgendwo was mit 45 nM gelesen zu haben ... bin jetzt in der Garage ... iPad an Board ;)
  • orpheus_28
    Bad Reichenhall
    PX200 Lusso
    • April 23, 2014 at 14:19
    • #108
    Lässt sich anhand der bilder etwad ableiten?
  • BLACKPUNTO
    Oberhausen
    PX 80 Bj.82
    • April 23, 2014 at 14:37
    • #109
    Also ich bleib dabei, die alte war falsch herum verbaut. Du hast die andere Seite zwar noch nicht fotografiert, aber ich tippe halt mal...
    Die neue kann ich nicht genau erkennen, ob sie denn nun richtig herum drin sitzt.... Mit der abgerundeten Seite nach innen zur Kurbelwelle hin
  • BLACKPUNTO
    Oberhausen
    PX 80 Bj.82
    • #110
    Nm kann ich gleich mal im schlauen Buch nachlesen. Moment,..
  • BLACKPUNTO
    Oberhausen
    PX 80 Bj.82
    • April 23, 2014 at 14:45
    • #111
    40-45nm
  • orpheus_28
    Bad Reichenhall
    PX200 Lusso
    • April 23, 2014 at 14:47
    • #112
    Argg... WLAN-Empfang in der Garage ist mies ... mal eben nen Repeater zwischen klemmen., der hat die Bilder nicht mit hochgeladen.
    Hier, so sieht das aus.
    Mir fehlen diese 0,5 mm Trennspiel, wenn ich das richtig sehe.
      • 141.21 kB
      • 143
      • 151.73 kB
      • 152
      • 163.12 kB
      • 155
      • 202.94 kB
      • 156
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 23, 2014 at 14:53
    • #113
    jo, das ist der Fehler ... da Kuluritzel ist zu hoch und läuft an der KW an. Hast Du die Bronze anlaufscheibe in der Kupplung drin ?
  • orpheus_28
    Bad Reichenhall
    PX200 Lusso
    • April 23, 2014 at 14:57
    • #114
    Und so sieht die neue scheibe auf der kuwe aus. Und die seite auf bild zwei zeigte zur kuwe.
      • 172.13 kB
      • 138
      • 168.22 kB
      • 134
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 23, 2014 at 15:00
    • #115
    Das ist aber nicht der fehler... dein Ritzel ist zu hoch
  • orpheus_28
    Bad Reichenhall
    PX200 Lusso
    • April 23, 2014 at 15:02
    • #116
    Und so sieht diese distanzscheibe aus die ich heute bekommen habe, welche wohl das problem lösen soll ...
      • 165.03 kB
      • 142
      • 174.39 kB
      • 141
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 23, 2014 at 15:09
    • #117
    Zitat von orpheus_28
    und so sieht diese distanzscheibe aus die ich heute bekommen habe, welche wohl das problem lösen soll ...
    jep :thumbup: ... bau ein unn ab dafür
  • orpheus_28
    Bad Reichenhall
    PX200 Lusso
    • April 23, 2014 at 15:12
    • #118
    Wenns dann wieder nicht funktioniert schmeiß ich die sch**** zur .... Garage raus!!!!
    hab ab grad noch mal die Kupplung aufgemacht ... Die erste Kupplungsplatte die nur eine Seite kork hat ging sowas von stramm raus... Ist das i.o.? Hat sich so ein bisschen verkeilt in den Korb
  • orpheus_28
    Bad Reichenhall
    PX200 Lusso
    • April 23, 2014 at 15:18
    • #119
    Und so sieht die anlaufscheibe aus, die "erhöhung" zeigt Richtung kulu deckel
    hmm ist das nicht falsch ?
      • 138.11 kB
      • 129
      • 139.48 kB
      • 152
      • 106.81 kB
      • 146
      • 121.32 kB
      • 133
  • orpheus_28
    Bad Reichenhall
    PX200 Lusso
    • April 23, 2014 at 17:09
    • #120
    YES!!! Danke euch allen, die mir bei meinem Kupplungsproblem behilflich waren!
    zumindest dreht sich schon mal nix mit, wenn ich kupplung ziehe und kicke!!
    frage, sind zwischen bremstrommel und felge auch nochmal federringe oder liegt die felge "blank" auf der bremstrommel?
    • 1
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
Zitat speichern
