Ansaugstuzen polieren
  • chris1991
  • June 17, 2006 at 22:00
  • chris1991
    Österreich
    V50s
    Ich habe gehört wenn man den Ansaugstuzen poliert bringt dass ein bisschen mehr leistung stimmt das?
    Meine Vespa: Malossi 75ccm-Satz, Polini Righthand, Malossi Sportluftfilter, 76 Düse,
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 17, 2006 at 23:05
    kann ich mir nicht vorstellen das mann das merken soll !
    • June 19, 2006 at 03:07
    Dann müßtest du ihn von innen polieren. Aber der Leistungsgewinn ist nicht gerade nennenswert!
  • Schlaubi
    Hamburg
    PK 50 S
    • June 19, 2006 at 09:43
    Das Polieren vom Ansaugstutzen genügt in der Regel nicht. Du musst nen kompletten Ansaugtrakt polieren. Das bedeutet du musst Ansaugstutzen, Spülkanäle, Kurbelghäuse und eventuelle auch Vergaser polieren. Polieren heißt hier aber nicht das du auf Hochglanz polierst, sondern auf ein möglichst ebene Fläche ohne Grate und Macken kommst.
    Das bringt aber eigentlich keine richtige Leistung, in dem Sinne, sondern einen besseren Fluss des Benzin-Luft-Gemisches, das sich so auswirkt, dass du ein besseres Ansprechverhalten vom Motor her hast. Er hängt also so besser am Gas und dreht schneller hoch, also beschleunigt besser.
    Es bringt aber meistens erst was, wenn du den Motor generell tunst. Sprich größeren Zylinder, Vergaser,Lufi und Auspuff.
    Wenn du den Aufwand also wirklich betreiben möchtest, solltest du mindestens nen anderen Lufi, bzw. nen modifizierten, und ne andere HD fahren. Dann dürfte sich das wenigstens etwas bemerkbar machen.
      • 14.72 kB
      • 519 × 311
      • 551
    Ein Name sagt noch lange nichts über die Person aus :D
    3 Mal editiert, zuletzt von Schlaubi (June 19, 2006 at 10:03)
  • chris1991
    Österreich
    V50s
    • June 19, 2006 at 14:41
    Danke für die ausführliche erklärung. Ich habe einen 75ccm-Satz 76-Düse, Sportluftfilter, Sportauspuff
  • Schlaubi
    Hamburg
    PK 50 S
    • June 19, 2006 at 14:54
    Na dann kannst du es ja ruhig machen. Aber wie gesagt, wenn am besten Komplett polierern. Dafür musst du blos eben den Motor zerlegen.
    • June 19, 2006 at 15:35
    Und ich erwähn's noch mal:
    Das Ergebnis steht nicht gerade in direkter Relation zum betriebenen Aufwand!
    Es wär sicher einfacher und effektiver einen größeren Satz zu besorgen oder ähnliches! Das Polieren der Kanäle ist das i-Tüpfelchen um einem Motor der mit seiner Teilebestückung am Limit liegt das letzte bisschen Leistung zu entlocken.
  • 0chris0
    zell am see
    Vespa PK 50 XL II
    • June 28, 2006 at 22:53
    NICHT WIRKLICH
  • schnapsbrenner
    Österreich
    PK 50 S, PK 50 XL2, 50 Spezial (2 Stück)
    • July 1, 2006 at 15:45
    wenn du etwas machen solltest dann mach es anstzaendig!
