V50 N L R Schaltung lässt sich nach 3. Gang "weiterdrehen"
  • Scissorsweep
  • May 3, 2014 at 10:40
  • Scissorsweep
    ET3 original, PX80 Polini 177
    hab leider folgendes Problem mit der SuFu nicht gefunden:
    Ich hab gestern die Schaltzüge eingestellt. Ich kann die Gänge ohne großes Spiel einlegen. Soweit so gut.
    Wenn ich aber im 3. Gang bin (der Gang ist eingerastet, allerdings nicht so schön fühlbar, wie 1. und 2. Gang, d. h. ich hab nicht das "Einrastgefühl" am Schalthebel), kann ich den Schaltgriff darüber hinaus weiter drehen ... noch c.a. 2 cm von der Markierung "3" weiter. Irgendwie fühlt sich das nicht normal an. Hab keine anderen Smallframes zum Vergleich, daher: ist das normal? Wenn nicht: Woran kann das liegen? ?(
    Besten Dank!! Max
    https://www.vespaonline.de
    • May 3, 2014 at 10:43
    Das der Schaltgriff nicht genau auf der Zahl stehen bleibt ist normal. 2 cm erscheinen mir zwar etwas viel aber wenn ansonsten alles ok ist stellt es kein Problem dar. Ansonsten mußt du die Züge etwas mehr spannen.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 3, 2014 at 10:59
    Hi, schau mal nach den Zügen, das hört sich so an, als würde der Aussenzug (Hülle) irgendwo nachrutschen, könnte im Lenker sein wo der Inder Halterung sitzt.
      • 211.21 kB
      • 174
  • Scissorsweep
    • May 3, 2014 at 11:17
    Zitat von kasonova
    hi, schau mal nach den zügen, das hört sich so an, als würde der aussenzug (hülle) irgendwo nachrutschen, könnte im lenker sein wo der inder halterung sitzt.
    merci, daran hab ich nicht gedacht! dann werd ich heut mal die zustände hinter dem frontscheinwerfer in angriff nehmen :)
    • May 5, 2014 at 10:06
    Oder hat jemand mal ein 4 Gang Getriebe nachgerüstet ?
    Das würd man beim fahren ganz leicht feststellen !!
  • Scissorsweep
    • May 5, 2014 at 16:11
    Nee, das hätte ich gemerkt :)
  • Gast270222
    • May 5, 2014 at 16:24
    Mußt vielleicht hinten am Schaltarm mit dem Schraubnippel nachziehen
    • May 5, 2014 at 16:33
    Würde mir, wie oben schon vorgeschlagen wurde, erst mal im Lenker anschauen, ob der Zug noch in der Arretierung sitzt. Wenn es dass nicht ist: Züge hinten richtig eingespannt? Auch richtigrum eingespannt?
  • Vespa 50n
  • Vespa V50
  • Vespa Schaltung
