Klacken beim hin und her bewegen der PX (Hinterrad spiel?)
  • Hallo zusammen,
    habe meine 83er PX 125 außer dem Motor komplett restauriert. Motor habe ich nur von außen gereinigt da er sehr gut lief und läuft.
    Nachdem ich alles zusammengebaut hatte ist mir zufällig aufgefallen, dass obwohl das Hinterrad fest ist, ein Klacken zu hören ist wenn ich die vespa auf dem Hauptständer seitlich hin und her bewege. Wenn ich die Fußbremse betätige und dann wackle, ist das Geräusch fast weg. Wenn ich das Hinterrad mit der Hand gegen Motor oder Stoßdämpfer verspanne ist das Geräusch auch weg. Beim Zerlegen habe ich damals ausversehen das Gehäuse von der Schaltraste gelöst bis etwas Öl ausgetreten ist, aber dann sofort wieder fest gezogen. Hat das damit was zu tun?
    Die Gänge gehen zwar rein aber relativ schwergängig. Bin trotzdem eine kleine Runde gefahren und fährt recht gut. Wenn das klackrn nicht zu hören wäre könnte man meinen das alles in Ordnung ist!
    Außerdem habe ich das hier auf Youtube gefunden! Ist bei mir genau so, ist das normal?
    hoffe ihr könnt mir weiter helfen!
    Capizzi001
  • Hallo,
    ich möchte Dir keine Angst machen, aber hier ist eine Spaltung des Motors nötig. Die Hauptlager der Antriebsachse sind hin (Kugellager u. Rollenlager). Wenn nicht schon die HauptACHSE Schaden genommen hat ! Dann kannst Du (bei dieser angegebenen Laufleistung) gleich alle Dichtungen ersetzen.
    Wenn ich Unrecht habe, dann schreibt mir hier.
    Gruss, Cornelius
    Einmal editiert, zuletzt von conny1938 (May 18, 2014 at 18:18)
  • Quatsch , das ist völlig normal !! Mach mal die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] drauf und zieh die Mutter ordentlich fest , wenns dann noch Spiel hat muss der Motor zerlegt werden , wenn kein Spiel ist ist alles Ok !
  • hallo,
    hab heut noch mal geschaut!
    wie gesagt wenn das rad frei dreht ist kein größeres Spiel spürbar ! Wenn die Vespa auf eigenen Beinen steht ist beim wackeln das geräusch auch kaum hörbar.
    Nur wenn sie auf dem Hauptständer steht ist ein klacken hörbar. Es geht nur weg wenn ich das rad gegen Stoßdämpfer oder Rad gegen Motor verspanne weg!
    vielleicht ist das alles normal, werd erstmal TÜV machen mal sehen was die sagen.....
    gruss
    capizzi001
  • Macht meine tatsächlich auch. Genau die gleichen Symptome. Klacken beim Wackeln am Hinterrad wenn die Vespa auf dem Hauptständer steht..
    Da sich grad aber auch meine Hinterradbremse verabschiedet hat, muss ich eh nochmal ran und Check mal wie es ohne Rad und Trommel aussieht.
  • sorry. das spiel ist zuviel. das ist ja n millimeter oder dergleichen.
    1. handelt es sich um einen smallframemotor also mit sicherheit nicht um eine px
    2. 3 möglichkeiten:
    1: du hast hinter der bremsankerplatte irgendwas gebasteltes an dichtungen, wodurch der abstand der ankerplatte zum motor nicht stimmt, dadurch kann sich die hauptwelle bewwegen
    2: das nadellager lichtmaschinenseitig hat nen kleinen batscher durch unprofessionelles zusammenbauen, wodurch die achse spiel hat
    3: das hinterradlager kupplungsseitig ist hinüber, wodurch die achse spiel hat
    4: die hauptwelle passt einfach auf grund der serienstreuung nicht gut in den motor, wodurch das spiel zustande kommt.
    ICH würde das so nicht fahren wollen. nichtmal auf dem rennmotor.
  • Klacken:
    - Trommel Verzahnung hinüber und dadurch löst sich immer wieder der Sitz der Trommel trotz 110 Nm
    - Lager Kulu seitig defekt
    ODER Sitz im Block des Lagers defekt
    ODER Sitz des Lagers auf der Hauptwelle defekt!
    Das Lager Limaseitig macht nie Probleme und würde trotz (selten bis nie vorhandenem) Spiel keine solche Symptomatik machen!
    Auch hat die Bremsankerplatte nichts mit dem Spiel zu tun, da diese nur ein Staubschutz ist und man sogar ohne fahren könnte kurzfristig! Der Anschlag der Hauptwelle ergibt sich aus dem Sitz der Welle im Lager, dem Lagersitz selber und der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon], welche die Welle gegen das Lager zieht!
  • Hallo,
    gestern war ich beim Tüv!
    Nach einem kurzen Lampencheck hat sich der Prüfer auch gleich die Vespa geschnappt und auf dem Hauptständer hin und her gewackelt. Als hätte er nur darauf gewartet :) ! Hat aber zum Glück nichts dazu gesagt! Auch nach der Probefahrt hat er lediglich auf die Schwergängigkeit der Schaltung hingewiesen, was er auch auf den Bericht vermerkt hat! Ansonsten ohne erkennbare Mängel bestanden!
    Also wenn der Tüv das nicht bemängelt dann ist das wohl noch aktzeptabel, oder?!?
    Was mich wundert ist natürlich die Schwergängikeit der Schaltung! Meiner Meinung nach ist nur der erste Gang schwergängig, wenn der Roller einmal fährt schaltet er meiner Meinung nach "normal"!
    Hmmmm, wie auch immer morgen wird zugelassen.......
    Capizzi001
