p200e geht aus neu hier
  • poldo
  • June 3, 2014 at 20:32
  • poldo
    Schalksmühle
    p200e
    Hallo!
    hab da mal ne frage.bin seid vor kurzen Besitzer einer p200e bj.81.hab sie soweit ganz gut wieder fertig gemacht bis auf ein paar Kleinigkeiten.(bilder folgen noch)jetzt bin ich schon ein paarmal gefahren und die letzten 2 mal ist sie mir einfach ausgegangen als wenn sie kein sprit mehr bekommt.das passiert aber nur wenn der benzinhahn in normale Stellung steht.steht er auf reserve läuft sie durch.der tank ist halb voll dachte erst die hat kein sprit mehr.wo könnte das dran liegen? ich hab doch 3 stellungen bein den benzinhahn oder nicht?
    gruß poldo
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 3, 2014 at 20:40
    Ist es eine mit Tankanzeige? Wenn nein hat sie eine Reserve. Jedenfalls sollte sie das. Vielleicht ist der Hahn einfach nur verdreckt
    • June 3, 2014 at 20:44
    Servus,
    Möglichkeit eins.
    es gibt 2 Hähne PX "alt, und "Lusso"
    "Alt" Zu - Auf - Reserve
    Lusso--ganz links zu.. ganz rechts Auf
    eine möglichkeit..
    zweite.. Kraftstoffschlauch zu lange..sollte so kurz wie möglich sein.. gerade so lange..
    das man noch den Tank aus und einbauen kann..
    dritte:
    Benzinhahn Zu..
  • poldo
    Schalksmühle
    p200e
    • June 3, 2014 at 20:46
    ne hat keine tankanzeige.aber wenn ich den Hahn nach links mache ist ein c zulesen wie closed und nach rechts ein r wie reserve deswegen dachte ich er muß mittig stehen.
    lg
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 3, 2014 at 20:47
    Keine Tankanzeige = PX Alt = Mit Reserve
    • June 3, 2014 at 20:52
    @fgib98 .. das er eine PX Alt fährt.. ist ihm durch das Baujahr sicher auch aufgefallen :D
    die Frage ist, ob der Vorbesitzer den richtigen Hahn Verbaut hat.
    und.. ob es daran liegt...
    Benzinhahnhebel ist Identisch.. danach ´kann man nicht gehn --
  • poldo
    Schalksmühle
    p200e
    • June 3, 2014 at 20:53
    und was kann ich jetzt machen?
  • poldo
    Schalksmühle
    p200e
    • June 3, 2014 at 20:54
    was heißt px? in schein steht p200e
    • June 3, 2014 at 20:56
    bevor ichs schreib..
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • June 3, 2014 at 20:57
    Falls der Sprit im Tank genau an der Oberkante vom Sieb steht ist das normal,ab da isses Reserve obwohl der Tank noch halb voll aussieht.Das würde auch erklären warum se in Reservestellung läuft
  • poldo
    Schalksmühle
    p200e
    • June 3, 2014 at 21:07
    ok wird mal den tank voll machen und dann mal abwarten was passiert.übringens wenn ich doch laut papiere eine e hab warum hab ich dann kein estarter? :(
    • June 3, 2014 at 21:26
    Weil "E" nicht für E-Start steht, sondern für electronica.. Sprich.. Kontaktlose Zündung.
    Knöpfchen gibts nur mit Zusatz "elestart"
    zb, PX200 elestart
    P200E
    oder PX200E haben nicht automatisch Elestart sondern war zubehör - extra
    wie man hier hätte auch lesen können
    • June 3, 2014 at 21:30
    Das E steht nicht für Elektrostarter, sondern für elektronische Zündung.
    Laut Papieren hießen alle von 1979 bis 2003 in Deutschland verkauften PX 200 immer P 200 E, unabhängig von den zwischenzeitlichen Modellpflegemaßnahmen und den damit verbundenen unterschiedlichen Verkaufs-/Modellbezeichnungen.
  • poldo
    Schalksmühle
    p200e
    • June 3, 2014 at 21:32
    ok danke
Zitat speichern
