Umrüstung 9 Zoll auf 10 Zoll passt nicht
  • martix90
  • June 15, 2014 at 15:58
  • martix90
    Echterdingen
    Vespa 50n BJ 71 / Vespa GT/R BJ 71
    ich wollte meine Vespa 50n von offenen 9" auf 10" Felgen umrüsten (Umrüstfelge von SIP), und habe mir gleich Weißwandreifen dazu gekauft.
    Natürlich hab ich mich vorher informiert und überall hab ich gelesen, dass das kein Problem ist, da es die 50er Vespas in Deutschland auch im Original mit 10 Zoll Reifen gab. Einfach die Umrüstfelge verbauen und fertig.
    Jetzt wollte ich sie vorher verbauen (Vespa liegt) und hab hinten festgestellt, dass die Felgen extrem am Auspuff (original) schleifen würden. Selbst mit demontiertem Auspuff sehe ich keine Chance, dass die Reifen hinten ins Radhaus passen, ohne am Auspuff oder hinten zu schleifen...
    Was mache ich falsch? Müsste man noch mehr umrüsten? Oder passen die Reifen, wenn die Vespa dann steht, weil sie nach hinten wegfedert?
    Gruß Martin
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 15, 2014 at 16:33
    Nee mach sie richtig herum drauf, auf jeder Seite müssen Muttern sein, und nicht alle auf der gleichen Seite.
  • martix90
    Echterdingen
    • June 15, 2014 at 16:42
    Ich hab sie noch gar nicht wirklich verbaut. Hab bisher nur den Reifen (ohne Felge) hingehoben. Ich dachte, so hab ich vll noch eine Chance, sie zurück zu geben.
    Wirklich ganz sicher, dass die passen? Auch, wenn jemand drauf sitzt? Dann versuch ich einfach doch mal die zu verbauen...
    Ich habe übrigens diese Reifen:
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 15, 2014 at 16:46
    Falsch! Du brauchst 3.00-10
    Die hab ich meiner Mutter gekauft, recht günstig, Conti und Weisswand. Richtige grösse auch
  • martix90
    Echterdingen
    • June 15, 2014 at 17:08
    Haben die dann einen geringeren Außendurchmesser und passen dadurch?
    Dann lieg es also nur am falschen Reifen...
    Vielen Dank für die Infos!
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 15, 2014 at 17:10
    Ja, die 3.50-10 sind breiter
    Es liegt nur am Reifen.
  • martix90
    Echterdingen
    • June 16, 2014 at 08:38
    Eine Frage noch.
    Welche Breite ist geringer?
    Im Bild: Breite 1 oder Breite 2?
    Breite 1 würde nichts bringen. Der neue Reifen ist sowieso nur ca. einen halben Finger breiter als der alte.
    Nur ein geringerer Außendurchmesser (Breite 2) würde helfen.
    Ich habe eben Angst, dass ich mir jetzt die neuen Reifen kaufe und hinterher feststellen muss, dass es immer noch nicht passt....
      • 2.77 kB
      • 739 × 391
    • June 16, 2014 at 09:02
    Wie kann denn ein größerer Durchmesser am Auspuff schleifen? Bei mir ist der neben dem Reifen.
    Aber wenn du den Reifen auspumpst wird Breite2 kleiner da Breite1 zunimmt. Mit 10"- Reifen ist es eng an der Vespa.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 16, 2014 at 10:03
    Die V50 hat doch am Original Auspuff dieses Lange überstehende Rohr
    • June 16, 2014 at 10:06
    Ja, das ist zwar beim Reinfummeln des Rades etwas hinderlich aber hat doch dann nichts mehr damit zu tun.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 16, 2014 at 10:10
    Reifen breiter = Näher am Rohr = Schleifen
    So wird es wohl sein
    • June 16, 2014 at 10:22
    Zitat von fgib98
    reifen breiter = näher am rohr = schleifen
    so wird es wohl sein
    das macht natürlich sinn,
    wenn der reifen 10cm breiter ist als der alte. ungefähr soviel abstand hat das rohr nämlich zum reifen. zum topf nach vorne dagegen nur ca. 1cm-2cm. wohlgemerkt bei 10". insofern dürfte es bei der umrüstung gut gehen.
    • June 18, 2014 at 16:22
    blablabla.
    die 3,5er sind breiter als auch größer vom durchmesser. durchmesser ist etwa 10% mehr. also n ganzes stück.
    nimm die 3,0er und es passt. bumms aus.
  • martix90
    Echterdingen
    • June 25, 2014 at 20:58
    Hey,
    hab 3.0er verbaut und es passt jetzt tatsächlich!
    Vielen Dank nochmal für Antworten.
    • June 26, 2014 at 13:33
    überraschung!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 26, 2014 at 14:02
    Das ganze Theater hättest Du dir ersparen können, ein Blick in die Betriebserlaubnis hätte Klarheit gebracht, und Dir auch gesagt, dass was anderes als da steht nicht zugelassen ist. Und da steht: 3.00-10 vorne und hinten.
  • Vespa Reifen
