PK 50 XL Automatik
  • June 25, 2014 at 11:13
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • June 28, 2014 at 14:54
    • #21
    Zitat von fgib98
    eine sache geht schnell, die andere sache dauert ewig :d
    tankausbauen ist immernoch mein hassthema bei der automatik
    :d :d :d
    also den tank fand ich noch das leichteste!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 28, 2014 at 15:19
    • #22
    Ja aber nur für Leute, die es gewohnt sind, den Kopf auch ein zu setzen. Dummis sterben schon am Knopf des Benzinhahns.
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • June 28, 2014 at 15:30
    • #23
    haha den Splint hab ich bis heute noch nicht rein gemacht (habs auch nicht probiert) aber Ich hab das Ding an meinem Schlüsselbunt, dann spielt auch keiner dran rum :D
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 28, 2014 at 16:07
    • #24
    Hab den Splint damals gezogen, nur der War so fest in der Buchse das mir beim Ziehen der Benzinhahn aufgegange ist. Schöne Sauerei
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 28, 2014 at 17:33
    • #25
    Ja der Witz ist, den brauch man nicht raus ziehen, es genügt wenn man den um 45° dreht, dann gibt er nämlich die Achse frei.
    Wohl gemerkt bei einem Automatikbenzinhahn.
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • June 28, 2014 at 17:55
    • #26
    Jap :D
  • Sesamweckle
    Vespa PK50XL
    • June 28, 2014 at 20:09
    • #27
    Hey Leute, da ich gerade meine Automatik mit ner intakten Vario versehen möchte, stellt sich mir eine Frage. Gibt es einen breiteren Zahnriemen als das Original? Wenn ja, wo bekomme ich den her?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 28, 2014 at 20:20
    • #28
    Ja gibt es von der PK 125XL Automatik. Wo du den herbekommst weiss ich nicht. Mal bei google gucken
  • Sesamweckle
    Vespa PK50XL
    • June 28, 2014 at 21:42
    • #29
    Super! Danke! Schau gleich mal nach :D
  • Sesamweckle
    Vespa PK50XL
    • June 28, 2014 at 21:49
    • #30
    Kann das sein dass der auch etwas länger ist? Geht es dann trotzdem?
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • June 29, 2014 at 00:01
    • #31
    es gibt einen der ist gleichlang und nur 1mm breiter.
    Wenn der länger ist, ist es der falsche
    Also auf Pk50 Automatik Modelle passt der hier auf jedenfall
    http://www.scooter-center.com/product/17123/Keilriemen+DAYCO+621x15mm+Vespa+PK50+Automatik?meta=17123*scd_ALL_de*s1045155787968*Dayco keilriemen
    Das hier ist der breitere riemen (Der Hier ist mehr bei 75ccm zu empfehlen, da der Motor mehr Kraft braucht um zu beschleunigen)
    http://www.amazon.de/Dayco-7101-Keilriemen-L621-B16-3/dp/B004E1ZH5Y/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1403993290&sr=8-3&keywords=Dayco+621
    2 Mal editiert, zuletzt von Diskopumper (June 29, 2014 at 00:11)
  • Namor
    auf der Suche nach einer PX bis ca. 1983
    • June 29, 2014 at 21:59
    • #32
    wenn der länger ist, ist es der falsche
    also auf pk50 automatik modelle passt der hier auf jedenfall
    http://www.scooter-center.com/product/17123/keilriemen+dayco+621x15mm+vespa+pk50+automatik?meta=17123*scd_all_de*s1045155787968*dayco keilriemen
    das hier ist der breitere riemen (der hier ist mehr bei 75ccm zu empfehlen, da der motor mehr kraft braucht um zu beschleunigen)
    http://www.amazon.de/dayco-7101-keilriemen-l621-b16-3/dp/b004e1zh5y/ref=sr_1_3?ie=utf8&qid=1403993290&sr=8-3&keywords=dayco+621
    nette rezession zu dem breiteren riemen bei amazon.... 2-)
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • June 29, 2014 at 22:05
    • #33
    Bei Amazon gibt es 3 verschiedene Anbieter wenn man genau schaut :)
    Also man kann es sich aussuchen wo man kauft und ich denke der Typ hatte so oder so pech. Dayco ist nicht schlecht :D
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 29, 2014 at 22:17
    • #34
    Habe bei unserer Automatik auch den Standard von Dayco verbaut weil der andere Rissig war und ich hab bisher damit keine Probleme. Dayco gehört immerhin zu Pirelli und die waren soweit ich weiss sogar mal Erstausrüster für die Vespa reifen
    Habe jedenfalls mal Pirelli reifen von einer Vespa genommen wo der Verkäufer meinte die wurden nie getauscht
    Einmal editiert, zuletzt von fgib98 (June 30, 2014 at 17:35)
  • Wurzelsepp
    Pk 50 xl
    • May 14, 2020 at 23:57
    • #35
    Lang lebe die Automatik. Bin gerade dabei mein gutes Stück wieder zusammen zu bauen alles abgedichtet und so gut wie zusammen. Aber das Teilejagen macht mich echt fertig. Hatte meine ohne Öltank bekommen, und verzichte auch erstmal drauf. Bin gespannt, drückt mir die Daumen.
  • PK 50 XL Automatik nimmt kein gas an
    • Jpp
    • June 13, 2017 at 22:38
  • PK 50 XL2 Automatik - Versuchte Instandsetzung
    • Frickelbruder
    • July 26, 2017 at 09:02
  • Vespa PK 50 XL Speedmatic Automatik
    • Danielepio
    • October 1, 2017 at 09:25
  • VESPA PK50XL Automatik
    • dagobert2110
    • July 13, 2017 at 10:22
  • Dichtsatz Vespa PK 50 XL2 Baujahr 1992 Automatik VA5 2T
    • Filou Chris
    • July 15, 2017 at 11:53
  • PK 50 XL2 Automatik - Saison Start
    • ch.juha
    • February 19, 2017 at 17:45
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
