  3. Vespa Elektrik
Dringende Hilfe, Vespa Zündung
  • epos187
  • July 19, 2014 at 09:39
  • epos187
    Offenburg
    v50 spezial
    Hi.
    bin langsam etwas ratlos...
    kurzfassung
    verbastelten Roller mit Papieren gekauft
    komplett restauration
    zündung auf 12v umrusten
    bgm Set bei Scooter Center gekauft
    (Bgm8030)
    die scheisse passt nicht
    stimmen meine Vespa angaben überhaupt?
    welche benötige ich denn?
    gebt einfach bitte mal feedback
    hat jemand Erfahrung?
    wie soll an der neuen BMG grundsätzlich die zündung eingestellt werden?
    sehe keine langlöcher und das Lochbild passt natürlich auch nicht
      • 205.3 kB
      • 561
      • 180.02 kB
      • 712
      • 170.26 kB
      • 585
      • 149.66 kB
      • 480
      • 119.77 kB
      • 645
    • July 19, 2014 at 09:47
    Erstmal von vorne.
    Du hast eine Special mit eckigem Scheinwerfer?
  • epos187
    Offenburg
    v50 spezial
    • July 19, 2014 at 09:55
    Achso :)
    ja klar, das ist ja das Problem.
    iwie passt da nichts zusammen.
    deswegen ja der typenschein.
    optisch ist es ne spezial mit eckigem Licht.konus kurbelwelle ist 19mm usw.
    meine Vermutung ist halt, dass der Motor nicht zum Rahmen passt bzw. Da nachträglich ein andere Motor reingekommen ist
    • July 19, 2014 at 09:59
    Ja, Motornummer ist aus einer V50S. Immer noch kleiner Konus aber Rundlicht. Im übrigen dürfte das Polrad, falls du das Alte verwenden willst, nicht mit der elektronischen ZGP zusammenarbeiten.
    Aber am Besten ist dein Problem in Elektrik aufgehoben. Ich verschieb es mal dahin.
  • epos187
    Offenburg
    v50 spezial
    • July 19, 2014 at 10:04
    Ich habe halt das komplette Umrüst-Set bestellt, mit passendem polrad, Spannungsregler usw.
    dachte ich kann das einfach draufklatschen und gut ist
    aber die BMG zündung an sich sieht schon scheisse aus, da kann man nix verstellen und sie passt halt nicht in meinen Motor
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    Ja aus diesem Grund, um das festzustellen, haben Motoren Nummern, der Präfix da von sagt aus, was das für ein Motor ist. Und Langlöcher braucht es nicht, die Platte wird eingelegt und mit Schrauben und großen Scheiben fixiert. Sieht dann so aus.
      • 315.77 kB
      • 774
  • epos187
    Offenburg
    v50 spezial
    • July 19, 2014 at 10:14
    Ernsthaft? :)
    das ist alles?
    du hast einfach die äußeren Bohrungen benutzt mit u-Scheiben?
    sieht ja lustig aus, aber wenn es geht...warum nicht.
    ok und gibt es eine 0 grad Referenzeinstellung/Position ?
    Bevor ich dann die zündung einstelle
  • MrniceGuy
    Berlin
    50N
    • July 19, 2014 at 10:22
    Schau mal auf dem Bild oben rechts. Da ist ein Strich auf dem Motorgehäuse und auf den Zündgrundplatte. Diese sollten in etwa übereinstimmem. Dann läuft der Roller erstmal. Aber die Zündung einstellen solltest du umbedingt! Und das mit den Unterlegscheiben zur Montage der Zündgrundplatte ist so original.
    Danke, Ciao
    Mark
    "Die Band, Elwood, die Band!" - "Die Band?" - "Die Band!?" - "DIE BAND!"
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 19, 2014 at 10:25
    Zitat von epos187
    ernsthaft?
    das ist alles?
    du hast einfach die äußeren bohrungen benutzt mit u-scheiben?
    neee das ist keine idee von mir, die stammt von piaggio, die montieren die platte bei den späteren spezials so. mit der grundeinstellung ist das so eine sache, bei mir wor diese position richtig. ach ja noch was, das sind keine u-scheiben, denn die sind dicker als normale u-scheiben.
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • September 11, 2014 at 15:03
    Tag zusammen, da der Thread um eine BGM Zündung handelt und noch relativ frisch ist, niste ich mich hier einfach mal ein.
    Ich habe mir leider eine "billige" Zündung bei e-bai ersteigert die sich als schrott deklariert hat ( Rost im Konus des Lüfterrads (Ducati), Kabel mindestens 40 Jahre alt, spröde, isolierung ab, kabel schon Grün oxidiert usw.) Wurde als Neu verkauft. Wird zum Glück umgetauscht.
    Ich will mir jetzt die BGM Zündung kaufen : http://www.scooter-center.com/de/product/7900141/Zuendung+Set+BGM+Pro+elektronisch+Vespa+PK+XL+1750g+20mm+Konus?meta=7900141*scd_ALL_de*s1148308085376*vespa%20z%C3%BCndung*12*12*1*16
    Kann mir einer was zur Qualität der Teile sagen bzw. Erfahrungsberichte ? in der Suche habe ich nichts über speziell diesen Umbausatz gefunden. Oder mir gar einen besseren Satz in der Preisklasse empfehlen ?
    vg
  • Vespa Zündung
