Vergaser Probleme
  • Ednukes
  • July 22, 2014 at 17:36
  • Ednukes
    Pk 50 s
    Hallo zusammen ich habe eine Pk 50 s mit einem 75ccm D.R. Zylinder. Mein Problem: Meine Vespa läuft nur ohne Luftfilter rund, jedoch stockt sie in den höheren Drehzahlen bis sie nach kurzer zeit ganz hoch dreht. Mit Luftfilter nimmt sie das Gas nur teilweise an.
    Ich habe einen 16/16 shb Vergaser verbaut mit einer 72. HD und einem Polini Rennluftfilter.
    Woran könnte das Problem liegen ?
    Danke im Vorraus
    • July 22, 2014 at 17:49
    Klingt nach zu kleiner HD.
  • Ednukes
    Pk 50 s
    • July 23, 2014 at 08:13
    Ok muss ich dann die Nebendüse auch anpassen oder nicht ?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • July 23, 2014 at 08:20
    Kann bleiben
  • hosch
    • July 23, 2014 at 08:50
    Zitat von Ednukes
    ok muss ich dann die nebendüse auch anpassen oder nicht ?
    nein, die nebendüse ist für den unteren drehzahlbereich, lt deiner aussage hat sie da ja keine probleme.
    ergo nur die hd
  • Ednukes
    Pk 50 s
    • July 23, 2014 at 09:08
    Ok und was empfehlt ihr mir für ne Größe bei der HD ?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • July 23, 2014 at 09:31
    Mit dem Luftfilter würd ich sagen 78-75
  • Probleme mit Zusammenbau des Vergasers
    • alpha7
    • December 26, 2017 at 16:32
  • Dellorto/Spaco SI 24 macht Probleme
    • Phantom26
    • August 19, 2017 at 12:50
  • Probleme: Vespa special auf 125ccm Doppelansauger umgebaut
    • benni92
    • July 6, 2017 at 08:53
  • Diverse Probleme VA52T - Motor
    • Eremit
    • April 30, 2017 at 17:12
  • Probleme mit V50 Spezial
    • carl.zeitler
    • April 1, 2017 at 17:45
  • PK50S Vergaser Probleme
    • Paddi997
    • February 19, 2017 at 16:17
  • Vespa Vergaser
