Hallo zusammen ich habe eine Pk 50 s mit einem 75ccm D.R. Zylinder. Mein Problem: Meine Vespa läuft nur ohne Luftfilter rund, jedoch stockt sie in den höheren Drehzahlen bis sie nach kurzer zeit ganz hoch dreht. Mit Luftfilter nimmt sie das Gas nur teilweise an.
Ich habe einen 16/16 shb Vergaser verbaut mit einer 72. HD und einem Polini Rennluftfilter.
Woran könnte das Problem liegen ?
Danke im Vorraus
Vergaser Probleme
Klingt nach zu kleiner HD.
Ok muss ich dann die Nebendüse auch anpassen oder nicht ?
Kann bleiben
ok muss ich dann die nebendüse auch anpassen oder nicht ?
nein, die nebendüse ist für den unteren drehzahlbereich, lt deiner aussage hat sie da ja keine probleme.
ergo nur die hd -
Ok und was empfehlt ihr mir für ne Größe bei der HD ?
Mit dem Luftfilter würd ich sagen 78-75
