PX 80 E lusso springt nicht mehr an
  • Hallo,
    in der Suche hab ich leider nix passendes gefunden.
    Gestern bin ich normal zur Arbeit gefahren. Am Abend dann wollte die Vespa nicht mehr anspringen. Auch Anschieben hat nix gebracht.
    Der ADAC hat dann gemeint, es liegt zwar Spannung an der Zündspule an, kommt aber am Zündkabel nicht mehr raus, also auch kein Zündfunke.
    Hab mir heute eine neue gekauft von Ducati für 49 € und eingebaut.
    Ankicken und -schieben ging nicht. Dann hab ich sie die Tiefgaragenabfahrt runter rollen lassen und dann sprang sie an. Allerdings dreht der Motor nicht mehr hoch.
    Vielleicht abgesoffen? Ich hab den Benzinhahn zugedreht, den Motor angekickt und mit ein bisschen Gasgeben ca 20 Sekunden gewartet.
    Dann gabs ein "PFT"-Geräusch aus Richtung Auspuff und der Motor ging aus und liess sich auch nicht mehr starten.
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  • Haste mal den Kerzenstecker und die Kerze geprüft ?
    kompression ausreichend vorhanden ?
  • Der Stecker ist recht neu und sieht auch noch gut aus. Die Kerze wurdem vom ADAC gestern gesäubert, war auch ziemlich nass. Lag wohl an meinen gefühlten 1000 Startversuchen.
    Kompression scheint auch ok zu sein. Jedenfalls beim Kicken wär mir nicht aufgefallen, dass es da ein Problem gibt.
  • Oh der ADAC reinigt [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon] , cool dann lass ich den auch mal kommen !
    Guck dir dir mal die Kabel der Zündplatte an , vielleicht sind die Porös ... Um das Porad abzunehmen brauchste nen Abzieher ...
  • Tja, und genau daran haperts dann bei mir.
    Ich hab weder das passende Werkzeug, noch den Platz noch die notwendige Erfahrung für solche Arbeiten.
    Ich hatte gehofft, es wäre vielleicht nur eine Kleinigkeit an die ich nicht gedacht habe. Aber wenns dann ums Zerlegen bestimmter Teile am Motor geht bin ich raus aus der Nummer und werd mir wohl einen Mechaniker suchen müssen.
    Nicht, dass ich noch mehr kaputt mach.
  • Sonst schaue mal hier nach, ob du da evtl. jemanden findest, der da mal drüberschaut:
    => schrauberhilfe nach postleitzahlen geordnet - kaufberatung und verkaufberatung - vespaonline | das vespa forum für blechroller
  • ich hab weder das passende werkzeug, noch den platz noch die notwendige erfahrung für solche arbeiten.
    ich hatte gehofft, es wäre vielleicht nur eine kleinigkeit an die ich nicht gedacht habe.
    nanana, nicht gleich aufgeben.
    werkzeug brauchst nur ne ratsche und nen polradabzieher (kost n 10ner in alles shops)
    platz? einfach open air schrauben, da ist platz genug.
    erfahrung? dafür bist du doch hier bei uns um sie zu sammeln :d
    mechaniker? das geld kannst du lieber in flüssiger form (bier) spenden wenn du hier die lösunge gefunden hast bzw mit forum hilfe behoben hast ;)
  • du bastelst doch gar nicht und säufst nur bier in deiner werkstatt...
    endlich dachte ich mal ich wäre in einem bereich der absolute pro und jetzt erzählst du mir das saufen mit schrauben nix zu tun hat, fuck :wacko:
  • endlich dachte ich mal ich wäre in einem bereich der absolute pro und jetzt erzählst du mir das saufen mit schrauben nix zu tun hat, fuck :wacko:
    doch doch. das ist alles richtig so. ohne 2-3 promille halte ich den ganzen scheiss doch auch gar nicht mehr aus... :d (@te: sorry für offtopic.)
  • Ja war klar das man wieder in der Luft zerrissen wird wenn mal ein "l" fehlt !
    Kennt ihr eigentlich das Spiel wer stört fliegt raus ?
    DU BIST RAUS !
    So jetzt geht's mir besser ..
  • Guck doch mal wer in Deiner nähe wohnt und leih Dir den Abzieher , so lernt man auch nette Leute kennen und kann sogar ggf zusammen rumrollern !
