PX 80 E lusso springt nicht mehr an
  • TJ1508
  • July 24, 2014 at 12:26
  • TJ1508
    V50N BJ. 1969; PX80E Lusso BJ. 1986 mit 139er Malossi
    wenns was gscheits gibt in München
    in der Suche hab ich leider nix passendes gefunden.
    Gestern bin ich normal zur Arbeit gefahren. Am Abend dann wollte die Vespa nicht mehr anspringen. Auch Anschieben hat nix gebracht.
    Der ADAC hat dann gemeint, es liegt zwar Spannung an der Zündspule an, kommt aber am Zündkabel nicht mehr raus, also auch kein Zündfunke.
    Hab mir heute eine neue gekauft von Ducati für 49 € und eingebaut.
    Ankicken und -schieben ging nicht. Dann hab ich sie die Tiefgaragenabfahrt runter rollen lassen und dann sprang sie an. Allerdings dreht der Motor nicht mehr hoch.
    Vielleicht abgesoffen? Ich hab den Benzinhahn zugedreht, den Motor angekickt und mit ein bisschen Gasgeben ca 20 Sekunden gewartet.
    Dann gabs ein "PFT"-Geräusch aus Richtung Auspuff und der Motor ging aus und liess sich auch nicht mehr starten.
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    • July 24, 2014 at 12:44
    Haste mal den Kerzenstecker und die Kerze geprüft ?
    kompression ausreichend vorhanden ?
  • TJ1508
    • July 24, 2014 at 12:51
    Der Stecker ist recht neu und sieht auch noch gut aus. Die Kerze wurdem vom ADAC gestern gesäubert, war auch ziemlich nass. Lag wohl an meinen gefühlten 1000 Startversuchen.
    Kompression scheint auch ok zu sein. Jedenfalls beim Kicken wär mir nicht aufgefallen, dass es da ein Problem gibt.
    • July 24, 2014 at 12:53
    Oh der ADAC reinigt Zündkerzen , cool dann lass ich den auch mal kommen !
    Guck dir dir mal die Kabel der Zündplatte an , vielleicht sind die Porös ... Um das Porad abzunehmen brauchste nen Abzieher ...
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • July 24, 2014 at 12:57
    Zitat von CARDOC2001
    oh der adac reinigt zündkerzen , cool dann lass ich den auch mal kommen !
    guck dir dir mal die kabel der zündplatte an , vielleicht sind die porös ... um das porad abzunehmen brauchste nen abzieher ...
    polrad, porad klingt komisch :d
  • TJ1508
    • July 24, 2014 at 13:15
    Tja, und genau daran haperts dann bei mir.
    Ich hab weder das passende Werkzeug, noch den Platz noch die notwendige Erfahrung für solche Arbeiten.
    Ich hatte gehofft, es wäre vielleicht nur eine Kleinigkeit an die ich nicht gedacht habe. Aber wenns dann ums Zerlegen bestimmter Teile am Motor geht bin ich raus aus der Nummer und werd mir wohl einen Mechaniker suchen müssen.
    Nicht, dass ich noch mehr kaputt mach.
    • July 24, 2014 at 13:32
    Sonst schaue mal hier nach, ob du da evtl. jemanden findest, der da mal drüberschaut:
    => schrauberhilfe nach postleitzahlen geordnet - kaufberatung und verkaufberatung - vespaonline | das vespa forum für blechroller
  • hosch
    Zitat von TJ1508
    ich hab weder das passende werkzeug, noch den platz noch die notwendige erfahrung für solche arbeiten.
    ich hatte gehofft, es wäre vielleicht nur eine kleinigkeit an die ich nicht gedacht habe.
    nanana, nicht gleich aufgeben.
    werkzeug brauchst nur ne ratsche und nen polradabzieher (kost n 10ner in alles shops)
    platz? einfach open air schrauben, da ist platz genug.
    erfahrung? dafür bist du doch hier bei uns um sie zu sammeln :d
    mechaniker? das geld kannst du lieber in flüssiger form (bier) spenden wenn du hier die lösunge gefunden hast bzw mit forum hilfe behoben hast ;)
    • July 24, 2014 at 13:34
    @hosch
    Du bastelst doch gar nicht und säufst NUR Bier in deiner Werkstatt... :+3
  • hosch
    • July 24, 2014 at 13:42
    Zitat von hedgebang
    du bastelst doch gar nicht und säufst nur bier in deiner werkstatt...
    endlich dachte ich mal ich wäre in einem bereich der absolute pro und jetzt erzählst du mir das saufen mit schrauben nix zu tun hat, fuck :wacko:
    • July 24, 2014 at 13:48
    doch doch. das ist alles richtig so. ohne 2-3 promille halte ich den ganzen scheiss doch auch gar nicht mehr aus... :d (@te: sorry für offtopic.)
  • TJ1508
    • July 24, 2014 at 14:00
    Hallo?
    bitte bleibt beim Thema.
    • July 24, 2014 at 14:59
    Ja war klar das man wieder in der Luft zerrissen wird wenn mal ein "l" fehlt !
    Kennt ihr eigentlich das Spiel wer stört fliegt raus ?
    DU BIST RAUS !
    So jetzt geht's mir besser ..
    • July 24, 2014 at 15:00
    Guck doch mal wer in Deiner nähe wohnt und leih Dir den Abzieher , so lernt man auch nette Leute kennen und kann sogar ggf zusammen rumrollern !
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Lusso
  • Vespa Zündung
