Kupplungshalter für Smallframe gesucht. Funktioniert dieser?
  • Hallo,
    ich möchte mir einen Kupplungshalter für meine Smallframe zulegen.
    Kann ich diesen nehmen?
    Ist ja laut Beschreibung eigentlich für: 125 VNA–TS/150 VBA/-T4/160 GS/180 SS/Rally/PX80-200/PE/Lusso/´98/MY/´11/T5/Cosa
    Aber es steht als Tipp, dass es auch bei Smallframes funktioniert.
    Habt ihr ihn im Einsatz oder gibt es ne gute Alternative?
    Bin für Tipps dankbar!
    Grüße,
    Kermit
  • Siehe Text : SIP TIP: Uni Tool. Verwendung auf PX wie auch auf
    Smallframe Motoren möglich.
  • ich hab hier im forum einen profitip bekommen:
    oberhalb des kupplungskorben einfach n 5-cent stückklemmen und dann ist das gut. da kupferanteil sehr hoch: ist das gut weich und macht nix kaputt...
    geht für auf und zu.
    :thumbup:
    ich hab früher Lego nur gespielt weil es Nippel hatte
  • Ich benutze dafür immer meinen dicksten und abgewichsten Schraubendreher den ich habe. Nie Probleme damit gehabt...
  • Also meiner Meinung nach ist es immer ratsam, wenn es ein entsprechendes Werkzeug gibt, dieses auch zu benutzen.
    Es gibt aber viele die dafür einfach z.B. nen Schraubenzieher zwischen Primär und Kupplung klemmen (z.B. ich).
    Edith meint: hedgebang war schneller
    Wenn du das Ding kaufst, dann würde mich interessieren, ob das vernünftig funktioniert oder total der scheiß ist. Vertrau dem SIP da nicht immer so :whistling:
    Ich hätte da eher Angst, dass das
    1. zu klein ist (fällt dann in den Motor) und
    2. zu weich ist. Du meinst zwar, dass nix kaputt geht, weil das weich wäre. Aber wenn das schon so weich ist, dass deine Zahnräder das "fressen", dann hast du eher nen Schaden wie wenn du gleich nen ordentlichen und qualitativ hochwertigen Schraubendreher verwendet hättest. :thumbup:
    Mann, wenn mich meine bekackte Exfrau fragen würde, ob ich auf ihre bekackte Töle aufpasse so lange sie mit ihrem Stecher auf Honolulu ist,
    würde ich ihr kräftig ins Hirn kacken.
  • Schlagschrauber (auf 1) und gut ist :P ansonsten Schraubenzieher, solange du da nich dran rumreißt wie Hulk Hogan, passiert nix ;)
  • Selig sind die, die einen Schlagschrauber besitzen! (Und die Skifahrer...)
  • http://www.ebay.de/itm/Neuer-APEX-fahrbarer-Druckluft-Kompressor-24-L-Kessel-230-V-Druckluftkompressor-/360655766986?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Kompressoren&hash=item53f8c245ca
    http://www.ebay.de/itm/340NM-Druckluft-Schlagschrauber-1-2-Zoll-mit-10-Nussen-Druckluftschrauber-/271190772530?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Druckluftwerkzeuge&hash=item3f243acb32
    heul nicht rum. für 90% der leute wird das reichen.
    oder nimmst nen schwulen elektrischen ;)
  • Was wenn ich zu den letzten 10% gehöre :D
    Ne hast eigentlich Recht. Damit kann man sich viel Mühen sparen und offensichtlich kostet das nicht die Welt...(nur Platz).
    Außer man nimmt nen elektrischen...klingt eigentlich auch gut...
  • Zitat
    Ich hab den Halter auch. Man kann ihn benutzen, aber gedacht ist er dafür nicht. Klappt eher bescheiden
    Danke! Hab ich mir fast gedacht...
  • Ich habe beides: Einen DICKEN (Schraubendreher natürlich :D ) und einen Akku-Schlagschrauber. Die Investition bezüglich Letzterem lohnt sich wirklich! Auch eine abgefuckte Bremstrommelmutter ist dann nicht mehr mit Schrecken und Quetschpfoten etc. verbunden...
  • was wenn ich zu den letzten 10% gehöre
    dann kauft man sich sowas http://www.amazon.de/rodcraft-druckluft-schlagschrauber-rc2277-hochleistungs/dp/b004e8jvhc/ref=sr_1_fkmr0_1?s=diy&ie=utf8&qid=1406700802&sr=1-1-fkmr0&keywords=rodcraft+schlagschrauber+2315
    :whistling:
  • zu
    1. das mit dem reinfallen hatte ich auch bedacht. aber da hat mal ganz
    locker n finger frei den man auf die münze "legen" kann.
    zu 2. das
    musst du mir jetzt erklären wieso ich im ernstfall mit dem harten
    schraubendreher einen geringeren schaden als mit einem weichen stück
    kupfer habe. in beiden fällen habe ich eine r adiale kraft auf die
    wellen, ok. aber mit dem weichen kupfer gebe ich nicht so eine starke
    kraft auf die kanten der zahnräder also wie mit dem harten
    schraubendreher. denn der schraubendreher geht ja genau auf die kante
    des zahnrades. das weiche kupfer gibt "für die kanten" nach und somit
    bekomme ich die kraft "flächiger" übertragen, was ich persönlich als
    "besser" empfinde....
    ich könnte mir vorstellen dass die tahnräder
    nicht durchgehärtet sind, sondern nur am rand. was sie da für punktuelle
    belastungen auch spörder sein lässt.....
    das ist so wie ich mir
    das in meinem hirn so mehr oder weniger gedacht habe.....deswegen zieh
    ich da die 5cent-variante dem schraubendreher vor.
    aber darf natürlich jeder wie er will.....die haben alle mehr oder weniger ihre daseinsberechtigung.....
