Nach Getriebeölwechsel enormer Ölverlust
  • Hey nachdem ich ein Problem mit meiner Kupplung hatte und diese schon relativ schlecht aussah dachte ich mir ich könnte ja auch mal mein Öl wechseln.
    Beim Ablassen kam nur schwarzes Öl allerdings habe ich jetzt wieder Öl (rosa?!) eingefüllt allerdings nach kurzer Fajrt verliert mein Roller enorm viel Öl wie kann ich rausfinden wo das herkommt und kann es sein das ich das falsche Öl benutzt habe ?!
    habe das Getriebeöl von SIP gekauft das Malossi 7.1 SAE 80W-90
  • Ablass Schraube undicht ? oder wo kommts raus ?
    richtige Menge aufgefüllt ?
  • Hab jetzt mal eine neue Dichtung bei der Einfüllschraube genommen aber das neue Öl kam mir sehr dünnflüssig vor das Öl das raus kam war sehr dickflüssiger!
    Es kam aber eig noch genügend raus
  • Also da ich erst die Kupplung getauscht habe habe ich auch die Dichtungen von dem Kupplungsdeckel sowie die von der Bremse.
    Das Öl kommt eher von der Schaltung unten!
  • Wo läuft nun was raus? Läuft die rosa Plörre raus oder was anderes (vielleicht vom Zylinderfuss, der undicht ist oder Spritmischung) ?
    So ein teures SAE 80 W-Zeugs brauchst du auch gar nicht. Normales SAE 30 reicht vollkommen aus.
  • Also es läuft die rosa Plörre raus aber kann nicht sagen wo! Klingt doof aber jedesmal wenn ich in die Garage gehe dann ist da ein Ölfleck und ein Tropfen ist an der unteren Schraube wo die Motorhälften zusammengeschraubt sind. Aber glaube nicht das es da raus kommt!
  • Was für eine Vespa hast Du denn?
    Bei meiner 50N tropte mal das Oil aus dem Plastikdeckel wo die Schaltzüge zusammenkommen
    Da war ein Dichtring von dem Schaltarm durch
    Dann muß der Motor aber auf gemacht werden
  • Ich habe das machen lassen bin kein Schrauber
    Motor muß dafür gespalten werden und am Schaltarm eine Dichtung erneuert werden
    Michael
