Öl in der Bremstrommel. Welche Dichtungen brauche ich?
  • ernter01
  • August 11, 2014 at 16:19
  • ernter01
    PK 50 S
    da mir die SuFu keine eindeutige Antwort geliefert hat, hier kurz meine Frage:
    Hintere Bremse wollte nicht mehr, also hab ich neue Backen bestellt und beim wechseln bemerkt, dass Öl in der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] und auf den Belägen ist(siehe Fotos). Welche Dichtungen müssen neu? Wellendichtring und Papierdichtung oder noch weiter?
    Besten Gruß
    Lukas
      • 46.7 kB
      • 640 × 478
      • 72.92 kB
      • 640 × 478
      • 64.26 kB
      • 640 × 478
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 11, 2014 at 17:26
    Das Reicht. Und nimm den Loctitepfusch da raus
  • ernter01
    PK 50 S
    • August 11, 2014 at 17:48
    danke! dann weiss ich bescheid.
    mit dem loctite wurde mal der motor wegen falschluft abgedichtet. hat er aber immer noch:-) ich warte darauf, dass es irgendwann von selber weg geht! vllt hilft der neue wellendichtring ja.
    • August 11, 2014 at 18:55
    Ah , nö wenn der Siri neu kommt wird Dein Falschluftproblem nicht besser von werden ...
    und von selbst geht das Garantiert nicht weg ! :cursing:
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • August 11, 2014 at 20:27
    Falschluft zieht er meist über den Kupplungssimmering. Auch mal checken ob der Filzring beim Gaser noch da ist
  • Pfandboy
    • August 13, 2014 at 15:21
    Wahrscheinloch blöde frage: Kann bei dem Simmerring an der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] FL gezogen werden?
  • ernter01
    PK 50 S
    • August 13, 2014 at 16:59
    Danke für die vielen Tips zur Falschluft. An die Kupplungsimmeringe komme ich ohne Spalten dran oder? Hab mich eigentlich schon dran gewöhnt. Ist auch schon viel besser geworden, seitdem ich eine Dichtung zwischen Vergaser und Ansaugstutzen gesetzt habe. Ursprünglich wurde mal eine komplette Motorrevision gemacht. Danach war es leider immer noch nicht weg. Aber wie gesagt, hab mich dran gewöhnt und fahre jetzt seit 2 Jahren mit leichter Falschluft.
    Hab heute beim Scooter Center die Dichtungen gekauft. Bald kann also wieder gebremst werden. Vielen Dank für die Hilfe!
    • August 13, 2014 at 22:16
    Zitat von Pfandboy
    wahrscheinloch blöde frage: kann bei dem simmerring an der [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] fl gezogen werden?
    nein. der dichtet das getriebe zur aussenwelt ab. selbst wenn da luft rein kommt ist die im getriebe, nicht im motor.
    Zitat von ernter01
    an die kupplungsimmeringe komme ich ohne spalten dran oder?
    nein, der ist von innen montiert.
  • ernter01
    PK 50 S
    • August 20, 2014 at 12:19
    Hallo Leute,
    brauche doch nochmal eure Hilfe. Hab folgendes Problem: Nach dem ich die Dichtungen getauscht und die neuen Bremsbacken draufgesteckt habe, konnte ich das Hinterrad nicht mehr montieren. Hab dann mal die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] aus der Felge gelöst und siehe da: sie passt nicht mehr über die Bremsbacken. Sieht so aus, also ob die Bremsbacken einen zu großen Durchmesser haben. Woran kann das liegen? Habe diese Bremsbacken für meine PK S bestellt:
    http://www.scooter-center.com/de/product/7672385/Bremsbacken+PIAGGIO+150x24mm+VESPA+PX+vh+PK+vh+T5+125cc+vh+Vespa+Rally180+VSD1T+h+Rally200+VSE1T+h+Sprint+h+TS125+VNL3T+h+GT125+VNL2T+h+GL150+VLA1T+h+SS180+h+GS160+h+GS150+GS3+VS5T?meta=?cat=C_V_V5X2T&catmatch=CAT_FAHRWERK_BREMSBELAGE
    Die Feder habe ich nicht getauscht. Kann es daran liegen? Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Die Bremsbacken saßen schon ziemlich gut eigentlich.
    Bin über jeden Tipp dankbar!
  • Vespa Bremstrommel
