Hallo zusammen
vor ca. 5 Wochen habe ich mir eine fertige GS 3 gekauft, ich wusste
aber das das Fahrlicht nicht funktioniert und dachte so schwer kann das
nicht sein es wieder flott zu bekommen aber falsch gedacht. Nachdem ich
jetzt den Vergaser soweit hinbekommen habe durch Hilfe hier im Forum
wollte ich jetzt das Licht an gehen.
Der Ist Zustand alle Spulen auf der ZGP sind neu, Batterie neu, Zündspule alt, Kabelbaum neu, Scheinwerfer neu, Schalter Licht alt.
Was alles funktioniert Bremslicht, Rücklicht, Hupe
,Standlicht, Zündschlüssel nach links Standlicht funktioniert, Schlüssel
Mitte alles aus, Schlüssel rechts Motor kann man Starten kein Licht,
eine Schaltung weiter Standlicht geht ,Stellung 4 nichts geht ausser der Motor.
Auf dem Gelben Kabel liegt Spannung an ,am Roten Kabel liegt Spannung, an am Grünen Kabel liegt Spannung an und an Rosa auch.
Als Elektrik Leihe habe ich mal die Kabel verfolgt so wie sie auf dem
[lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] Bild 1 zu sehen sind ,das ist soweit korrekt, den Plan habe
ich vom Vorbesitzer bekommen.,
Ich habe mal alle Bauteile Fotografiert vielleicht können mal die
Elektrik Profis schauen ob Sie einen Fehler finden oder an was es liegen
könnte.![]()
Vorab mal Danke Gruß Dieter
