Vjatka 150: Eine Russin will wieder auf die Straße
  • 125vnb6
  • August 31, 2014 at 07:37
  • Edio
    Vespa 125 T5, Vjatka VP150, SS90-Replica
    Vespaclub St. Valentin
    • March 15, 2016 at 12:38
    • #1,001
    Zitat von 125vnb6
    ...hat von Euch wer die Pinasco Flytech in der Vjatka schon verbaut und kann diesbezüglich sagen,
    ob das halbwegs passt?
    @il mechanico ...hast du von den spanischen Teilen noch was auf Lager
    @schoepfm frag mal bei sucram70 nach, ob er Dir da nicht weiterhelfen kann. Der lässt sich soweit ich
    informiert bin neue Aufnahmehülsen drehen und kann diese dann tauschen.....
    Hier :thumbup:
    Hab zwangsläufig auf die Flytech umrüsten "müssen".
    Anfängerfehler - Kurbelwelle defekt, VB1 Welle verbaut - Zündfunke im Keller.
    Zur Antwort:
    Ja sie passt technisch sehr gut, nix zum modifizieren. ABER MIT ITALIENISCHER KURBELWELLE, keine Ahnung
    ob man die Zündplatte so weit verstellen kann um mit der Russenwelle auch passend zu funken.
    Hier hake ich gleich noch nach:
    Kann mir jemand sagen wo ich die Original Leuchtmittel in 12V herkriege?
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • March 15, 2016 at 13:34
    • #1,002
    u.a. Ural Zentrale
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • March 15, 2016 at 16:23
    • #1,003
    Wie war denn das Thema Typenschilder ausgegangen?
    Ich wollte mal hier nachfragen.
    Typenschilder
    125vnb6
    • March 15, 2016 at 17:21
    • #1,004
    ....ich habe da mal nicht so positive Erfahrung gemacht, wollte einen Wasserschieber vom Großglockner
    reproduzieren lassen. Original hingeschickt und dann hat sich über Monate nichts getan. Der Wasserschieber
    für meinen Römer Helm, den ich aber davor geordert hatte, war aber qualitativ gut.
    Nächster Hacken, die lassen selbst auch durch Dritte produzieren und dadurch kommt man preislich und
    auch bezüglich Stückanzahl auf keinen wirklichen Nenner. Denn wenn dein Abzieher, Logo oder Schild nicht
    in ihren Verkauf mit aufgenommen wird, dann trägt man die Kosten für 100 Stk....wenn du das auf das
    russische Typenschild in ihrer Auflistung umlegst so reden wir von € 1500.--
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • March 15, 2016 at 19:08
    • #1,005
    Ich trage mal die technischen Daten zusammen, Basis ist die Bezeichnung nach der Europäischen Zulassungsbescheinigung Teil I
    Ist jetzt erst mal der Anfang. Auf Wunsch verschicke ich auch die Excel-Datei zum ergänzen, oder ich ergänze wenn mir jemand zusätzliche Daten schickt.
    Die P200E Daten sind nur zum Vergleich, damit man sieht welche Daten bei "regulären" Zulassungen vorhanden sind.
    PS: Wird fortgeschrieben, ist nur der Anfang.
    Dateien
    20160315-Technische-Daten-Vjatka.pdf 17.76 kB – 581 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von aarwespe (March 15, 2016 at 19:45)
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • March 15, 2016 at 19:43
    • #1,006
    @125vnb6
    Danke für die Info. Wo bekommt man denn ein Typenschild für eine Vjatka her?
    125vnb6
    • March 15, 2016 at 20:00
    • #1,007
    ...willst ein Originales reproduzieren, oder geht es um die gesetzliche Verpflichtung zur Anbringung
    eines Typenschildes an Fahrzeugen, die in Deutschland zugelassen sind (werden).
    Beim MSVA aus dem GSF habe ich neuerdings gesehen, dass da der TÜV handgeschriebene Klebetypenschilder
    angebracht hat (Geschmackssache). Neutrale Typenschilder mit den Hauptkennung zum selber Einschlagen
    sollten eigentlich kein Problem sein.
    ....soweit mir bekannt ist, gab es aber auch zumindest zwei Ausführungen bei den originalen Typenschildern!
  • schoepfm
    Kufstein
    150 Sprint, Vyatka VP-150
    Cultblech Kufstein, Vespaholics Tirol
    • March 16, 2016 at 23:31
    • #1,008
    habe mir heute mal den PX tacho genauer angeschaut. Wird eventuell die Notlösung
    Es ist nur probegesteckt und nicht fertig.
    Kann mir jemand sagen sagen ob die Übersetzung angepasst werden muss? Brauche ich ein anderes Tachowellenritzel?
  • ptuser
    Wiesenhof 1, 6175 Kematen in Tirol, Österreich
    Вятка - Vjatka-Viatka-Vyatka-Wjatka-Wiatka-βιατκα VP-150
    MMVC
    • March 17, 2016 at 12:22
    • #1,009
    Zur Übersetzung kann ich dir leider nichts sagen - ist dein Tachoinnenleben nicht reparabel? Sonst hätte ich so einen Tacho im Regal, auf IB wird auch etwas angeboten:
    Russentacho
    Da kannst du sicher eine Organspende durchführen :D
    Oder der hier. Der hat auch fast die selbe "GOST" Nummer, auch wenn er für einen GAZ 69 ist.... und wirklich genau sind diese Schätzeisen so oder so nicht!
    [align=center]Hier gibts das Vyatka VP-150 Logo
    Hier ist die Vyatka Gleichteileliste!
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • March 18, 2016 at 09:39
    • #1,010
    .... ich weiss auch was...
    GOST ist die Kennzeichnung für Norm, also in etwa gleichzusetzen mit DIN oder EN.
    Also keine Aussage zu Größe, Bauart, etc. sondern lediglich alles Meßgeräte zu Anzeige von Geschwindigkeiten die durch rotierende Aktivatoren erzeugt wurden.
    Die Russen lieben Normen und Zertifikaten etc., mehr noch als wir.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • March 21, 2016 at 22:36
    • #1,011
    Weiß jemand ob es noch Trittleisten für die Vjatka gibt. Ich meine russische Teile, keine aus der Vespa Fertigung.
    Meine russischen Kollegen haben mir Gummiteile für "Bodenleisten" und die Kederleisten an den Backen angeboten.
  • ptuser
    MMVC
    • March 22, 2016 at 11:46
    • #1,012
    Ich hab noch keine Nachfertigung für die Vyatka gesehen, aber die Gummiprofile für die Trittleisten sehen aus wie die vom Glas Goggoroller. Gibt's bei Uwe Neff.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • March 22, 2016 at 16:34
    • #1,013
    Danke, hatte ich bei dir in der Gleichteileliste gesehen.
    Ich lass mir mal Info aus Moskau schicken.
  • ptuser
    MMVC
    • March 29, 2016 at 20:37
    • #1,014
    Sie sind da!! :)
    Versand folgt demnächst!
    125vnb6
    • March 30, 2016 at 08:19
    • #1,015
    ohh schön, bitte schnell verschicken ich brauche was für meine Gehkrücken.
    Die Tiroler Bergwelt hat mich letzte Woche brutal abgeworfen ;)
  • schoepfm
    Kufstein
    • March 30, 2016 at 11:18
    • #1,016
    @il mechanico hat gestern mit dem spanischen Wunderkastl meinem Motor Leben eingehaucht. Er ist endlich angesprungen! Danke nochmal, war ein cooler Abend!
    Jetzt kann es weiter gehen.
    Durfte auch eine Probefahrt mit seinem Geschoss machen :D Vjatka fahren hatte ich mir schlimmer vorgestellt, nachdem was ich so alles gelesen habe.
    @125vnb6 gute Besserung
  • Romuschka
    Moskau- Salzburg
    Вятка ВП150 Wjatka WP150
    • April 1, 2016 at 08:05
    • #1,017
    Österreich hat eine neue, russisch-stämmige Bewohnerin, gerade frisch eingetroffen.
    Hätte mir nie träumen lassen, mir mal eine Ost-Braut aufzureißen... :D
      • 274.67 kB
      • 1,920 × 1,080
    125vnb6
    • April 1, 2016 at 08:20
    • #1,018
    sagt mal, schön langsam sollten eigentlich in Österreich mehr Vjatka´s als Vespa´s auf
    der Straße sein ;)
    wenn jetzt in Tirol noch die 80er Beschränkung auf der Inntalautobahn kommt, dann sind
    wir mit der Höchstgeschwindigkeit vorne dabei ;)
  • ptuser
    MMVC
    • April 1, 2016 at 08:34
    • #1,019
    In Tirol darf man jetzt bald nur mehr rückwärts schnell fahren - das wird dann auch wieder schwierig ....
    @Romuschka - mit dem Auto aus Moskau??
    • April 1, 2016 at 08:46
    • #1,020
    80 in tirol auf der autobahn? seid ihr des wahnsinns? das überfordert das durchschnittlich denkende österreichische gehirn doch um ein vielfaches!
  • Vjatka
