Vjatka 150: Eine Russin will wieder auf die Straße
  • 125vnb6
  • August 31, 2014 at 07:37
  • ptuser
    Wiesenhof 1, 6175 Kematen in Tirol, Österreich
    Вятка - Vjatka-Viatka-Vyatka-Wjatka-Wiatka-βιατκα VP-150
    MMVC
    • May 13, 2016 at 11:58
    • #1,081
    Entschuldigt die blöde Frage, aber wie kann eine Zündungsgrundplatte brechen? Was bricht da?
    [align=center]Hier gibts das Vyatka VP-150 Logo
    Hier ist die Vyatka Gleichteileliste!
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • May 13, 2016 at 12:56
    • #1,082
    ..ist mir auch schon mal passiert beim Versuch einen gepressten Kondensator raus zu
    bekommen, mit Gewalt geht alles ;)
  • schoepfm
    Kufstein
    150 Sprint, Vyatka VP-150
    Cultblech Kufstein, Vespaholics Tirol
    • May 13, 2016 at 17:28
    • #1,083
    an die Wideframe Experten.
    1. und 2. Gang funktionieren. ich schaffe es aber nicht in den 3. Gang zu schalten. Hat jemand eine Idee? :wacko:
  • 125vnb6
    • May 13, 2016 at 17:29
    • #1,084
    eventuell klassisch die Schaltseile unten verwechselt ;)
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • May 13, 2016 at 17:55
    • #1,085
    Kann man die Zündgrundplatte nicht reparieren?
    Aus welchem Material ist die denn?
    Würde dir der hier weiterhelfen?
    Laserschweissen
    Variante Tirol
  • ptuser
    MMVC
    • May 13, 2016 at 18:15
    • #1,086
    ...ob jetzt die Gänge reingehen oder nicht - sie schaut einfach geilo aus!! :)
  • 125vnb6
    • May 13, 2016 at 19:41
    • #1,087
    ...da schließe ich mich an, die kann wirklich was.....und ist komplett nach meinem Geschmack ;)
  • schoepfm
    Kufstein
    • May 13, 2016 at 22:16
    • #1,088
    nein, es hat sicher nichts mit den Schaltseilen zu tun.
    Das Getriebe hatte viel Spiel und ich habe es mit Schulterringen ausdistanziert wie bei den Largeframe Motoren. Kann das der Grund sein?
  • 125vnb6
    • May 14, 2016 at 07:37
    • #1,089
    ...an die Tiroler Connection (je näher zu Bayer umso lieber, da weniger Kilometer ;) )
    ....müsste mit meiner VNB mit Wiener Kennzeichen zum Pickerl (ist bereits abgelaufen)
    hat da wer einen guten Draht, wo ich im "Stop and Go" Verfahren vorbei kommen könnte? :D
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (May 14, 2016 at 13:25)
  • schoepfm
    Kufstein
    • May 14, 2016 at 12:48
    • #1,090
    bin mir nicht sicher ob ich deine Anfrage richtig verstehe. Du sucht jemanden der dir ein Pickerl macht während du wartest und das möglichst nahe an der Grenze zu Bayern?
    ->Öamtc Kufstein
  • 125vnb6
    • May 14, 2016 at 13:30
    • #1,091
    hmm, ....den ÖAMTC will ich mir eher bei meiner leicht frisierten Anlage sparen, mehr so die
    Wald- und Wiesenwerkstätte, wo der Chef noch Bier trinkt während der Überprüfung ;)
  • TomsRusse
    Vyatka VB 150
    • May 14, 2016 at 13:43
    • #1,092
    Servus ,
    Grundplatte musste um 140 Grad versetzt werden , wegen der tameni Welle . Dazu habe ich an der Grundplatte neue Löcher machen müssen. Diese dann etwas geweitet, damit ich 1-4 Grad Spiel habe. Leider war da immer etwas zu wenig Fleisch. Naja dann ordentlich angebrumt die Schrauben und zackig, durch war sie. Sie besteht aus Aluguss denk ich. Nicht wirklich stabil. ( Nachbau)
    Danke für den Tipp : IL mechanico.
    Werde bei Bollag die Zündung holen. Hatte gedacht eventuell im Sommer sie mir aus Italien mit zu bringen . Preislich liegen die da bei 280€. Fast schon unschlagbar.
    Schönes langes Schrauberwochenende allen.
  • Romuschka
    Moskau- Salzburg
    Вятка ВП150 Wjatka WP150
    • May 16, 2016 at 15:22
    • #1,093
    Ich hab wie immer nichts für die Allgemeinheit sinnvolles beizutragen, sondern möchte nur kundtun, dass ich nun endlich den Laptop gegen den Schraubenzieher getauscht habe.
    Dabei habe ich mich gleich erneut in meine Russin verliebt: Es gab keine einzige Schraube, die sich nicht problemlos lösen hätte lassen, ganz ohne Einsatz von Kriechöl!
    Hier das Ergebnis nach dem Dampfstrahlen, bei dem sie gefühlte 5 Kilo an Gewicht, durch den Abtrag von fetter russischer Muttererde, verloren hat:
      • 198.45 kB
      • 1,920 × 1,080
  • ptuser
    MMVC
    • May 16, 2016 at 16:39
    • #1,094
    Der Rahmenhalter gefällt ^^
    ...auch eine Serie "1 1/2" mit Lenkersperre und Autobremspedal.
  • il mechanico
    Vjadka mit Bollagmotos Tuning, Vjadka mit Elektron Motor, GS 150, GS 150 Gespann, PK Automitic, 50N, VL 150 mit Bollagmotos Tuning, GS 160
    il presidente des Mountainmen Vespa Clubs Innsbruck/Tirol/Österreich/Austria
    • May 17, 2016 at 14:56
    • #1,095
    Schöpfm: Löse die Schaltzüge von der Schaltklaue am Motor, Starte den Motor und schalte mit Zange oder Hand in den 3. Gang (Hinterrad hoch heben) wenn das geht, dann sind die Züge oben falsch (es gibt einen Endanschlag in beiden Richtungen oben, wenn du schon am Anschlag bist, dann kannst du nicht weiter drehen in den 3.). Wenn das auch nicht geht, dann ist was mit der Schaltraste oder Getriebe. Vielleicht hat sich der Spint am Schalthebel gelöst....? Oder Zahnräder verkehrt herum montiert (Scheiße)
    125 VNB: In Innsbruck ist das 2-Rad Team (Eduard Bodem Gasse, Norbert) ein Drive Through !
    Ramuschka: Das Werkzeug Bier und Aschenbecher hast ja schon mal richtig !!!!
  • il mechanico
    • May 17, 2016 at 14:58
    • #1,096
    Laserschweissen
    Variante Tirol
    Ist glaube ich eine Magnesium Legierung, kann man nicht schweißen (Sternspritzer). Motorblock ist Silizium Leg. der geht gut zu schweißen.
  • schoepfm
    Kufstein
    • May 17, 2016 at 19:47
    • #1,097
    @il mechanico nach deiner Nachricht bezüglich verkehrt verbauter Zahnräder bin ich nervös geworden und habe mir das gleich anschauen müssen.
    Schaut gut aus, mit Hinterrad in der Luft lässt sich der Gang schalten.
    edit: Sobald das Rad am Boden ist, funktioniert 1. und 2. Gang ohne Probleme, aber keine Chance, dass ich in den 3. komme.
    weiteres Problem gefunden. Muster ist zwar schön, aber woher kommts :( (edit: vl. von der losen Mutter)
    @il mechanico nach dem Prüfen der Mutter würde ich mir gerne eine Sicherung reservieren. Verkaufst du auch die Datei zum Lasern?
    2 Mal editiert, zuletzt von schoepfm (May 17, 2016 at 21:21)
  • il mechanico
    • May 18, 2016 at 11:04
    • #1,098
    Wenn der Roller am Boden steht, dann steht auch der Hinterreifen und kann sich nicht mehr bewegen. Dann finden die Zahnräder nicht zueinander. Ich würde sagen, mit dem Motor funktioniert alles, es liegt an den zügen. Kontrollier, ob der Schalthebel am Lenker ein Schalten in den 3. Gang zu lässt! Zur Not schließ das so Falsch an, dass du nicht mher in den 1. Schalten kannst, aber in den 3. !
    Aktuell nur 1 Laserteil von 25 Stk verkauft, und der hat gemeint, es sei ein Flachenöffner.... ||
  • Edio
    Vespa 125 T5, Vjatka VP150, SS90-Replica
    Vespaclub St. Valentin
    • May 19, 2016 at 12:53
    • #1,099
    Sollte das eine Teil auf der Customshow verkauft worden sein dann ist es bereits montiert. Und bis dorthin hat es den Zweck als Flaschenöffner hervorragend erfüllt.
    Sollten dir die Teile überbleiben könntest du das Vjatka Logo reinläsern lassen und dann als Flaschenöffner verkaufen - dann sind sie bestimmt ratz-fatz weg. :D
  • Romuschka
    Moskau- Salzburg
    • May 20, 2016 at 08:42
    • #1,100
    Weiß jemand, ob und wo es einen passenden, vorgefertigten Satz an Bowdenzügen und Seilen (Gas, Bremse vorne, Schaltung) mit den passenden Nippeln (!) für die Wjatka gibt?
  • Vjatka
