Tacho mit Drehzahlmesser
  • Spike the candyman
  • September 4, 2014 at 09:14
    Haach
    50 Spezial
    Kennt sich jemand mit de tacho von sip aus die einen eingebauten Drehzahlmesser haben! Mich würde interessieren wie des mit dem Einbau funktioniert und allgemeine Rezessionen hierzu!?
    EAT , SLEEP , V E S P A !!!
    • September 4, 2014 at 09:59
    Du meinst den Sip Tacho !?
    Die erste Serie neigte dazu nach gewisser Zeit die Km/h nicht mehr anzuzeigen. Konnte meinen noch umtauschen in der Garantiezeit.
    jetzt gibt's den 2.0 der zeigt die Km/h auch Analog an was der alte nicht konnte ... Ich bleib beim alten Tacho jetzt fertig
    Der ist leicht wenn man etwas Begabung mitbringt
    • September 4, 2014 at 14:58
    Auf der SIP Seite gibts die Einbauanleitungen und Videotutorials dazu.
  • Anderl_70
    ET3, Sprint Veloce, PK 50XL2, PK 125 XL2
    • May 28, 2019 at 12:49
    Hat jemand Erfahrung mit dem SIP Tacho wenn die VAPE Zündung in der Gleichstrom Version verbaut ist - evt. mit Schaltplan. Dann gibt es ja kein Wechselstrom Lichtsignal für den Drehzahlmesser- habt ihr evtl. den Koso Signalfilter verbaut? erfahrung hiermit?
    noch kein Saisonende!:-6
  • Till25
    Hamburg
    P125X/ P80X
    • June 18, 2019 at 17:18
    Dazu gibt es jetzt nen Hinweis in der artikelbeschreibung bei SIP.
  • PK50 Drehzahlmessung und Auswertung
    • riag
    • June 18, 2017 at 18:49
  • Projekt "alte britische Cosa Dame"?!
    • Vespa112
    • April 30, 2017 at 08:34
  • Motor Setup PX Lusso
    • Jamil
    • January 4, 2016 at 13:05
  • Vespa PX 125 E Lusso Leichtkraftrad
    • Miguel
    • February 27, 2017 at 20:52
  • Vespa Tacho
  • Vespa Drehzahlmesser
