Kupplung ausbauen
  • jvogel
  • September 5, 2014 at 15:47
  • jvogel
    Erftstadt
    PK 50 Xl2
    Hallo Leute
    habe mir einen anderen Zylinder eingebaut und wollte jetzt auch eine verstärkte Kupplung einbauen . Habe alles abgebaut bis ich meinen Kupplungsabzieher drauf schrauben will er sich aber ohne die Kupplung abzuziehen wieder los macht . Bin halt noch ein Anfänger aber ich komme jetzt nicht mehr weiter wer kann mir sagen was ich falsch gemacht habe
    gruß
    • September 5, 2014 at 15:49
    Du blockierst die Kupplung aber schon?
  • jvogel
    Erftstadt
    PK 50 Xl2
    • September 5, 2014 at 15:50
    Habe die Schraube und die Sicherungsscheibe schon raus muß doch jetzt nur noch den Abzieher drauf schrauben und dann muß sich doch die Kupplung lösen
    • September 5, 2014 at 16:00
    Im Prinzip schon. Abzieher reinschrauben, mit Schlüssel festhalten und mit einem anderen Schlüssel die Schraube im Abzieher reindrehen. Dann sollte die Kupplung kommen. Wenn es dir den Abzieher aus dem Gewinde zieht ist entweder das Gewinde hin oder der Abzieher zu klein.
  • jvogel
    Erftstadt
    PK 50 Xl2
    • September 5, 2014 at 16:05
    Erst einmal danke für deine schnelle Antwort aber ich vermute der neu gekaufte Abzieher greift nicht habe jetzt eine Anfrage an die [lexicon='Schrauberhilfe',''][/lexicon] im Umkreis gestellt vielleicht kann sich das mal jemand angucken der Ahnung davon hat weil ich kann als Neuling nur vermuten das der Abzieher nicht greift . Hoffe jetzt auf schnelle Antwort
    gruß
    • September 5, 2014 at 16:24
    Zeig mal ein Bild von deinem Abzieher. Und zieh mal mit der Hand ob er fest ist wenn er reingeschraubt ist.
  • jvogel
    Erftstadt
    PK 50 Xl2
    • September 5, 2014 at 16:30
    Habe versucht über erweiterte Antwort ein Bild hoch zu laden klappt wohl alles heute nicht
  • jvogel
    Erftstadt
    PK 50 Xl2
    • September 5, 2014 at 16:31
    Hoffe jetzt klappt es
      • 300.93 kB
      • 1,607 × 1,200
    • September 5, 2014 at 16:41
    Steht ein Gewinde drauf? M26 oder M28?
  • jvogel
    Erftstadt
    PK 50 Xl2
    • September 5, 2014 at 16:44
    Nein keine Angaben
  • jvogel
    Erftstadt
    PK 50 Xl2
    • September 5, 2014 at 16:46
    aber ich würde ja auch sagen das die Schraube greift und fest sitzt aber beim anziehen der Schraube löst sich das untere Teil wieder
  • mäxchen
    Mülheim an der Ruhr
    PK 50 XL II Baujahr 1991
    • September 14, 2014 at 21:21
    Habe momentan das selbe Problem. Werkzeut sitzt fest. Wenn ich die schraube rein drehe, schält sich das Gewinde ab und habe das teil in der Hand, ohne das sich der Korb löst.
  • jvogel
    Erftstadt
    PK 50 Xl2
    • September 14, 2014 at 21:55
    Ja leider scheinen wir Beiden die Einzigen zu sein ich habe keine Erklärung mehr und auf eine Hilfestellung aus dem Schrauberforum habe ich auch noch keine Antwort daher hoffe ich noch auf Anfrage auf Hifestellung .
    • September 14, 2014 at 22:17
    Aber die Mutter der Kupplung und das Sicherungsblech hab ihr schon demontiert oder ?
  • jvogel
    Erftstadt
    PK 50 Xl2
    • September 14, 2014 at 22:27
    Ja klar sonst würde man den Abzieher nicht einschrauben können aber dann kommt das Problem anstatt die Kupplung zu lösen geht der Abzieher lose
    • September 14, 2014 at 22:28
    Dann haste wohl den falschen
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • September 14, 2014 at 22:29
    Besorg dir mal den Abzieher von Buzetti. Gab öfter mal schon fälle das andere nicht funktioniert haben oder zu weich waren. Warum das so ist weiss ich nicht, jedoch hat der Buzetti abzieher immer gut funktioniert
  • jvogel
    Erftstadt
    PK 50 Xl2
    • September 14, 2014 at 22:34
    Daher hatte ich eine Frage zur [lexicon='Schrauberhilfe',''][/lexicon] gestellt damit ich solche Probleme die ich als Neuling im Thema Vespa nicht kenne ausschließen kann
  • mäxchen
    Mülheim an der Ruhr
    • September 15, 2014 at 08:24
    Okay, dann werd ich mal gucken wies mit nem anderen abzieher ausschaut.
  • jvogel
    Erftstadt
    PK 50 Xl2
    • September 15, 2014 at 08:42
    Bitte um Rückantwort falls es funktioniert
  • Hilfe! Schwergängiger Kickstarter (Kompression?)
    • vespanton
    • July 3, 2017 at 18:09
  • Kupplung schleift trotz gezogener Kupplung
    • Maw.
    • September 25, 2017 at 17:56
  • Blecherner Leerlauf bei gezogener Kupplung
    • vespen nest
    • August 4, 2017 at 21:55
  • Tachoschnecke bei Vespa PK 50 S ausbauen?
    • papaheia
    • July 21, 2017 at 07:39
  • Vespa 50N - neue Kupplung, Tank reinigen, Bremsen etc
    • FisheYe
    • April 21, 2017 at 11:45
  • Kupplung klebt nach dem Winter mit Ölstand IO
    • TurboB
    • April 9, 2017 at 17:06
  • Vespa Kupplung
