PX200: Schaltgeräusch 1. Gang
  • Quickshifter
  • September 18, 2014 at 10:41
  • Quickshifter
    Nürnberg
    PX200E Lusso
    Servus,
    ich hab zwei PXen, die sich sehr unterschiedlich in den ersten Gang schalten lassen:
    1. *Peng*, Gang drin, Roller macht nen leichten Ruck nach vorn
    2. *Klick*, Gang drin, Roller bewegt sich nicht
    Klingt jetzt beim 1. erstmal nach ner nicht trennenden Kupplung. Trennt aber spürbar, wenn der Gang drin ist, ist kein Vorwärtsdrang zu spüren. Das Getriebeöl ist auch schon gewechselt.
    Fällt das unter Serienstreuung, ist das Einstellungssache oder ist das erstere sogar ok und beim zweiten ist alles verschlissen?
    Bitte um Input. :whistling:
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • September 18, 2014 at 13:56
    Beides Lussos?
    Würde mir da nicht sonderlich viel Gedanken drüber machen. Dieses Peng mit dem Ruck nach vorne machen ja auch neue Motorräder sehr häufig.
    Kenne das von meiner PX auch so, liegt meiner Meinung nach daran, dass die Kupplung dennoch nicht komplett trennt. Deine und die Masse der Vespa reichen nur aus, dass das Ding stehen bleibt.
    Suche PK Teile
  • Quickshifter
    Nürnberg
    PX200E Lusso
    • September 18, 2014 at 14:17
    Jetzt wo du es sagst, Nr. 1 ist ein PX alt Motor. Ist da so ein Unterschied?
    Wie prüfe ich denn ob die Kupplung wirklich komplett trennt? Hinten Aufbocken, Gang einlegen und schauen ob sich das Rad dreht?
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • September 18, 2014 at 14:37
    Die Frage ist ob die mit gezogener Kupplung an der Ampel stehen kannst, ohne das Motor los schieben will ....
    Das klacken kann auch von den unterschidlichen Kupplungen und unterschiedlichen Verschleissgraden der Primärrückschlagfedern liegen ......
    Solange alles funktioniert ist doch alles gut, du kannst 20 Roller nebeneinander stellen und alle hören sich etwas anders an !
  • Quickshifter
    Nürnberg
    PX200E Lusso
    • September 18, 2014 at 14:39
    Ja, das geht problemlos. Kann den Roller mit einer Hand (und gezogener Kupplung) im ersten Gang halten ohne dass er losrollen möchte. Daher gehe ich davon aus dass die Kupplung 100%ig trennt.
    Ok, wenn das so normal ist, dann ist ja alles gut. Ich fand den Unterschied jetzt nur sehr extrem, deshalb habe ich nachgefragt. Besser vorsorgen als reparieren. ;)
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • September 18, 2014 at 16:10
    Eine Kupplung kann nie Ganz trennen
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
