  • Eintrag
Kupplung ohne Funktion!
  • fleX50xl
  • June 18, 2006 at 21:06
  • fleX50xl
    Braunschweig
    PK 50 XL 85`
    Nabend!
    Und zwar funktioniert meine Kupplung nicht!
    Ich ziehe den Kupplungshebel, schalte in den ersten Gang und meine "blöde" Vespa (pk50xl bj. 85) will gleich los düsen :(
    Wat kann das denn sein???
    PS: Öl habe ich drinn!!!
    Sie fährt...!
  • stoneagequeen
    Pfungstadt
    PK50xl 2
    • June 18, 2006 at 21:10
    ich denke sie trennt nicht richtig !
    kannst ja mal probieren ob de den zug straffer spannen kannst !
    (an der unterseite deiner vespa )
    Endlich wieder eine Vespa :)
  • fleX50xl
    Braunschweig
    PK 50 XL 85`
    • June 18, 2006 at 21:34
    hmmm.... ich habe letztens den Zug gewechselt!!!
    "Unten" wo der Zug eingeklemmt wird ist ja so nen "Hebel", und der geht difenitiv GANZ zurück!!! Trotzdem strammer stellen??
    Sie fährt...!
  • ronnyhh76
    Hamburg
    PK50 XL 2
    • June 18, 2006 at 22:32
    ja, musst den mit sicherheit VIEL strammer ziehen. er darf nämlich nicht ganz zurück gehen. wenn du den hebel mal ziehst, bis du merkst, hier gehts nur mit richig kraftaufwand weiter, dann bist du am punkt angelangt, an dem danach die kupplung anfangen würde zu trennen.
    also optimum ist, den zug so einzustellen, dass der hebel kurz vor dem beschriebenen punkt gehalten wird.
    viel spass,
    ronny
    Das Universum und die Dummheit der Menschen sind unendlich!
    Beim ersten bin ich mir noch nicht ganz so sicher...
    (Albert Einstein -- 14. März 1879 - 18. April 1955)
  • stoneagequeen
    Pfungstadt
    PK50xl 2
    • June 18, 2006 at 22:36
    GENAU!!!!! :D
  • albo
    Köln
    PK 50 xl
    • June 19, 2006 at 20:47
    Das Problem hatte ich auch. Wenn du an dem Punkt bist wo der Hebel nur mit Kraft noch zu bewegen ist musst du den Zug festmachen und dann mit der Stellschraube die Feine
    instellung machen. Wenn der Zug zu stramm ist kommt die Kuplung sehr früh und schnell. Ich habe so lange rumgedreh bis sie ok war.
    albo 8)
  • fleX50xl
    Braunschweig
    PK 50 XL 85`
    • June 19, 2006 at 22:09
    Alles klar vielen dank für die Zahlreiche Hilfe!!!
    Werd das denn ma machen, und wenns nicht klappt, dann freut euch schonmal über meinen Nächsten Beitrag :D :D :D
    Sie fährt...!
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • June 20, 2006 at 10:08
    Überflüssige !! aus dem Topic entfernt
    - William Butler Yeats
  • DR 177 in PX125E die hundertste
    • Christian97
    • August 9, 2017 at 16:17
  • Primär übersetzung
    • Gabs_Polini177
    • August 16, 2017 at 19:29
  • Bekomme PK 50 XL Kupplung einfach nicht hin.
    • Fabii92
    • September 13, 2017 at 19:14
  • Ich bin neu und suche noch eine gute PX200
    • Suedstadler
    • August 24, 2017 at 16:31
  • Vespa Kupplung
