Benzinhahn optimieren
  • Stinkstiefel
  • September 20, 2014 at 19:58
  • 1
  • 2
  • Stinkstiefel
    Dachau
    Px125
    Hallo Vespafreunde,
    habe mal wieder Probleme.
    Immer wenn ich die Vespa ausdrehe, fängt Sie das stottern an und geht aus.
    Wenn ich dann stehe, reichen ein bis zweimal treten, bis Sie wieder läuft.
    Ich gehe mal davon aus, dass die Schwimmerkammer leer läuft.
    Nun meine Frage: Kann man den Benzinhahn nicht etwas aufbohren, damit mehr durchgeht?
    MfG
    • September 20, 2014 at 21:53
    Was wird denn für ein Setup gefahren ?
    Schonmal bei SiP Fasflow Benzinhahn eingegeben ?
    Sicher das es am Sprit liegt ?
    tippe eher auf Bedüsung die nicht passt
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • September 21, 2014 at 09:07
    Man kann natürlich die durchgänge im Benzinhahn aufbohren und das Küken ein wenig ausfräsen.
    Sowie die entlüftung zukleben/löten
    Aber vorher solltes du obiges auch ausschliessen!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 21, 2014 at 10:03
    Nee, der Fehler liegt an einer zu langen Benzinleitung mit einem Zwischenfilter im Schlauch.
  • Stinkstiefel
    Dachau
    Px125
    • September 21, 2014 at 11:25
    Setup is original, kein Benzinfilter im Schlauch,
    Benzinhahn is neu und so ne Neuproduktion.
    Spritleitung ebenfalls neu und grade so lang, dass ich Sie noch abschrauben kann, wenn ich den Tank rausnehme
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 21, 2014 at 11:50
    Hast Du geschaut ob die Luftbohrung im Deckel offen ist? Dann versuch folgendes, schraub die Benzinleitung am Vergaser ab und steck die, mit dem Verbindungsstück ohne Filter in ein Glas. Dann öffnest Du den Benzinhahn. Der Stahl der da raus kommt sollte ohne Unterbrechung gleichmäßig fließen. Wenn nicht, suchen wo der Fehler liegt. Der Benzinhahn so wie die Nachbauten sollten eine ausreichende Menge Benzin durchlassen.
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • September 21, 2014 at 13:01
    Bei dem orihahn kommt ab der hälfte nur so ein tröpfeln.....schwallweise wie auch immer.
    Wenn die bohrung im deckel in Ordnung ist kommt die frage nach verschmutzung auf....
    Benzinhahn ,vergaser etc.....
  • Stinkstiefel
    Dachau
    Px125
    • September 21, 2014 at 14:09
    Bohrungen im Deckel sind i.O.
    Bin mal probeweise ohne Dichtung gefahren.
    Benzinhahn selber hatte ich auseinandergenommen und gereinigt.
    Habe mal überlegt, den faster flow von Bgm zu probieren
    • September 21, 2014 at 14:34
    Nimm lieber den von SIp der BGM Fsflow ist das innen Teil aus Kunstoff und bricht sehr leicht ! Bei Sip ist das aus Alu
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • September 21, 2014 at 14:56
    Ori Setup, Sauberer Oktanhahn....Vergaser????
    Beim originalmotor brauchts kein Fastflow...Da stimmt was nicht!!!
  • Stinkstiefel
    Dachau
    Px125
    • September 21, 2014 at 15:03
    Is mir klar, dass da was nicht stimmt.
    Nach drei Wochen schrauberei bin ich halt mim logischen Denken langsam am Ende.
    Deswegen bin ich irgendwann dazu übergegangen Teile zu tauschen.
    Das is zwar teurer, hilft aber langsam nix mehr.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 21, 2014 at 17:03
    Da mit befindest Du dich in bester Gesellschaft. Fehler an Auto (Mercedes) Niederlassung tauscht diverse Teile (700 Euro), Fehler immer noch da, guter Rat, kaufen sie sich ein neues Auto. An alten Meister erinnert, der eine Hinterhofwerkstatt betreibt, Fehler geschildert, Aussage "kenn ich" betroffene Einspritzdüse über Nacht Reiniger gelegt, Fehler weg. Frage nach den Kosten, nix !!!
  • Stinkstiefel
    Dachau
    Px125
    • September 21, 2014 at 17:16
    Haha, das is mal cool.
    Aber kenn ich leider auch solche Geschichten.
    Naja, egal.
    Einen Versuch gebe ich Ihr noch.
    Habe beim leuchten durchs Ansaugloch festgestellt, dass der Benzinschlauch recht komisch zwischen Rahmen und Tank liegt.
    Habe dann festgestellt, dass ich noch gut 8cm aus dem Schlauch schneiden kann, wenn ich Ihn bei schräg gelegtem Tank einbaue.
    Morgen kann ich dann wohl mehr sagen.
    kasonova: Hatte die Vespa nach dem Kauf bei einem bekannten Vespaspezialisten in Dachau. Bezahlt hab ich 300Eier dafür, dass er den Vergaser reinigt, nen neuen Benzinschlauch reinmacht und die Elektrik prüft.
    Rausgekommen is jetz ein Kabelbaum, der an einigen gut sichtbaren Stellen keine Isolierungen mehr hatte.
    Ein zu langer Benzinschlauch und beim Vergaser hat er nicht mal die gerissene Anschlussdichtung erneuert.
    Als ich ihn dann damit konfrontierte, meinte er, bei ihm wäre Sie noch gut gewesen.
    Die neue Dichtung gabs dann aber immerhin zum Spezelpreis von einem Euro. Ich hab echt gedacht, ich geh am Stock.
    • September 21, 2014 at 17:51
    Aha er kommt der Sache näher ....
  • Stinkstiefel
    Dachau
    Px125
    • September 21, 2014 at 19:03
    Na ich hoffe doch, dass ich der Sache näher komme. Hab ja auch noch einiges zu lernen.
    Aber dafür bin ich ja hier.
    Und ich bin immer dankbar, wenn ihr euer Wissen mit mir teilt.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 22, 2014 at 07:57
    Ja gerne, aber du hast die oberste Weisheit noch nicht verinnerlicht; Oldtimer fahren, und die Vespa ist eine Solche, ist nach Frauen, das teuerste Hobby. Wunder dich nicht über Preise, die sind hoch aber fest, und das vespafahren z.Z. Kult ist, hilft das mit die Preise hoch zu halten. Aussage Frau Dr. Merkel " die Preise sind kaum oder gar nicht gestiegen" die hat sicher noch nie versucht Vespateile zu kaufen.
    Aber zurück zur Sache, der Schlauch kommt seitwärts aus dem Benzinhahn, Richtung Seitenwand. Was für ein Schlauch ist da verbaut? Da sollte Treibstoffleitung verbaut sein, mit 7,5 mm innenweite. Der Schlauch wird dann auf der linken Seite nach vorne geführt, und im Bogen unter der Stange des Benzinhebels durch, zurück zum Vergaser. Siehe Bild.
      • 256.96 kB
      • 1,805 × 1,200
      • 452
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (September 22, 2014 at 08:05)
  • Stinkstiefel
    Dachau
    Px125
    • September 22, 2014 at 08:16
    Morgen,
    das mit den Preisen passt schon.
    Wenn dafür wenigstens die Qualität der Teile passen würde. Die is halt manchmal echt unterirdisch.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 22, 2014 at 08:24
    Stimmt. Ich hatte ein neues Schutzblech für V50 gekauft, nach näherem Ansehen hab ich das Alte vom Karosseriebauer ausbeulen lassen, denn das ist doch eine andere Welt. Das neue geht jetzt bei E-Bay über die Theke. Aber zu Deinen Preisen, man muss sich wirklich die Zeit nehmen und Suchen, die beiden Großen Anbieter sind nicht immer die besten. Ich hab mittlerweile so 5-6 verschiedene Quellen.
  • Stinkstiefel
    Dachau
    Px125
    • September 22, 2014 at 09:03
    ... kannst du mir diese Quellen weiterleiten?
    Hab da noch nicht so viele am Start
    MfG
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 22, 2014 at 09:19
    Ja mach ich, aber nicht jetzt, ich bin mitten im Umzug.
    • 1
    • 2
  • Vespa Benzinhahn
Zitat speichern
