  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
Bodenblech schweißen oder komplett Austausch ?
  • hosch
  • October 27, 2014 at 12:12
  • hosch
    Moin,
    hab dieses Wochenende weitergearbeitet. Beim Bodenblech war ne Querstrebe komplett durchgegammelt, die hab ich dann entfernt und dadrunter war das blühende (Rost)Leben. Also habe ich das betroffene Blech herausgeschnitten und den Rest des Bleches blank gemacht um zu sehen ob noch mehr Blech betroffen ist. Zum Glück nicht, aber auf dem Tunnel ansatz war schon einiges an Rost (roter Pfeil Bild 3)
    Die frage ist nun wie weit der weitergeht ??? Sollte man lieber das Bodenblech komplett tauschen um auf nummer sicher zu gehen oder lieber nur das rausgetrennte Blech ersetzen und den Tunnel mit Rostschutz voll pumpen? Hab irgendwie Angst das die Kiste nachher frisch gelackt ist und nach 2 Jahren wieder an der Falst gammelt :huh:
    Beim blech einschweißen, schweißt man da auf Stoß oder sollte man überlappend arbeiten?
    Sorry für die blöden Fragen aber ist halt das erste mal für mich das ich mich mit dem Bodenblech beschäftigen muss, evtl bin ich auch einfach nur zu ängstlich ?(
    Danke und Gruß
    hosch
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 27, 2014 at 14:17
    ware jetzt meine entscheidung --> persönliche Meinung & erfahrung
    es wird viel zu häufig das Bodenblech getauscht obwohl das garnicht nötig wäre
    Wie sieht den das restliche Blech aus ?
    Ersatzblech sollte auf Stoß geschweißt werden , Tunnel mit Fertan fluten , Fedox besorgen --> stark verdünnen Tunnel fluten und mit Wachs versiegeln ( Mein Favorit hierfür : Fluid Film Liquid NAS)
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • hosch
    • October 27, 2014 at 14:49
    Hi @rally221 erstmal danke für deine Antwort :thumbup:
    Hab das Bodenblech komplett blank gemacht und die Substanz ist gut, soweit kein weiteres Gegammel (sowohl von unten als auch oben). Primär hatte ich nur Angst das es evtl im Zwischenraum wo der Tunnel mit dem Bodenblech zusammen gepunktet ist weitergammelt da man ja nich alles sieht, aber ok, die Angst scheint ja unberechtigt.
    Nochmal zu meinem Verständnis die Abreitsschritte:
    Blech einschweißen, dann mit ner Buddel Fertan fluten (überschüssigen Siff abwaschen)---> dann mit Fedox(verdünnt 1:9 ?) das selbe nochmal--->abschließend mit Fluid Film versiegeln
    Blöde Frage aber zwischen welchen Schritten sollte das Strahlen und Lacken kommen?
    Schweißen-> fluten -> strahlen -> Lacken-> mit Wachs versiegeln ?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 27, 2014 at 15:26
    d.h du willst sowieso den ganzen rahmen strahlen lassen ?
    Falls ja mach noch ne kleine "Serviceöffung im Bodenblech Bereich Tunnel und bitte deinen Strahlbetrieb dort mal anständig reinzustrahlen , danach kannst wie Serviceöffnung wieder auf stoß verschweißen
    Nach dem Strahlen Fertan dann Fedox dann Lackaufbau zu guter Letzt das Wachs
  • hosch
    • October 27, 2014 at 16:36
    Cool Danke nochmal für die Info @rally221 :thumbup:
    Ok werd die Serviceöffnung einbauen und sie dann komplett strahlen lassen--> fluten--> Grundieren und Lacken--> abschließend versiegeln.
    1000 Dank!
  • Karmannghia
    Primavera 125
    • January 20, 2015 at 08:11
    Hallo kurze frage wer schweißt dir das Bodenblech?
    ich bin auf der suche nach jemanden der mir das macht, allerdings wohne ich im Schwarzwald....
      • 197.29 kB
      • 1,296 × 968
      • 935
      • 184.79 kB
      • 1,296 × 968
      • 854
      • 210.54 kB
      • 1,296 × 968
      • 879
      • 230.43 kB
      • 1,296 × 968
      • 864
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 18, 2015 at 18:34
    @Blechkultur
    ESC # 582
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • February 20, 2015 at 21:58
    hosch: Ich habe in die Querstreben von meinem Neuen Bodenblech jeweils ein kleines Loch (ca.5 mm) gebohrt und da ordentlich Hohlraumwachs reingejagt. Spiele mit dem Gedanken die Kanten zusätzlich mit Karosseriedichtmasse abzudichten. Die Querstreben scheinen ja das Optimale Eigenheim für Familie Rost zu sein :/
  • Luzifer1
    Baden
    PK 50S Lusso // V50 spezial // V50 Rundlicht // PX 200 Lusso
    • February 21, 2015 at 12:01
    @hosch : Schau mal in meine Galerie,da ist ein Bildchen dabei !
    Kann dir nur empfehlen es kpl. zu ersetzen,habe auch die rechte Backe ersetzt !
    Du kannst den Tunnel dann auch sauber versiegeln,und hast später keine Probleme mehr.
    Grüße Andy
    • February 21, 2015 at 19:38
    versiegeln. super. abdichten. super. dass auch ja kein wasser wieder rauslaufen kann.
    da wird nichts versiegelt, da wird nachm lackieren massiv ausgeblasen mit hohlraumkonservierung. fertig.
  • Luzifer1
    Baden
    • February 21, 2015 at 20:42
    sorry, daß ich dir auf den Schlips getreten bin. Du bist ja hier der absolute SUPERHELD.
    Habe mich vielleicht schlecht ausgedrückt,aber das meinte ich ja damit !!!!
    • February 21, 2015 at 20:48
    hatte nicvhts mit auf den schlips treten zu tun. hab nur schon leute gesehen, die die hohlräume mit karosseriedichtmasse ausgespritzt haben. ist halt ähnlich intelligent wie das auszuschäumen oder auszuzementieren. oder den roller im winter in salzlake einzulegen.
  • Luzifer1
    Baden
    • February 21, 2015 at 20:55
    :thumbup:
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • February 21, 2015 at 21:24
    der grundgedanke des abdichtens mit dichtmasse ist, das eben garkein wasser eindringen kann. und falls doch, ist 1. wachs drin und 2. unten mittig in der querstrebe die bohrung, wo es ablaufen kann.
    • February 21, 2015 at 21:31
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • February 21, 2015 at 21:35
    Ist bestimmt auch verkehrt....wie kann denn meine aussage auch richtig sein? Schliesslich steht unter meinem Namen ja "Schüler" .... ich idiot
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 23, 2015 at 09:24
    Hohlraumwachs --> wird verwendet bei neulackierten teilen , jungfräulichen Blech
    Hohlraumfett --> wird bei bereits angerosteten Blech
    abdichten ist scheiße weil die dichtmaße mit der Zeit rissig wird
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • February 26, 2015 at 17:02
    Abdichten ist schon gut, karosseriedichtmasse ist da das richtige, aber nie komplett dichtmachen, Wasser und sei es nur kondenz- muss auch rauskönnen.
    Und PS: würde das bodenblech auf keinen fall komplett tauschen, außer es macht ein Karosseriebauer der wirklich plan hat.
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 23, 2016 at 12:16
    Dem ist nichts hinzuzufügen, perfekt!
