PK 50 XL 2: Nach Unfall noch was wert?
  • Kimoe
  • January 15, 2015 at 16:26
  • Kimoe
    Berlin-Tegel
    PK 50 S (Bhj. 84), 50N Spezial (Bhj. 80), PK 50 XL2 (Bhj. 91)
    Vespa Club Potsdam
    Servus,
    nachdem mir so'n Depp die Vorfahrt genommen hatte steht meine PK 50 XL 2 "verzogen" da. Überlege jetzt ob Wideraufbau oder Verkauf besser wär'.
    Mir ist klar das es ohne Bilder wahrscheinlich wenig Sinn macht zu fragen, aber vielleicht hat der ein oder andere ja ein paar Vermutungen oder Erfahrungen was in etwa Minimum wär an EUR durch Verkauf. Mal sehen ob ichs schaff Bilder zu machen.
    Wollte mal ein paar Ferndiagnose-Schätzwert-Ratgeber-Tipps einholen:
    Vespa PK 50 XL 2
    - 50ccm (noch mit 55 km/h eingetragen)
    - 4-Gang Handschaltung, Baujahr 91/94 (Papiere gerade nicht vor der Nase)
    - fährt, bremst, hupt, leuchtet, blinkt - trotz Unfall (auf linke Seite gelegt)
    - Motor läuft gut, springt bedingt durch Standzeit aber zur Zeit schlecht an
    - Kupplung, Dichtung, Bowdenzüge u.v.m. überholt (Rechnungen vorhanden)
    - ca. 30.000 km stets zuverlässig gefahren, Verschleißteile + div. erneuert
    - orig. Papiere + 2 Schlüssel, 2 Radkappen, orig. Betriebsanleitung
    Mängel (seit Unfall):
    - DEKRA-Gutachten liegt vor
    - Vespaemblem, Kantschutz (links) zerkrazt
    - linkes Trittblech verbogen + linke Backe gedellt
    - Gepäckträger (hinten) gebrochen an Schweißnaht
    - Sturz nach Stoß mit circa 15 – (max.) 20 km/h auf linke Seite
    - Lenkstange eventuell verzogen (vom Gutachter geschätzt, nicht gemessen)
    - demnach als nicht straßenverkehrstauglich eingestuft laut Gutachter
    Ist hier noch etwas zu retten? Kann ich da noch etwas erwarten? Sollte ich den Roller komplett oder in Teilen verkaufen? Geld würde in meine Spezial gesteckt. Verkaufen, tauschen, oder behalten?
    Jemand schwafelte was von 200 EUR und das bringt, so wie ich das sehe schon so manch ein gebrauchtes Ersatzteil ein X/ oder?!?!?!
    Suche Schrauberhilfe und Begeisterte aus Berlin für's alljährliche "Anrollern Berlin"
    • January 15, 2015 at 16:52
    Würde die in Einzelteilen verkaufen. Dauert zwar, aber bringt mehr, wenn der Rahmen hin ist. Selbst für den Motor (komplett mit Gaser, Zündung etc.) sollte man wenigstens 200 -250 € kriegen.
    • January 15, 2015 at 17:01
    Der Motor alleine dürfte in Einzelteilen deutlich mehr als 250 Euro bringen. Zündung komplett (Polrad, Grundplatte, CDI) ca. 100 Euro, Kupplung mit Deckel ca. 120 Euro, Zylinderkit (wenn guter Zustand) ca. 25-30 Euro, Kurbelwelle ca. 25 Euro, Vergaser komplett mit Ansaugstutzen und Luftfilter 30-40 Euro, Getriebe ca. 80 Euro, Motorhälften (wenn ohne Ausbrüche und Drehschieberfläche intakt 80-100 Euro.
    Dazu kommen sicher noch weitere brauchbare Teile wie Lenker, Tacho, Scheinwerfer, Sitzbank usw..
    Ich schätze, dass so um die 500 Euro bei Einzelverkauf der Teile rumkommen könnten, dafür hast du natürlich erheblich mehr Aufwand mit Zerlegen, inserieren, nervige "kann man da am Preis noch was machen"-Anfragen, Zahlungseingang überwachen, Pakete packen und verschicken...
    Am Stück aber ganz sicher weniger.
  • Kimoe
    Berlin-Tegel
    Vespa Club Potsdam
    • January 15, 2015 at 17:11
    Habt Dank! Das klingt vernünftig und bei dem was ich reingesteckt hab über die jahre nehm ich das zerlegen lieber in kauf. Schon schade um die gute... war meine treuste Vespe von allen. 10 Jahre quer durch DE!
    R.I.P
  • MrniceGuy
    Berlin
    50N
    • January 15, 2015 at 19:04
    Verkaufe die Teile einzeln! Bringt auf jeden Fall einiges mehr ein.
    Ist deine Spezial blau?
    Gruß aus Wittenau :thumbup:
    Stell doch mal Fotos von dem Roller rein. Vielleicht lässt sich ja noch was retten. Oder eventuell nur einen neuen Rahmen und weiter fahren?
    Danke, Ciao
    Mark
    "Die Band, Elwood, die Band!" - "Die Band?" - "Die Band!?" - "DIE BAND!"
  • Kimoe
    Berlin-Tegel
    Vespa Club Potsdam
    • January 15, 2015 at 20:51
    Meine spezial ist weiß (siehe profil)... naja mit der pk müsst ich laut web-erfahrungsberichten beim kleinsten übel nur vermessen, sofern alles noch (im rahmen verzogen sei)... im schlimmeren und, wenn man dem gutachter glauben sollte, dann zum teuren vermessen wo mir gesacht wird sie sei definitiv nicht zu retten. Dann hätte ich vermessungskosten plus den wiederaufbau. Da wäre ich so wahrscheinlich mitm verkauf besser dran. Und was ich hier so lese am besten in teilen!
    Hinzu kommt das ich mich grad erst reinfuchse in das rumschrauben...
  • MrniceGuy
    Berlin
    50N
    • January 15, 2015 at 21:19
    Mach mal Bilder. Wie gesagt falls du Angst hast dann besorg einen neuen Rahmen und schraub die Teile halt um.Dann lernste gleich die Materie richtig kennen. Oder halt in teilen veräußern.
    Danke, Ciao
    Mark
  • Kimoe
    Berlin-Tegel
    Vespa Club Potsdam
    • January 16, 2015 at 00:26
    Bilder werd ich machen! Muss mal sehen wann ichs schaffe, pk steht auf arbeit. Hat leider sogar auf den besagten stellen schon flugrost angesetzt... son mist.
    Ich werd einfach mal schauen was son rahmen kostet, vllt lohnt es sich ja?!
  • hosch
    • January 16, 2015 at 08:32
    Man Kaufe sich einen neuen Rahmen mit Papieren (ca.150€), gefrier Zipbeutel in 1,3 und 5 Liter Größe, einen Kasten Bier und nimmt alles zusammen mit einer Kamera in die Werkstatt.
    Dann fängt man vorne an und zerflückt die Kiste, dokumentiert alles mit Fotos und tütet es beschriftet nach Baugruppen ein. Man gewöhne sich auch an, gleich jede Schraube, die man abgebaut hat, wieder mit der passenden Mutter zu versehn plus unterlegscheiben etc vor dem eintüten.
    Wenn man sich daran hält umgeht man schonmal 90% aller Anfängerfehler, die extrem zeitraubend sind und meistens zu Ebay Kleinanzeigen mit Titeln wie" Verkaufe mein Projekt, zerlegt, weil ich keine Zeit mehr zum zusammenbauen habe" führen. ;)
    Bei den restlichen 10% wird dir hier bestimmt auch gerne geholfen ^^
    Das Ergebnis kann dann ungefähr so aussehen und wird dir das wieder zusammenbauen extrem erleichtern...
  • Kimoe
    Berlin-Tegel
    Vespa Club Potsdam
    • January 16, 2015 at 09:30
    150 EUR mit Papieren?! Wow, hätt gedacht das wird mehr. Ich meine je nach Zusand wahrscheinlich, klar! – aber 150 EUR als Mittelwert, ist doch mal absolut denkbar!
    @ MrniceGuy
    DIe Fotos sind vom Unfalltag, Dellen, Kartzer etc mittlerweile rostig. Lenkstange hier nicht zu sehen, wie gesagt aber verzogen.
    1. Bild von vor dem Unfall, 2. zeigt den verbogenen Rahmen, leider nicht sehr gut fotografiert denn die mittlere Strebe (wie nennt man die) im Fußblech ist seitlich berzogen. 3. Bild von linker Backe, verbeult an Kante und einiges zerkrazt (mittlerweile Rost), 4. Bild Lenkstange + Hebel haben was abgekriegt, sind "locker"
      • 95.21 kB
      • 591 × 650
      • 525
      • 416.86 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 460
      • 194.93 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 465
      • 217.59 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 440
    • January 16, 2015 at 12:31
    Sieht für mich jetzt anhand der Bilder nicht nach Totalschaden aus. Das Trittbrett lässt sich gut wieder richten und hat ebensowenig wie die Backen Einfluss auf das Fahrverhalten. Nimm mal die Plastikmatte komplett ab und schau, ob am Rahmentunnel irgendwelche Knicke oder Wellen zu sehen sind (nein, damit meine ich nicht die serienmäßigen Schweißpunkte). Ebenso im Bereich des Beinschilds hinter dem Kotflügel nachschauen, da sollten keine schräg verlaufenden Wellen zu sehen sein.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • January 16, 2015 at 13:47
    Sieht eigentlich noch machbar aus. XL2 Rahmen kriegt man aber deutlich billiger als für 150€
  • MrniceGuy
    Berlin
    50N
    • January 16, 2015 at 20:44
    Sieht erstmal nicht wirklich so schlimm aus. Das Der Lenker Locker ist ist klar. Bei der Xl2 wird der Lenker ja nur festgekontert auf der Gabel. Ich könnte mir vorstellen das da nicht viel gemacht werden muss. Aufgrund deiner desolaten Bezeichnung der Bauteile ist mir eine bessere Aussage momentan nicht möglich. Wo steht die Kiste denn? Kann mir das ja mal anschauen. Wohne ja nicht weit von dir entfernt.
    Danke, Ciao
    Mark
  • Kimoe
    Berlin-Tegel
    Vespa Club Potsdam
    • January 16, 2015 at 20:55
    Die PK steht unweit vom S-Bahnhof Berlin-Charlottenburg, Hinterhof bei meinem Arbeitsplatz.
  • MrniceGuy
    Berlin
    50N
    • January 17, 2015 at 11:18
    Zitat von pkracer
    sieht für mich jetzt anhand der bilder nicht nach totalschaden aus. das trittbrett lässt sich gut wieder richten und hat ebensowenig wie die backen einfluss auf das fahrverhalten. nimm mal die plastikmatte komplett ab und schau, ob am rahmentunnel irgendwelche knicke oder wellen zu sehen sind (nein, damit meine ich nicht die serienmäßigen schweißpunkte). ebenso im bereich des beinschilds hinter dem kotflügel nachschauen, da sollten keine schräg verlaufenden wellen zu sehen sein.
    genau das würde ich auch machen! wenn nichts der gleichen vorhanden ist musste den lenker wieder neu ausrichten und festschrauben. dann würde ich mal ein paar meter fahren. dann merkste ja sofort ob was damit nicht stimmt oder ob sie noch geradeaus fährt. charlottenburg ist ja nicht gerade um die ecke...
    Danke, Ciao
    Mark
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • January 20, 2015 at 14:49
    Dir wurde die Vorfahrt genommen. Wo ist den der Unfallverursacher, wegen der Schadensregulierung und so?
  • xxxvespapk50xl2xxx
    Bad Tölz
    PK 50 XL2 Schalter,PK 50 XL Automat
    • January 20, 2015 at 19:19
    Also falls du doch schlachtest.....
    ich hätte Interesse am Tacho , falls die tankanzeige noch funktioniert..
    gruss oli
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • January 23, 2015 at 12:04
    Wie bereits gesagt...
    Gummimatte ab, nach einer Welle schauen.
    Hinter dem Kotflügel am Rahmen ebenfalls nach knicken suchen.
    Ist da alles in Ordnung Lenker gerade ziehen, neue Matten drauf, ein bisschen Stickertuning und weiterfahren.
    Schau dir doch mal die Kaufberatung von mir an, da steht was man bei einem Kauf beachten sollte. Gerade die geknickten Rahmen und Lenkstangen stehen dort drin wie die zu prüfen sind.
    Ist das wirklich in Ordnung und die Vespa fährt weiterhin geradeaus kannst du die Kiste guten Gewissens weiter verkaufen komplett oder halt selber weiter fahren.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Unfall
