PX-Motor klappert
  • wima79-pk50s
  • January 20, 2015 at 16:46
  • wima79-pk50s
    Ape50 TL5T (1996), ET4, GTS 300 (2016)
    www.vespaclub.lu
    Hi, ab 0:16 klappert mein originaler 125er Motor mit 22tkm. (VN2XT von 1997)
    Meistens hört man es im Leerlauf und nicht mehr während der Fahrt.
    Das hat der Motor bereits beim Kauf letzten September gemacht. Inzwischen habe ich den Motor gespalten und alle Lager gewechselt. KW und Kolben sind die alten.
    Ich böser Mensch habe die Zündung so wie vor dem Ausbau installiert und weder gemessen noch geblitzt. *schäm*
    Hat irgendjemand einen guten Kristallkugel-Tipp für mich?
    Danke!
  • Vespino71
    56637 Plaidt, Deutschland
    P200E,VNB 5T
    • January 20, 2015 at 17:01
    Hi,
    gute frage von dir. Könnte einiges sein.
    Blech im Auspuff lose, Abdeckung vom lüfterrad verzogen, Feder vom Kickstarter schlaff, vielleicht was am kupplungskorb.
    Es ist meinermeinung nach schlecht zu sagen wenn man nicht daneben steht und versucht dieses vibrieren zu lokalisieren.
    Rocco
  • boogiecha
    Berlin
    px80, 135DR
    • January 20, 2015 at 20:00
    Den Fehler einkreisen!
    Motor hast ja schon gemacht im Grossen u ganzen. Also Auspuff mal wechseln... dann sehen wir weiter
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • January 20, 2015 at 20:29
    Nieten am Lüfterrad kontrollieren.
    • January 20, 2015 at 20:37
    Zylinder ziehen und Seitenspiel des Pleul mal prüfen und wie der Kolben im Zylinder läuft ( Kolbenkippen ) oder ist das Kolbenbolzen Lager hinüber
  • boogiecha
    Berlin
    px80, 135DR
    • January 20, 2015 at 20:39
    Nach nochmaligen hinhoeren koennte ich fast wetten das da was am Luefterrad haengt/ scheppert...
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • January 20, 2015 at 22:00
    Nieten des Lüfterrads kontrollieren.
    Dieses Rasseln hatte ich auch, dann war irgendwann das Lüfterrad abgeschert.
  • wima79-pk50s
    www.vespaclub.lu
    • January 20, 2015 at 22:11
    Danke für die Tipps!
    @ Auspuff: ist ein neuer Sip-Road. Fällt also weg.
    @ Lüfterblech: hat eine Delle, mal kucken.
    @ Nieten: mal übeprüfen
    @ Kolbenspiel: wenn ich manuell das Lüfterrad drehe, ist dieses Klappern kurz vor einem Kompressionspunkt zu hören. Ob OT oder UT weiß ich jetzt nicht. Die Laufflächen, der Kolben und die Ringe sahen eigentlich noch ganz ok aus. Da muss wohl der Kopf ab und das Spiel kontrolliert.
    mit freundlichen Grüßen
    m
  • wima79-pk50s
    www.vespaclub.lu
    • January 21, 2015 at 00:17
    Zitat von boogiecha
    nach nochmaligen hinhoeren koennte ich fast wetten das da was am luefterrad haengt/ scheppert...
    herzlichen glückwunsch! deine kristallkugel hat gewonnen.
    der e-starter fährt nicht ganz rein und deshalb stößt er manchmal an das lüfterrad. e-starter rein = scheppern weg.
    danke an alle!
    m
    • January 21, 2015 at 07:03
    Was ist ein E Starter ?
    Real man kicks her Scooter .... :D
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • January 21, 2015 at 07:27
    Er leiht den Roller ab und zu seiner Freundin.
    Wir haben aus diesem Grund die LML, die hat einen E-Starter und ist schon beige mit brauner Sitzbank. :thumbup:
  • juny79
    Hausdrache
    • January 21, 2015 at 08:30
    Zitat von CARDOC2001
    was ist ein e starter ?
    real man kicks her scooter .... :d
    real men kick their scooter oder a real man kicks his scooter
    der mann der ihren roller tritt kriegt eine abgeräumt :d
    oder: a real woman kicks his scooter :whistling: , gell holgi?! ;)
    Elektrik ist ein Arschloch
    • January 21, 2015 at 09:29
    Lol
  • boogiecha
    Berlin
    px80, 135DR
    • January 21, 2015 at 10:45
    hat sich doch gelohnt die mal zu polieren...
    • January 21, 2015 at 13:33
    :d ..aber nur..wenn man/sie flip flop aufm run trägt :d
    wenn der roller einen mädchennahmen trägt, ist er nat zickig..
    arndertsrum genau so, ....dann flipt er öfter mal :d :d gell @juny79 ??
  • wima79-pk50s
    www.vespaclub.lu
    • January 21, 2015 at 14:07
    als ökologischbewußter 2takt-fahrer :thumbup: schalte ich den motor bei der ampel aus und starte dann elegant auf knopfdruck.
    ansonsten wird natürlich nur gekickt!
    danke ele-start kann man aber auch solch lustige sachen bastelen :)
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
