Fragen zu richtigen Reifenmontage!
  • Hallo,
    ich war heute damit beschäftigt an meiner Bonnie beide Reifen zu wechseln, erstmalig seit sie in meinem Besitz ist und erstmaliger Vespareifenwechsel für mich. Ich bin nach der Anleitung in dem Thread "die richtige reifenmontage" vorgegangen. dabei habe ich beim festziehen allerdings eine mutter zu fest angezogen, sodass sie durchgedreht ist (muttern waren von obi). der entsprechende bolzen auf der felge ist nun hinüber. macht nichts, ich werde mir neue felgen kaufen - so gut sahen die sie nicht mehr aus und hatten innen bereits auch ein rost angesetzt. damit die nächste montage nicht in die hose geht ein paar fragen:
    • wie fest ziehe ich die muttern zum zusammenhalten der felgenhälften an? -> ich habe mit meiner ratsche ordentlich gedreht. wohl zu viel?
    • wie fest ziehe ich die muttern, die felge mit bremstrommel verbinden, an?
    • braucht es die unterlegschreiben zusätzlich zu den federringen?
      ich frage, weil die schrauben der felge so kurz sind, dass mit unterlegscheibe die muttern dann gerade noch passen. ich habe sowohl federringe als auch unterlegscheiben wie in der anleitung verwendet. bei mir waren bisher nur federringe drauf, auch das tutorialvideo von sip verzichtet auf unterlegscheiben.
    • bremstrommel <-> felge auch mit federringen und unterlegscheiben schrauben (waren bisher auch nur federringe)?
    • taugens die normalen, silbernen oder schwarzen felgen von sip? oder sollte man die teureren piaggio kaufen? (@mod: bitte streichen, wenn shop-nennung nicht erlaubt.)
    danke für eure antworten! :)
    mit 27nm. das ist nicht besonders viel. ein drehmomentschlüssel ist hier sehr wichtig!
    wie fest ziehe ich die muttern, die felge mit [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] verbinden, an?
    auch mit 27nm.
    original gehören da wirklich nur federring und die mutter rauf. benutze bitte qualitativ hochwertige teile. habe schon schlechte erfahrungen mit billigen teilen gemacht. (bilder findest du in "übelst zugerichtete teile")
    [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] <-> felge auch mit federringen und unterlegscheiben schrauben (waren bisher auch nur federringe)?
    richtig, hier gehören auch nur federringe und muttern drauf.
    mein vater fährt die sip-chromfelgen auf seiner px (nicht schlauchlos!). hat er jetzt seit 3-4 jahren und die sehen noch wie am ersten tag aus. die räder müssen da zum basteln auch öfter mal ab, bisher also keine probleme mit. ich fahre am liebsten die alten originalfelgen, wenn diese nicht so stark verranzt sind. habe für meine px eine ersatzfelge gebraucht, diese ist von bgm pro und ist auch sehr gut.
    eine möglichkeit den bolzen zu reparieren gibt es. du kannst den bolzen herausschlagen und eine m6 m8 schraube einsetzen. diese musst du zwar beim montieren der beiden felgenhälften gegenhalten, das macht man aber eher selten.
    wenn du drehmomente suchst, kann ich dir diese seite empfehlen.
    Einmal editiert, zuletzt von fgib (March 9, 2015 at 09:15)
  • eine möglichkeit den bolzen zu reparieren gibt es. du kannst den bolzen herausschlagen und eine m6 schraube einsetzen. diese musst du zwar beim montieren der beiden felgenhälften gegenhalten, das macht man aber eher selten.
    danke für den tip, ich hatte das irgendwo auch schon mal gelesen. ich habe aber aufgrund des rosts neue felgen bestellt.
    wozu dann die unterlegscheibe? das habe ich bisher nicht verschanden.
    dann werde ich mir wohl einen ausleihen müssen, sind ja schweine teuer teils und bei billigem werkzeug ist der spaß oft schnell vorbei.
    oder hat hier jemand günstig einen gebrauchten drehmomentschlüssel abzugeben? :rolleyes::rolleyes:
  • wozu dann die unterlegscheibe? das habe ich bisher nicht verschanden.
    du brauchst keine unterlegscheibe, der federring sichert die mutter durch die spannung die er auf die mutter abgibt
    du solltest dir schon einen anschaffen. dieser würde für deine zwecke vollkommen reichen. du wirst den noch öfter brauchen.
    falsch.
    wenn du das schon machst sollte da auch wieder m8 rein.
    für ein drehmoment schlüssel must du nicht so tief in die taschen greifen
  • st aber nur bis 24 nm.
    min den dazu und du hast alle abgedekt.
    achso ichi hab dein hauptproblem gefunden
    diese muttern sind minderwertiger quallität und meist nut nur festigkeitsklasse 3.6;4.6 oder 4.8
  • Seit vorsichtig mit dem billigen Zeugs.
    Wir haben einen für 29,- Inet Versender und einen vom Schrauben Würth für 114,- Netto.
    Dazwischen liegen Welten!!!
    Von 5 bis 15 Nm alles gut. Ab dann so extreme Abweichungen, dass man von Anfang an wusste. Der billige kann nix. Mit etwas Erfahrung war gleich klar. Dess kann nix. Nochmal investieren
  • stimmt, da hab ich mich vertan, da gehört natürlich m8 rein.
    das hatte ich mir schon gedacht, dass du m8 meintest... :)
    und dabei habe ich extra nach dem besten material dort gefragt...
    den federring kannst du auch getrost weglassen da er als schraubensicherung sowieso nichts bringt. würde dann lieber auf selbstsichernde muttern zurückgreifen.
    das hatte ich eigentlich auch gedacht, bevor ich diese ganzen reifenmontageanleitungen gelesen hatte. er bringt ja eigentlich nichts. dennoch wird er überall verwendet. was ist mit diesen aufeinanderliegenden sicherungsscheiben? bringen die etwas?
    wir haben einen für 29,- inet versender und einen vom schrauben würth für 114,- netto.
    dazwischen liegen welten!!!
    ohjeee... ich glaube, ich habe diesen besagten für 29 eur gekauft. die anzahl guter bewertungen hatte mich dann doch überzeugt - trotz des preises, bei dem ich eigentlich auch nur nein sagen würde. aber 27 nm wird er ja wohl korrekt schaffen, oder?
  • was ist mit diesen aufeinanderliegenden sicherungsscheiben? bringen die etwas?
    das was du meinst sind nordlock scheiben.
    die sind super. bei mir in betrieb wird nichts anderes mehr verwendet weil die auch noch unter starken belastungen halten.
  • das was du meinst sind nordlock scheiben.
    dann werde ich mir ein paar von diesen bestellen. dann einfach nordlock-scheibe und mutter. und das hält.?
  • Oje oje, da kann man auch eine Wissenschaft draus machen.
    Wenn man nicht gerade Billo-Baumarktmuttern mit einer Festigkeit bis zu 4.6 verwendet (besser 8.8) hält das alles auch ohne irgendwelches Nordlock-Gedöns. Man kann eine Belagscheibe zum Sprengring benutzen (wenn es passt), muss es aber nicht. Ich nutze die Belagscheiben nur, um beim Andrehen der Mutter blöde Eindrücke und Kratzer auf der Felge vom Sprengring zu verhindern.
    Und warum sollte die Kombi Mutter mit Sprengring und evtl. Belagscheibe nicht halten? Luigo & Co fahren das so seit 60 Jahren...
  • und dann machen wir noch einen dicken Tropfen Loctide drauf...
    Im RC Modellrennsport, fuhr ich eine zeitlang mit M6 Zentralmuttern auf meinen Achsen. Diese hatten noch einen Madenschraube um ein aufgehen zu verhindern... könnte ich fast in M8 produzieren und hier anbieten :)
  • man kann eine belagscheibe zum sprengring benutzen (wenn es passt), muss es aber nicht. ich nutze die belagscheiben nur, um beim andrehen der mutter blöde eindrücke und kratzer auf der felge vom sprengring zu verhindern.
    und warum sollte die kombi mutter mit sprengring und evtl. belagscheibe nicht halten? luigo & co fahren das so seit 60 jahren...
    kann man nicht.
    wenn du eine unterlagsscheibe verwendest hebst du die ohnehin schon schlechte sicherungswirkung des sprengrings auf.
    dieser hält nämlich nicht wie landläufig vermutet mit dursch druck sondern weil er sich un mutter und material verharkt.
    wenn du jetz eine scheibe dazu packst kann es sich zwar verharken aber nut in der scheibe und diese ist mit glatter fläche zur felge und hält nicht mehr.
    so und nun meiene persömliche meinung
    kauf dir ein packen sprengringe und tauch sie gedes mal wenn du die muttern öffnest dann hast du keine sorgen.
    ich fahr so schon immer und werde es auch weiterhin so machen.
    bin einfach zu faul mir nordlockscheiben zu bestellen.
  • kann man nicht.
    dann sollte jemand schleunigst die anleitung zur [lexicon='reifenmontage',''][/lexicon] hier im forum (oben verlinkt) ändern!
