Vespa PX: Drehzahlmesser an "grünes Kabel" anschließen
  • walloh
  • March 7, 2015 at 23:12
  • walloh
    bei Nürnberg
    PX150 BJ2014 / PK50XL2 BJ1993
    ich möchte einen preiswerten Drehzahlmesser an meine PX150 anschließen. :D
    Ich möchte das Signal des "grünen Kabels" nutzen da ich keinen Bock habe ein Pickup-Signal quer durch den ganzen Roller zu ziehen.
    Soweit ich es verstanden habe liegt am "grünen Kabel" das unter der Kaskade zum Zündschloss geht das Drehzahlsignal. Das grüne Kabel geht zur CDI und ist wohl die Stromversorgung der Zündung.
    Wie muss dieses Signal aufbereitet werden damit es von einem Drehzahlmesser ( dieser braucht einen positiven Impuls) angezeigt werden kann. Hat jemand einen [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon]? Lösungsansatz? ?(
    Walloh
  • T5Pien
    Oetkertown
    he ?
    • March 8, 2015 at 00:47
    ne wird mit dem grünen kabel leider nicht klappen, das grüne kabel legt lediglich die cdi auf masse, wenn du den schluüssel auf off stellst, strom bekommt die cdi von der zgp. ganz so einfach gehts bei der px leider nicht
    was für einen dzm hast du ?
  • walloh
    bei Nürnberg
    • March 8, 2015 at 09:31
    Hallo T5Pien,
    das ist ein Andoer Drehzahlmesser vgl. da:
    Kostet unter 10€ und hat einen relativ kleinen Durchmesser damit ich das Teil ins Handschuhfach oder darüber anbringen kann.
    Meine Idee ist:
    Das grüne Kabel ist die Versorgungsleitung der CDI und hat Spannungseinbrüche im Takt der Zündung (Rückwirkung durch Zünden des Triacs in der CDI). Deswegen war ich der Meinung es müßte relativ einfach sein hier ein drehzahlabhängiges Signal / Impuls zu erhalten. SIP macht doch das auch irgendwie an dieser Stelle, oder täusch ich mich. Bei diesen Tacho-Drehzahlmessern gehen die doch auch nur auf drei Leitungen ( Rot=12V, schwarz = Masse, grün = Drehzahlimpuls).
    walloh
  • SubRoger
    24340 Eckernförde, Deutschland
    P80X
    • March 8, 2015 at 11:50
    Grundsätzlich geht das "grüne" ->
    Ein "Impuls" pro umdrehung solltest du am Absteller (grünes Kabel) messen können, ob davon im Lenkkopf noch genug für den gewählten Drehzahlmesser ankommt? Doch beachte der von dir gewählte Drehzahlmesser wird für 4 Takt PKWs angeboten -> 2 Zündungen (4Zylinder) pro Umdrehung. Bei den Tacho-Drehzahlmessern wird die Wechselspannung der Lichtmaschine genutzt, nicht die Zündimpulse.
    Viel Erfolg
    edit: Baujahr 2014! da bin ich mal raus....
    P80X, BJ 81
  • walloh
    bei Nürnberg
    • March 8, 2015 at 12:11
    Hallo SubRoger,
    anwelchen Draht liegt diese Wechelspannung der Lima und wieviele Impulse (Halbwellen ) pro Umdrehung erwarten mich da?
    walloh
  • SubRoger
    P80X
    • March 8, 2015 at 14:27
    PX alt: Hauptscheinwerfer / Pin3 Zündschloß
    PX 2014.... ich weiß noch nicht mal was daran baugleich ist... sry ?(
    P80X, BJ 81
    • March 11, 2015 at 09:41
    das grüne kabel hat exakt das gleiche signal wie der lichtstrom. gängige vespadrehzahlmesser greifen also das signal vom lichtstrom ab.
  • walloh
    bei Nürnberg
    • March 11, 2015 at 21:10
    Hallo chup4,
    ok d.h. ich kann eines dieser Signal nehmen und muss hier ein Drehzahlsignal rausfiltern, verstärken und dann auf meinen low-cost-Drehzahlmesser geben.
    Hmm, mal sehn ob ich irgendwo eine geeignete Schaltung finde.
    Danke für eure Unterstützung und noch nen schönen Saisonstart.
  • Paichi
    Augsburg
    • March 19, 2015 at 10:10
    Du nimmst irgendein Wechselsignal und greifst dadurch die Impulse ab. Durch eine einfache Verstärkerschaltung (wenn man die Überhaupt braucht) kannst du das Signal dann auf einen Drehzahlmesser legen. Genau so arbeiten auch die SIP Tachos. Die Abnahme des Signals erfolgt am einfachsten indem du z.B. einen Kupferdraht mehrfach um das Quellkabel legst (ein Ende gegen Masse, eines geht in einen OPV). Am Stärksten in das Signal natürlich am Zündkabel. Dort solltest du definitiv ohne OPV auskommen. Hier sind ein paar hilfreiche Schaltungen:
    http://www.digitaler-drehzahlmesser.de
    Achja, ne normale Zündung zündet 1x. Sobald eine Parmakit o.Ä. verbaut ist wird durch die Verstellung 2x gezündet. Das musst du dabei beachten.
  • walloh
    bei Nürnberg
    • March 19, 2015 at 19:31
    Hallo Paichi,
    so etwas habe ich mir auch gedacht. Jedoch will ich nicht neue Leitungen durch den Roller zur Zündspule ziehen.
    Ich werde am Wochenende mal ein Oszi anschließen und mir die Spannungen an verschiedenen Pins ansehen, danach werde ich versuchen ein Signal daraus aufzubereiten ( Diode oder C in Reihe...) und auf den Drehzahlmesser zu geben.
    Mal sehn ob das genügt.
    Wenn es funktioniert werde ich die Lösung hier vorstellen.
    walloh
    • March 20, 2015 at 12:05
    3 peaks pro umdrehung am lichtstrom. das ist das was im regelfalle abgegriffen wird. wenn man mal 20 sekunden die suche im gsf verwendet, findet man tonnen dazu. aber man kann natuerlich das rad auch vollkommen neu erfinden.
  • walloh
    bei Nürnberg
    • March 20, 2015 at 18:48
    Hallo chup4,
    scheinbar hab ich die Benutzung der Suchfunktion noch nicht so perfekt drauf wie Du.
    Vielen Dank für den Tipp / die Info.
    Ich werde mal die Tonnen an Material suchen und sichten.
  • walloh
    bei Nürnberg
    • March 21, 2015 at 20:21
    ok, nachdem ich Tonnen von Beiträgen durchwühlt habe fand ich einen Beitrag der mir das eigene Nachmessen erspart hat.
    Oszi-Bild der Generatorspannung
    Klickst Du da=>
    Dank an corse398.
    Mit dieser Info, einem Messgerät und meinem Drehzahlmesser bin ich dann heute in die Garage zum testen.
    Ergebnis:
    Die im Handschuhfach vorhande graue Leitung (für den Blinkerpiepser) und der Masseanschluss der Blinker sind geeignet den Drehzahlmesser anzuschliessen. Zur Zeit zeigt der Drehzahlmesser aber etwas zu viel Drehzahl an, d.h. ich werde den Drehzahlmesser noch mit der echten Drehzahl syncronisieren.
    Wenn ich den Beitrag oben richtig verstanden habe muss ich die angezeigte Drehzahl (2100rpm im Standgas) jetzt noch durch 3 teilen und schon sollte die Drehzahl richtig angezeigt werden.
    Hier noch ein Bild der Anschlussleitung am Piepser (grau) und der Masseanschluss (schwarz mit Ringöse) an oberer Blinkerschraube im Handschuhfach:
    • March 25, 2015 at 15:55
    wäre es nicht sinnvoller, den drehazhlmnesser über dauerspannung zu versorgen? sonst läuft die anzeige nur, wenn du blinkst...
  • walloh
    bei Nürnberg
    • March 26, 2015 at 18:27
    Hallo chup,
    hmm, das wäre blöd! Aber ich war der Meinung ich hatte auf der grauen Leitung Dauerplus? Muss ich nochmal prüfen. :/
    Den Low-Price-Drehzahlmesser habe ich jetzt mit einem HEF 4017 modifiziert d.h. ich teile die pulsierende Lima-Spannungsimpulse durch 3, damit sollte die Drehzahl dann richtig angezeigt werden.
    Na mal sehn ob das alles so funktioniert.
    :rolleyes:
    • March 27, 2015 at 11:03
    auf grau hast du dauerplus, das ist im regelfalle richtig. aber der italiener ist dem teufel und dem eichhörnchen genetisch nahe. miss das mal gegen, bevor dus da ran hängst.
  • walloh
    bei Nürnberg
    • March 28, 2015 at 20:02
    Hallo chup4,
    zu spät! :(
    Meine Schaltungserweiterung hab sich heute mit fießem Gestank aufgelöst.
    :whistling:
    Ich denke ich muss da noch mal etwas darüber nachdenken.
    "Der Teufel ist ein Eichhörnchen!"
    Kommst Du ursprünglich aus dem Schwäbischen?
    :D
  • juergen-do
    PX 200 Lusso GS
    • April 1, 2015 at 19:09
    Hallo "grün" ist die Hochspannung von der CDI die im Zündschloss bei Aus gegen Masse gezogen wird.... so gut 200 bis 300 Volt. Grau ist gepulste spannung. die Pulse sind 3 mal so häufig wie die Drehzahl....
    Gruss juergen-wt
    • April 2, 2015 at 14:19
    nein, ich bin fast so weit im norden, dass du das meer schon rauschen hören kannst. bin aber derzeit in furzburg, da hat man mit der zeit ein paar redewendungen angenommen ;)
  • Vespa PX
  • Vespa Drehzahlmesser
