v50 spezial: Gleichrichter ja oder nein ?
  • Marco Schilling
  • March 23, 2015 at 21:16
  • Marco Schilling
    91187 Röttenbach
    V50 spezial
    Hallo schrauberkönige
    nachdem jetzt bald das projekt Vespa v 50 Spezial sich dem ende neigt, hier noch mal ne frage....
    Werde mein Spezial ( war im orig eine deutsche mit 4 fach Blinkanlage ) ohne Blinker ohne Hupe jedoch mit Bremslicht fahren..
    Ergo: kann ich mir doch den Gleichrichter mit dem Blinkerrelaise sparen ? oder..
    Ist dieser Schaltplan hier dann der richtige...
    von der ZGP kommt Blau, Schwarz und Grün.... Rot von der Zündspule...
    Also Rot von der Zünspule direkt an Kill ..
    Schwarz an Schwarz...Muss ich davor noch irgendwo ans Blech wegen Masse ? zb braucht doch das Licht oben einen Masse anschluss..:-))))oder?
    Blau geht an den Bremslichtschalter.
    oben Geht Lila an das licht.
    Braun lass ich weg, da ich kein Standlicht brauche . Ok ?
    grün und weiß ebenfalls weg.. da keine hupe..
    besten dank im voraus für eure Hilfe
    grüße marco
      • 181.21 kB
      • 1,603 × 1,200
      • 3,802
    • March 23, 2015 at 21:27
    Der Schaltplan ist für ne 6Volt Kontaktgesteuerte Zündung ...
    Guck mal bei SIP nach dem BGM Regler , der ist schön klein und lässt sich prima easy einbauen bei 12V Anlagen
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • March 23, 2015 at 21:33
    Warum lässte das gerümpel nicht einfach in der Seitenbacke drin und klemmst die Blinker im Lenkkopf und hinten am Heck einfach ab ????
  • Marco Schilling
    91187 Röttenbach
    V50 spezial
    • March 29, 2015 at 12:48
    sorry jungs... war offline.. danke lieber Internet anbieter:-(((((
    an MBT / T4.... habe doch nen neuen kabelbaum eingezogen.. dieser hat andere farben und anschlüsse.. dachte mir.. wenn ich ohne Gleichrichter und blinker Relais arbeite, wäre es halt wieder zwei Fehlerquellen weniger....
    mich würde einfach interessieren , ob es ohne Gleichrichter bei ner 12 V , V 50 funzen würde und wie dann die Verkabelung so grob wäre..
    danke euch grüße
  • hiro lrsc
    • March 29, 2015 at 13:31
    nein und nur ohne dem blinker geraffel
  • Marco Schilling
    91187 Röttenbach
    V50 spezial
    • March 29, 2015 at 20:31
    du meinst echt ..Gleichrichter rein!!!! und das Blinker Relais weglassen ? dann würde ja fast dein kabel plan, welchen du mir mal erstellt hast klappen....danke dir.....
  • Vespa V50
