P80X (V8X1T) D.R 135er Lüfterrad klemmt?
  • Moin moin,
    bitte nicht verurteilen, ich glaube das ist mein erster richtiger Post. Lese hier aber immer fleißig mit und bin relativ beeindruckt, was hier so abgeht.
    Dachte eigentlich immer Foren wären Tod und hätten Ihren Zenit überschritten, aber VespaOnline hat mich eines Besseren belehrt :thumbup:
    Ich bin eigentlich auch totaler Laie aber habe technisches Grundverständnis und dasBedürfnis zu verstehen, wie Dinge funktionieren.
    So BTT:
    Ich habe eine P80X mit nem 135er D.R. Und diese besagte weiße Gazelle habe ich letzte Woche von Hannover nach Hamburg gefahren und auf den letzten 30 Kilometern hatte ich plötzlichen Verlust des Drehmoments.
    Kuppeln konnte ich noch sauber, schalten auch, der Motor drehte ganz normal, nur kam ich nicht mehr wirklich vom fleck. Also muss eigentlich irgendetwas schleifen oder?
    Ich habe mich dann noch nach Hause retten können und die Vespa erst einmal abgestellt.
    Abends wollte ich die Vespa dann in die Garage um die Ecke fahren und siehe da, ich kann Sie nicht mehr ankicken. Das LüRa (respektive etwas dahinter, Kurbelwelle, etc.) sitzt total fest. Sobald ich die Kupplung ziehe kann ich den Kicker aber locker durchdrücken.
    Anschieben geht auch nicht, da genauso blockiert.
    Gestern Abend hatte ich dann endlich mal die Zeit und habe erst mal den Zylinderkopf abgenommen und geschaut, da ich (noch) keinen Polradabzieher hab, war das erst mal am einfachsten auf die schnelle.
    Der Kolben (siehe Fotos) sieht zwar komisch aus und hat auch einen Macke oder aber klemmt nicht. Der Kolben steht am OT und ich kann den Zylinder an den Stehbolzen bewegen, klemmt also meiner Meinung nach nichts.
    Und ich denke nicht die Hauptursache für das Festsitzen. Dennoch sollte meiner Meinung nach ein Kolben und ein Zylinderkopf anders aussehen. BTW die Zündkerze sieht super aus, ist trocken und rehbraun.
    Habe den Satz jetzt ung. 350km gefahren, und standardmäßig eingefahren. Keine Langen Vollgasstrecken. Gangwechsel 2/4, 1/3, etc. etc.
    So was meint Ihr?
    Viele Grüße
    Flo
  • Würde den Zylinder mal abbauen und mir den Kolben genauer anschauen, wie auch nachzuschauen, ob da nicht irgendwas im Kurbelwellengehäuse ist, dass die Kurbelwelle u.U. am Drehen hindert ( z.B. gebrochener Kolbenbolzen-Clip, Kolbenring).
  • Jenau: Stehbolzen raus und Zylinder abnehmen, dann siehst du mehr.
    Der obere Kolbenring ist ja noch ein einem Stück.
    Ölkohleablagerungen kannst du mit SuperHighTech Öl reduzieren, ist halt ein alter Zweitakter
    btw: du hattest noch keinen Kolbenklemmer mit dem DR?
    P80X, BJ 81
  • Ok, werde ich nächste Woche machen.
    Sprich diese Ölkohleablagerungen sind nicht dramatisch nur nicht schön? Was kostet SuperHigh Tech Öl? Empfehlungen?
    Also ich bin ja Laie, einen Klemmer beim Fahren hätte ich wohl gemerkt oder?
    DR nicht zu empfehlen? Lieber Polini Vabene :D ? Oder Malossi?
    Kann ich eigentlich mit dem Motor auch auf 170+ gehen?
  • So, ich habe heute mal die Zylinder abgenommen. Bilder im Anhang. Wenn Ihr genau hinschaut sehe ich auch ein paar Späne im Gehäuse. Ganz sauber sieht das nicht aus, bewegen lässt sich trotzdem nichts...
    Habe dann noch das LüRa abgenommen... Auch da klemmte wie erwartet natürlich nichts.
    Dann muss ich wohl aufmachen oder?
  • Dir hats da schön was durchgezogen...Die Kolbenbolzenclipse alle beide noch da wo se hingehören ? Denke mal da ist der Dreschieber auch am Sack. Da kommste eh nicht drum herum den Motor zu spalten,dann siehste was los ist.
  • bei mit hat es eine stück vom zerschlagenen blechsimmerring durchgezogen und die kurbelwelle verklemmt.
  • Moin moin,
    so habe heute leider vergeblich versucht die eine Gehäusehälfte bei eingebautem Motor abzunehmen... Aber es klemmt noch an einer Stelle.
    Aber seht selbst! Tipps? Unterhalb der Kicker-Welle klemmt es gewaltig, sonst kriegen wir den Motor überall auseinander gedrückt...
    Meiner Meinung nach klemmt es genau an diesem Bolzen/Schraube über der Kicker-Welle...
    Und ich meine wenn ich die Hälfte so schon nicht auseinander kriege, dann ja auch erst recht nicht im ausgebauten Zustand oder?
  • Bloß nicht mit Gewalt versuchen !!!
    Lieber vorher mit Wärme behandeln und öfter mit gutem Rostlöser einsprühen
  • es gibt gute alte KFZ-betriebe oder landmaschinen-werkstätten die haben eine presse für so was. wer lange schlägt macht den bolzen krumm oder dicker. dann wirds ganz übel.
    schwierig war bei mir ein passendes rohrstück als gegenlager zu finden und beim pressen die balance zu halten.
    bei mir war trotz hitzeanwendungen und tagelangen rostlöserstaudammbau innen noch alles furztrocken.
    viel glück.
    bei mir ist jetzt kupferpaste drauf. aber da streiten sich die gelehrten. kupfer-alu-stahl zink - alle metalle vertreten. aber schlimmer wie festrosten kanns nicht werden.
  • Andersherum gehts auch sehr gut:
    Mit einer Dremelscheibe den Bolzenkopf abfräsen und dann von "innen" nach außen schlagen.
    Ausbohren ist nur für ganz Coole :) , wenn man den Motor nicht unter einer Ständerbohrmaschiene legt.
    Viel Erfolg
    P80X, BJ 81
  • Ich hab mir mal 2 bestellt im GSF, mal gucken wann die kommen. Einmal werde ich es noch mit Wärme, viel WD40, etc. versuchen. Sonst Bohre ich den Bolzen aus.
    Abwarten und Ruhe bewahren. Suche gerade schon einen Zweitmotor, damit ich wenigstens diese Saison noch ne Chance habe zu fahren...
  • Moin moin,
    ich will dieses Jahr eigentlich noch ein bisschen fahren und ein zweiter Motor kann nie schaden oder?
    Was haltet ihr davon:
    Versuchen auf 400 zu handeln nachdem man Ihn sich angeschaut hat?
  • Jo grob die preisliche Richtung stimmt schon denke ich. Wenn er nicht ganz vermasselt ist und er mir sagt, warum er verkaufen will, dann kann man mal "versuchen" :D
