Vespa gekauft, läuft nur mit schieben an
  • squalor
  • May 1, 2015 at 20:23
  • squalor
    PK50 SS/P125X
    Hallo zusammen !
    Endlich hab ich mir meinen Traum erfüllt und ne Vespa PK50SS Jg 1983 gekauft...
    Hab heute mal alles ein bisschen kontrolliert da die Vespa leider nicht anspringt.
    Hab entdeckt dass der Benzinhahn gar nicht gedreht werden kann, mal das ganze auseinendergeschraubt siehe da der ist defekt, die Führung zum drehen ist weg.
    Wenn ich allerdings ein bisschen Benzin direkt in das Loch zum Zylinder leere springt die Wespe kurz an.
    Was kann ich noch testen/überprüfen?
    Muss noch anfügen dass ich den Vergaser bereits auseinander hatte und gereingt habe.
    • May 1, 2015 at 20:31
    Was willst du noch testen? Funke hast du? Aber wenn der Benzinhahn nicht geöffnet werden kann dann liegt es daran. Was bezeichnest du als Führung zum Drehen?
  • squalor
    PK50 SS/P125X
    • May 1, 2015 at 20:35
    Hallo rassmo
    danke für die schnelle Antwort.
    Ja das wegen dem Testen frag ich mich auch :D
    Ha mir überlegt morgen mal nen neuen Benzinhahn zu holen damit das Problem mal behoben ist und ich sicher bin dass da alles io ist.
    Ja ich meinte einfach dass sich der Hahn eigentlich gar nicht drehen liess ...
    Zündfunke habe ich deshalb springt er auch an wenn ich bisschen Benzin in den Zylinderraum tröpfle..
    • May 1, 2015 at 20:46
    Ich frage mich trotzdem was am Hahn fehlen soll. Kannst du mal ein Foto einstellen oder es etwas näher beschreiben?
  • squalor
    PK50 SS/P125X
    • May 1, 2015 at 20:55
    So schaut der geöffnet aus.. da muss doch was sein zum drehen was schliesst und öffnet.. oder verstehe ich das was falsch ? :rolleyes:
    • May 1, 2015 at 21:04
    Ja, da fehlen zwei Teile
    Aufsatz und Halteblech sowie der Splint
    Wenn du den gesamten Hahn ersetzt brauchst du allerdings den Benzinhahnschlüssel.
    Wobei im jetzigen Zustand das Benzin einfach rauslaufen müsste. Insofern ist entweder der Tank leer oder der Benzinhahn völlig verstopft.
  • squalor
    PK50 SS/P125X
    • May 1, 2015 at 21:07
    Den Aufsatz und das Halteblech hab ich, ist aber das auf dem Foto so in Ordnung ? Fehlt da nicht was?
    Wenn ich nämlich alles zusammenbaue lässt sich der Benzinhahn eigentlich gar nicht drehen... oder war der irgendwie verkehrt rum eingebaut?
    Also das Benzin läuft beim jetzigen Zustand einfach raus das ist so...
    • May 1, 2015 at 21:16
    Du machst wahrscheinlich den Fehler das du die Schrauben am Halteblech fest andrehst. Du darst die Schrauben nur so fest anziehen das sich das Teil mit der Verlängerung noch drehen lässt aber schon abdichtet.
  • squalor
    PK50 SS/P125X
    • May 1, 2015 at 21:18
    Achso das klingt logisch aber ich meinte ich hätte das schon versucht leider siffte dann das Benzin durch ... aber ich werde das nochmals versuchen..
    • May 1, 2015 at 21:21
    Die Dichtung sieht auch ziemlich abgewrackt aus. Ich würde erstmal eine neue Dichtung holen und dann nochmals probieren.
  • squalor
    PK50 SS/P125X
    • May 2, 2015 at 09:33
    Ok ja das stimmt, ich behebe erstaerstmals das Problem um weiter schauen zu können, danke dir jetzt schon für die Tipps !
    Ich bestell mir gleich nen komplett neuen Hahn dann bin ich mir sicher dass da alles io ist.
    Einmal editiert, zuletzt von squalor (May 2, 2015 at 10:00)
  • Thumsn
    Präsi
    Kemmern
    50R Bj.78, Acma Bj.56
    • May 2, 2015 at 10:11
    Aber wie oben schon geschrieben den Benzinhahnschlüssel nicht vergessen, sonst bekommst du den nicht gewechselt. Brauchst Benzinhahnschlüssel, Benzinhahn und den Splint. Hebel hast du ja sicher nicht!
    • May 2, 2015 at 10:55
    Das kannst du natürlich tun, aber wozu? Für € 1.-- hast du es schnell ausprobiert und wenn es daran nicht lag legst du dir die Dichtung auf Lager.
  • squalor
    PK50 SS/P125X
    • May 2, 2015 at 16:41
    Ja ich weiss schon aber irgendwie kommt mit der benzinhahn einfach nicht sauber vor.
    Hab jetzt mal den vergaser gereinigt, was mir allerdings auffällt ist dass er bezin sifft... Ich hab es auf dem foto rot markiert wenn ich benzin reintröpfle druckts es wieder raus..
      • 30.66 kB
      • 339 × 452
      • 225
  • dirk21
    Füssen, Deutschland
    PX125, PX200 und 125 Super
    • May 2, 2015 at 17:00
    Ich würde mal sagen, dass die Dichtung an dieser Stelle kaputt ist.
  • squalor
    PK50 SS/P125X
    • May 2, 2015 at 18:26
    Hmm dort ist gar keine dichtung :) dann wird das wohl der fehler sein ;)
    Unterdessen hab ich den benzinhahn geflickt, der läuft wieder!
    Das problem ist allerdings immernoch dass er mir nicht anspringen will... :(
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • May 2, 2015 at 21:11
    ..das passt schon dort ist auch keine herkömmliche Dichtung verbaut, sonder nur der Benzinfilter, aber es kann auch sein
    dass da der Kunststoffrand beschädigt ist.
    http://www.scooter-center.com/explosion/id/N_Vespa_SF1-V5A1T_Tafel_06/C_V_V5A1T?p=C11510[/media]
    Teil Nr 052
    da ist nur an der Befestigungsschraube eine Dichtung (N. 50)
  • squalor
    PK50 SS/P125X
    • May 2, 2015 at 21:40
    Oh ja haste recht, danke für die info!
    Werde morgen nochmals vergaser einbauen und nochmals prüfen ob er anspringt..
  • squalor
    PK50 SS/P125X
    • May 3, 2015 at 11:40
    Ich fass es nicht! Mein stuhl läuft :)
    Danke euch für die tipps !
    Das nächste wird sein herauszufinden wiso blinker und hupe nicht tun.
  • squalor
    PK50 SS/P125X
    • May 3, 2015 at 16:04
    Muss meine Freude leider wieder etwas dämpfen... Hab nachdem er angelaufen ist ne weile gewartet danach wieder versucht anzukicken lief jedoch wieder nicht an.. nach paar mal anschieben kam er dann plötzlich irgendwie klingt er aber so als würde er irgendwoher falschluft anziehen..
    Batterie hab ich rausgenommen weil die hinüber ist, sollte keine einfloss haben, oder ?
