Vespa gekauft, läuft nur mit schieben an
  • Hallo zusammen !
    Endlich hab ich mir meinen Traum erfüllt und ne Vespa PK50SS Jg 1983 gekauft...
    Hab heute mal alles ein bisschen kontrolliert da die Vespa leider nicht anspringt.
    Hab entdeckt dass der Benzinhahn gar nicht gedreht werden kann, mal das ganze auseinendergeschraubt siehe da der ist defekt, die Führung zum drehen ist weg.
    Wenn ich allerdings ein bisschen Benzin direkt in das Loch zum Zylinder leere springt die Wespe kurz an.
    Was kann ich noch testen/überprüfen?
    Muss noch anfügen dass ich den Vergaser bereits auseinander hatte und gereingt habe.
  • Hallo rassmo
    danke für die schnelle Antwort.
    Ja das wegen dem Testen frag ich mich auch :D
    Ha mir überlegt morgen mal nen neuen Benzinhahn zu holen damit das Problem mal behoben ist und ich sicher bin dass da alles io ist.
    Ja ich meinte einfach dass sich der Hahn eigentlich gar nicht drehen liess ...
    Zündfunke habe ich deshalb springt er auch an wenn ich bisschen Benzin in den Zylinderraum tröpfle..
  • Den Aufsatz und das Halteblech hab ich, ist aber das auf dem Foto so in Ordnung ? Fehlt da nicht was?
    Wenn ich nämlich alles zusammenbaue lässt sich der Benzinhahn eigentlich gar nicht drehen... oder war der irgendwie verkehrt rum eingebaut?
    Also das Benzin läuft beim jetzigen Zustand einfach raus das ist so...
  • Du machst wahrscheinlich den Fehler das du die Schrauben am Halteblech fest andrehst. Du darst die Schrauben nur so fest anziehen das sich das Teil mit der Verlängerung noch drehen lässt aber schon abdichtet.
  • Ok ja das stimmt, ich behebe erstaerstmals das Problem um weiter schauen zu können, danke dir jetzt schon für die Tipps !
    Ich bestell mir gleich nen komplett neuen Hahn dann bin ich mir sicher dass da alles io ist.
    Einmal editiert, zuletzt von squalor (May 2, 2015 at 10:00)
  • ..das passt schon dort ist auch keine herkömmliche Dichtung verbaut, sonder nur der Benzinfilter, aber es kann auch sein
    dass da der Kunststoffrand beschädigt ist.
    http://www.scooter-center.com/explosion/id/N_Vespa_SF1-V5A1T_Tafel_06/C_V_V5A1T?p=C11510[/media]
    Teil Nr 052
    da ist nur an der Befestigungsschraube eine Dichtung (N. 50)
  • Muss meine Freude leider wieder etwas dämpfen... Hab nachdem er angelaufen ist ne weile gewartet danach wieder versucht anzukicken lief jedoch wieder nicht an.. nach paar mal anschieben kam er dann plötzlich irgendwie klingt er aber so als würde er irgendwoher falschluft anziehen..
    Batterie hab ich rausgenommen weil die hinüber ist, sollte keine einfloss haben, oder ?
