Lampenring Rundlampe
  • andendieter
  • May 25, 2015 at 20:00
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    ich habe mal ein kosmetisches Problem.
    Ich habe einen Chrom-Lampenring, den ich einfach nicht fest bekomme. Er Saß mal halbwegs, aber nach einigen Kilometern Fahrt ist er so locker gewesen, dass ich ihn ohne Mühe wieder abziehen konnte.
    Wie habt Ihr den Ring befestigt? Hattet ihr ebenfalls Probleme, diesen nur mit der Schraube zu befestigen?
    Ist es klug, ihn zu "kleben"? Was, wenn ich mal an die Lampe muss?
    Wie gesagt, nur durch die Schraube kriege ich ihn nicht fest.
    Oder ist die Qualität einfach MIST?
    Dieter
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • May 25, 2015 at 20:22
    die qualtät der meisten ringe ist schlecht, aber evtl. hat dein lenker auch nicht mehr die gewünschte form .... einige rl lenker sind an der lampe leicht eingedellt, oder es ist ein Repro lenker, auch dann ist die Passform des ringes eine andere. ergo einen tropfen heisskleber innen am oberen rand ... dann rutscht nichts mehr und ist leicht demontierbar. lg
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • May 25, 2015 at 21:28
    Oder in die Innenseite des Ringes eine Lage Isolierband kleben, das verringert den Durchmesser und hält.Eigentlich ist es ja oft anders herum:dass der Chromring nach einer Restauration nicht mehr auf den Lenker geht wegen der dicken Schicht Farbe......
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • May 26, 2015 at 07:35
    Vielen Dank!
    Ja, die Lösung kann manchmal so einfach sein!
    Denke, es wird der Heißkleber. Darauf bin ich nicht gekommen - hatte schon an Silikon gedacht. Der Kleber lässt sich dann ja Tatsächlich leicht wieder entfernen.
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • May 28, 2015 at 09:51
    naja, es ist eine rustikale lösung, aber einfach, preiswert und ohne Zerstörung ...
    lg
  • jopeko
    Pk 50s, PX 125, Sfera 50 NSL
    • June 3, 2015 at 11:47
    Nimm keinesfalls Heisskleber. ich habs mit Kompriband hinbekommen. hält bombenfest und kann völlig problemlos wieder entfernt werden.
    siehe zum Bsp.:
    • June 3, 2015 at 12:19
    Wow ne Rolle 64 € !!
    Stinknormales Isolierband geht auch ...
    Und billiger
  • roterzobel
    Wadersloh
    V50 Spezial
    • June 3, 2015 at 12:30
    Einfach einen Streifen Gummi z.b. aus einem alten Schlauch unter den Lampenring legen.Dann rutscht nichts mehr.
