Lampenring Rundlampe
  • Hallo,
    ich habe mal ein kosmetisches Problem.
    Ich habe einen Chrom-Lampenring, den ich einfach nicht fest bekomme. Er Saß mal halbwegs, aber nach einigen Kilometern Fahrt ist er so locker gewesen, dass ich ihn ohne Mühe wieder abziehen konnte.
    Wie habt Ihr den Ring befestigt? Hattet ihr ebenfalls Probleme, diesen nur mit der Schraube zu befestigen?
    Ist es klug, ihn zu "kleben"? Was, wenn ich mal an die Lampe muss?
    Wie gesagt, nur durch die Schraube kriege ich ihn nicht fest.
    Oder ist die Qualität einfach MIST?
    Dieter
  • die qualtät der meisten ringe ist schlecht, aber evtl. hat dein lenker auch nicht mehr die gewünschte form .... einige rl lenker sind an der lampe leicht eingedellt, oder es ist ein Repro lenker, auch dann ist die Passform des ringes eine andere. ergo einen tropfen heisskleber innen am oberen rand ... dann rutscht nichts mehr und ist leicht demontierbar. lg
  • Oder in die Innenseite des Ringes eine Lage Isolierband kleben, das verringert den Durchmesser und hält.Eigentlich ist es ja oft anders herum:dass der Chromring nach einer Restauration nicht mehr auf den Lenker geht wegen der dicken Schicht Farbe......
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
  • Vielen Dank!
    Ja, die Lösung kann manchmal so einfach sein!
    Denke, es wird der Heißkleber. Darauf bin ich nicht gekommen - hatte schon an Silikon gedacht. Der Kleber lässt sich dann ja Tatsächlich leicht wieder entfernen.
  • Nimm keinesfalls Heisskleber. ich habs mit Kompriband hinbekommen. hält bombenfest und kann völlig problemlos wieder entfernt werden.
    siehe zum Bsp.:
  • Wow ne Rolle 64 € !!
    Stinknormales Isolierband geht auch ...
    Und billiger
