Motor lässt sich nicht teilen
  • shgfeld
  • May 26, 2015 at 19:37
  • shgfeld
    PX 200
    Hallo Zusammen,
    ich zerlege gerade meinen PX 200 Motor und hänge im Moment am Teilen der Motorhälften. Ich habe alle Muttern gelöst und versuche mit leichten bis mittleren Schlägen die Motorhälften zu teilen. Leider gibt es nur oben eine kleinen Spalt und unten halten die beiden Teile bombig zusammen. Ich habe diesen Bolen in Verdacht, den ich rot markiert habe. Muss ich den eventuell nach hinten austreiben?
    Stefan
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • May 26, 2015 at 19:39
    Nein, du kannst aber vorsichtig mit einem Kleinem schraubenDreher da hebeln, weil dahinter noch dichtFläche sitzt. Passiert hin und wieder.
  • kneitinger
    PX 200 - PX 210 Polini - PX 220 Malossi MHR - VBB Bausstelle
    VCR
    • May 26, 2015 at 21:00
    Was ist mit dem Bolzen rechts über dem Kicker.
    Eigentlich es es der der festgammelt.
    • May 26, 2015 at 22:02
    Kicker wieder dran und ganz leicht bewegen - hat mir in dem Zustand enorm geholfen.
    Außerdem hast du was zum Halten und Ziehen.
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • May 26, 2015 at 22:31
    kneitinger hat recht. Wenn die Schraube nicht raus ist, bekommt er die Hälften nicht auseinander.
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • shgfeld
    PX 200
    • May 27, 2015 at 17:55
    Das ist ja keine Schraube sondern ein Stehbolzen. Der sieht allerdings ziemlich vergammelt und rostig aus. Ich habe ihn jetzt mal mit Brunox eingeweicht. Mal sehen, ob sich die Häflten danach bewegen. Auf jeden Fall gehen sie oben leicht auseinander und unten sind sie fest. Wenn alles nicht hilft, dann kommt der Schweißbrenner zum Einsatz. Hitze hat bis jetzt immer geholfen.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • May 27, 2015 at 18:04
    Das ist doch der Zentrierbolzen, oder irre ich mich? Die Schraube rechts von der Kickerwelle ist auch wichtig. Geht die nicht raus, geht garnix. Die Gammeln eben gern Fest.
  • shgfeld
    PX 200
    • May 27, 2015 at 18:29
    Ja, die Schraube oder Stehbolzen rechts oberhalb der Kickstarterwelle ist total fest. Normalerweise sollte man die nach hinten rausdrücken oder schlagen können. Die sitzt aber bombenfest. Vermutlich ist die eine dauerhafte Verbindung mit der Gehäusehälfte eingegangen. Werde ich doch mal den Schweißbrenner anwerfen.
  • shgfeld
    PX 200
    • May 27, 2015 at 19:24
    So, nach Anwendung von Hitze in Verbindung mit Gewalt habe ich den festgegammelten Stehbolzen rausbekommen und den Motor geteil.
    Morgen geht es dann weiter ...
  • Velozipeter
    Schaffhausen
    PX150, Pk50, P125X
    • May 27, 2015 at 21:14
    So nebenbei nette Autos. ;)
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • May 27, 2015 at 21:23
    Top! Hitze geht eigentlich bei sowas auch immer. Hatte sowas ähnliches mit dem Bremspedal, das ist es das Selbe. Eisenstift in Aluguss. Ordentlich Heiss gemacht das Ding und es ließ sich mit nem Schraubendreher easy rausdrücken.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • May 27, 2015 at 22:53
    Was ist dagegen Moses, der nur das rote Meer geteilt hat. 2-)
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • May 28, 2015 at 04:48
    Der brauchte dazu aber keinen Brenner/Hammer :D:D:D
    Einmal editiert, zuletzt von sain (May 28, 2015 at 17:35)
    • May 28, 2015 at 13:24
    Aber nen Starken Willen !!! :D
  • Vespa Motor
