  • Hi,
    hatte einen platten Reifen hinten und musste den Roller deshalb mit dem Auto transportieren.
    Heute hab ich dann das Rad geflickt und dann beim Versuch den Motor zu starten ging nichts, weder Estart noch anschieben konnte den Kolben bewegen.
    Jetzt frag ich mich, was da los ist, habt ihr eine Idee, warum mein Motor fest ist.
    Vor dem Plattfuss lief der Motor ganz normal.
    gruss
    f.
    Einmal editiert, zuletzt von florymf12 (June 19, 2006 at 22:19)
  • hört sich übel an bau am besten mal den zylinder aus und guck ihn dir weil könte sein das du einen fresser oder klemmer hast wobei es eeh komisch wäre den im stand zu bekommen deswegen könntest mal gucken ob du irgendwelche zahnräder beim reifenwechsel ausversehen mit was blockiert hast
  • danke,
    hab sicher nichts verklemmt, das rad dreht ja im leerlauf...
    hab mir die rep-anleitung heut schon aneguckt, wenn ich hinten den stossdämpfer löse, klappt dann schon der motor nach unten?
    bei ausgebautem hinterrad natürlich.
    gruss
    f.
    Einmal editiert, zuletzt von florymf12 (June 19, 2006 at 22:22)
  • ja dazu muss aber der auspuff weg da der sonnst an der karoserie anschlägt und es muss sich nix beim rad verklemt haben kann auch wo anders sein vor der kupplung
  • um den roller ins auto zu bekommen, haben wir ihn ordentlich geneigt, kann das was verklemmen?!
    ich hatte ja schon vile 2taker um mich rum aber so kenn ich das halt nicht.
    gruss
    f.
  • eigendlich kann da nix pasieren aber da genügt ja schon ein kleines steinchen das als dreck am motor hing und das jetzt an der falschen stelle sitzt zwar sind die ganzen wichtigen sachen im gehäuse aber da kann sich auch ausen was veklemmen
    was ich mir auch noch irgendwie vorstellen könnt ist das der zylinder voll mit benzin gelaufen ist und da man flüssigkeiten net stauchen kann sitzt der jetzt fest also zb mal zündkerze rausmachen
  • @ Dr.Vespa
    dein Tip war Gold wert!
    hab eben die Zündkerze raus, Anlasser betätigt und ein Schwung Sprit kam raus.
    Cool!
    Nix kaputt, Roller fährt wieder - Danke!
    Gruss
    f.
