  3. Vespa Elektrik
PK50XL: Kein Zündfunke! Ladespule Defekt ?
  • petzi
  • August 8, 2015 at 17:30
  • petzi
    Alfter, Deutschland
    PK50XL Bj. 1989
    Hallo Leute,
    seit gestern wieder Vespa Fahrer :) (läuft leider nicht) :(
    Den Fehler konnte ich schon ein wenig eingrenzen.
    Zündkerzenstecker, Kabel und Zündspule sind vom Vorbesitzer schon neu.
    Als erstes habe ich den Stecker/Kupplung der zum Lenker unter der Maschine führt gereinigt,
    und siehe da gestern konnte ich Sie starten.
    Heute morgen mit neuem kennzeichen wollte ich dann losdüsen und siehe da wieder kein Zündfunke. :thumbdown:
    Nach Messen der Zündspule schien diese OK. Wenn ich aber die Ladespule Masse gegen Grün messe habe ich
    anstelle der 500 Ohm nur 433. Kann das schon die Ursache sein ?
    P 200 E :P und Beverly cruiser 500 8)
    • August 8, 2015 at 21:31
    Wenn nach rumarbeiten ein Zündfunke da war und nun wieder nicht würde ich eher mal ein defektes Kabel mit Masseschluß vermuten.
    Zitat von chup4
    wenn das nicht hilft:
    stecker zur boardelektrik (liegt vor dem kicker unter einer metallschelle) abziehen und gucken ob das problem bestehen bleibt.
    So kannst du den Kabelbaum erstmal von den zündrelevanten Teilen trennen.
  • petzi
    Alfter, Deutschland
    PK50XL Bj. 1989
    • August 9, 2015 at 21:14
    Den Stecker habe ich schon getrennt, aber leider keinen Erfolg gehabt.
    • August 11, 2015 at 11:34
    messgerät vorhanden?
    wenn ja: grün gegen weiß AC messen: 40 volt plus. rot gegen weiß messen 0,5 volt AC
    jeweils beim kicken natürlich.
    wenn kein messgerät vorhanden: grün und weiß zwischen daumen und zeigefinger klemmen, ohne dass die stecker sich berühren. kicken. wenn es in der hand bitzelt, ist genug spannung auf der ladespule, wenn du nichts merkst, nichts.
  • petzi
    Alfter, Deutschland
    PK50XL Bj. 1989
    • August 14, 2015 at 06:39
    Gestern schon wieder ein Rätsel.
    Mit neuem Elan an die Sache ran und siehe da es war Zündfunke da.
    Da ich den Massestecker am Gehäuse von Korrosion befreit hatte war ich der wagen Hoffnung
    unterlegen das es das war. Allerdings mit ein wenig Bauchschmerzen, da es mir doch zu
    unwahrscheinlich vorkam.
    Also machte ich eine Spritztour um den 7 jahre gestandenen Motor mal wieder
    in Bewegung zu bringen.
    Was soll ich sagen so nach ca. 5 Km war es dann soweit.
    Langsam ging der Motor aus einfach so während der Fahrt.
    In der Ahnung was da kommen konnte hatte ich mir schon den Zündkerzenschlüssel
    eingepackt.
    Es war wie vermutet der Zündfunke blieb aus.
    Also den Rest bei schönen Wetter nach Hause gerollt.
    Zuhause angekommen wollte ich mal genauer Messen um den Fehler einzugrenzen.
    Leider war der Zündfunke wieder da.
    Es war einfach zu warm und ich war durchgeschwitzt für weitere Untersuchungen nach
    dem System Trial und Error.
    Vermutlich macht irgend ein Bauteil macht hier bei Hitze oder nach kurzer Benutzung schlapp.
    CDI sieht neu aus, und ich habe da noch eine alte wobei ich nicht sicher bin ob die einwandfrei funktioniert.
    Heute kommt der Polradabzieher und ich könnte am WE mal die Elektrik öffnen.
    Befürchte aber das mit einfachem hinschauen da auch nichts zu sehen ist.
    Was meint ihr welches Bauteil kommt für so einen Fehler am ehesten in Frage?
  • Paichi
    Augsburg
    • August 14, 2015 at 11:29
    Wenn der Zündfunke bei warmem Motor weg ist, ist es oft der Pickup:
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • August 14, 2015 at 16:36
    Wie sieht der Kabelbaum allgemein aus? Top? Durchgegammelt? Flickwerk? So Lala?
    Denn Wackelkontakte, Kriechströme, bröselnde Isolierung, patinierte Kupferdrähte und Verbindungen, können einem auch ins Schwitzen bringen.
    Gruß Vespa 1982
    • August 15, 2015 at 13:16
    cdi und pickup tauschen, dann solltest du ruhe haben.
  • petzi
    Alfter, Deutschland
    PK50XL Bj. 1989
    • August 16, 2015 at 12:48
    Gestern ist der Abzieher gekommen und heute habe ich das Polrad abnehmen können.
    Da war schon einiges an festem gelbem Schmuddel im Polrad und die Spulen haten ein wenig Rost
    angesetzt. Vom Messen her habe ich keine Auffälligkeiten feststellen können.
    Alles schön sauber gemacht und wieder zusammengebaut.
    Zündfunke ist das und nun warte ich auf schöner Wetter um mal eine Runde zu fahren.
    PS Es regnet hier um Bonn schon seit heute Morgen in strömen.
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • August 16, 2015 at 14:26
    ...die Fehler an elektronischen Bauteilen treten in der Regel im warmen Zustand auf, wenn sich die diversen Materialien ausdehnen, daher
    sagt das recht wenig aus, wenn es im kalten Zustand den Anschein hat, das alles funktionieren könnte...
    ...ähnlich wie bei der Falschluftproblematik....
  • MichaelG
    • August 17, 2015 at 16:01
    Moin Petzi,
    bin zwar Newbee, aber lese schon eine Weile im Stillen mit...
    Genau das hatte ich auch... Es war das pickup... Kauf blos ein Original von Piaggio.
    Ich habe nun immer ein Ersatz-Pickup zu Hause...
    VG
    Michael
    • August 18, 2015 at 18:16
    original piaggio kann völliger müll sein, kann auch gut sein. bin bei BGM. das funktioniert zu 70% als neuteil
  • petzi
    Alfter, Deutschland
    PK50XL Bj. 1989
    • August 25, 2015 at 06:32
    Hi Leute,
    Fehler ist gefunden.
    Der Pickup hatte bei Hitze Probleme und es war keine Zündung mehr da. Nach dem Abkühlen lief alles wieder.
    Ich habe einen neuen eingelötet und nun läuft meine kleine wieder.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zündfunke
