Vespa 50 dreht nicht zurück auf Standgas. Drehschieber?
  • Herke
  • September 6, 2015 at 18:59
  • Herke
    V50N
    Moin Leute,
    ich habe die erste Jungfernfahrt mit meiner frisch restaurierten Vespa hinter mir.
    Folgendes Problem ist nun aufgetaucht.
    Beim Kupplung ziehen im 3. Gang z.B an einer roten Ampel dreht der Motor in der hohen Drehzahl weiter.
    Mittlerweile habe ich den Dreh raus erst spät die Kupplung zu ziehen um den Motor quasi in niedrigeren Drehzahlen zu zwingen.
    Ist er erstmal im Standgas gleibt er auch da.
    Der erste Gedanke war Falschluft! Dazu muss ich sagen, dass der Motor auch komplett neu gemacht wurde.
    Simmeringe, Lager, Kurberlwelle, Kupplung... alles. Vergaser ist auch neu.
    Mit der Störstelle Ansaugstutzen/Vergaser/Filzring habe ich mich Stundenlang beschäftigt. Hier gibt es keine Falschluft!
    Auch der Zylinderfuß ist dich. Zündung ist abgeblitzt und Zündkerzenbild ist rehbraun
    Kann es sein das der Drehschieber nicht mehr richtig arbeitet? Habe ein Bild angehängt auf dem riefen am Drehschieberausgang zu sehen sind.
    (Auf dem Bild ist die Motorhälfte noch nicht überholt)
    Herke
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • September 6, 2015 at 19:25
    Die Riefen die man sieht, sehen meiner Meinung nach nicht so schlimm aus.
    Falschluft kann sie da auch nicht ziehen.
    Eher den Simmering Mittig im Bild ersetzen, der macht dir mehr Probleme.
  • Herke
    V50N
    • September 6, 2015 at 23:54
    Wie schon gesagt, Motor ist mittlerweile überholt. Alle Simmeringe sind neu. Wenn ich die Vespa ankicke, dann hält sie die Drehzahl. Nur wenn ich von hohen Drehzahlen die kupplung ziehe und anhalten will bleibt sie da.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • September 7, 2015 at 00:11
    Läuft der Gaszug sauber? Also bleibt nicht hängen.
    Geht der Gasgriff von alleine zurück?
  • Herke
    V50N
    • September 7, 2015 at 01:07
    Jep! Gaszug ist neu und flutscht wie'n aal. Alles schon kontrolliert.
    • September 7, 2015 at 09:28
    Dann überprüfe mal die Nebendüse.
    Das Problem hatte ich auch schon mal -> größere Nebendüse rein, Drehzahl fällt von allein wieder ab.
    Grund: im mittleren Drehzahlbereich magert das Gemisch ab und der Motor dreht höher.
    Größere Nebendüse einbauen, Gemisch wird wieder fetter und der Motor läuft schön.
    • September 7, 2015 at 09:54
    Daneben: Zylinderkopf ist auch dicht und Kerze dichtet auch richtig ab?
  • Herke
    V50N
    • September 7, 2015 at 21:41
    Zylinder habe ich mit Bremsenreiniger besprüht... keine Reaktion.
    Das mit der größeren Nebendüse teste ich mal.
    Glaube dazu muss ich den Vergaser noch nicht mal ausbauen :thumbup:
    Ich werde berichten sobalt ich eine größere Nebendüse habe.
    Danke erstmal!
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • September 7, 2015 at 21:57
    Das kann das Problem eventuell Augenscheinlich beheben, es ist aber immernoch nicht weg.
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • September 7, 2015 at 21:59
    Das selbe Problem hatte ich auch und genau wie Volker es schon gesagt hat, war es nach dem Tausch der Nebendüse komplett weg.
    Vergaser kannst du drin lassen, da du von aussen an die ND kommst. Ist ein eingriff von maximal 2 minuten.
    Ich meine aber mich entsinnen zu können das ich von 45 auf 42 gegangen bin ?! Hab ich jedenfalls so im Kopf ?(
    ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • September 7, 2015 at 22:09
    Das selbe Problem hatte ich auch. Schau mal die Düsen genau an, die waren bei mir von minderer Qualität. Habe sie "durchstochen" und dann mit Druckluft ausgeblasen. Jetzt läuft sie problemlos.
    • September 8, 2015 at 13:55
    @Blechnase meinst Du nicht evtl., dass Du von 42 auf 45 gegangen bist ??
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • September 8, 2015 at 14:52
    Hier in dem Fred hatte ich mein ähnliches Problem geschildert (seite 2) und hedgebang hatte mir geraten von 45 auf 42 zu gehen. Bei mir hat es jedenfalls gefluppt.
  • Scissorsweep
    ET3 original, PX80 Polini 177
    • October 21, 2015 at 16:46
    Und was ist aus dem Problem geworden? Hab das gleiche Problem (aber nur nach längerer Vollgasfahrt) und hab auch den Drehschieber in Verdacht, da ich alle anderen Falschluftquellen ausgeschlossen hab.
    https://www.vespaonline.de
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Standgas
  • Drehschieber
