  • Hallo, jemand ne Idee?
    bei einer PX Lusso / keine Batterie hab ich Dauerlicht bei Blinker (also wen blinker auf einer seite aktiviert sind)
    Das Realais schein es nicht zu sein, schon 4 Versucht...
    wo kann das Ding Dauerplus bekommen? (vorm Schalter)
  • okay.. nochmal :)
    es hat vorher immer funktioniert... auf einmal geht es nichtmehr..
    bzw. wenn man den schalter betätigt... dauerlicht an zwei lampen..
    2 neue relais eingebaut.. selber effekt... könnte relais ausschliesen..
    theorethisch muss es irgendwo eine plusbrücke geben, nach dem relais.. vor dem Schalter..richtig?
    wo könnte das sein?
    Moped ohne Batterie.. mit Blinker...lusso..alles original
  • Ohne Batterie, kann das überhaupt gehen ein Relai mit Wechselstrom zum Blinken bringen?
    Braucht, das Bimetall keinen Gleichstrom, um heiß zu werden?
    Hat es da einen Gleichrichter für die Blinker?
    Wenn ja macht der keinen Gleichstrom mehr, so dass das Relai mit Wechselstrom nur Dauerlicht kann??
    Das sind nur Gedanken.
    Poste doch mal den Schaltplan.
  • das ist kein bimetall relais. und nein, ein bimetall braucht keinen gleichstrom um heiß zu werden. ist ja nicht so, dass ne glühlampe nicht heiß wird. die wird ja auch mit wechselstrom betrieben. n kühlschrank wird ja auch nicht heiß innen, weil du den stecker falschrum reinsteckst.
  • Bei der PX alt ist es ein Gleichstrom Blinkrelais (geht über die Batterie), das Lusso Blinkrelais arbeitet mit dem Wechselstrom... eigentlich würde ich sagen Blinkrelais defekt, oder falsche Birnen montiert (auch schon gehabt)... nur wenn es vorher funktioniert hat, kann es fast nur das Relais sein ?!
  • Arbeitetet aber auch nur mit Bimetall oder? Das würde ja bedeuten, das das Bimetall dauernd den Stromkreis schließt. Wobei ist das Bimetall ein Öffner oder ein Schließer?
  • Ok.
    Also mein Gedanke ist, dass, sollte eine Plus Brücke vor dem Relay sein, so müsste der Blinker ja auch leuchten, wenn das Relai ausgebaut ist.
    Sonst fällt mir auch nur ein, dass die Werte des aktuellen Relais nicht stimmen oder einfach doch defekt.
  • okay..wie gesagt, mehrere relais versucht...
    anderer Ansatz.. kann es eig auch am kabelbaum liegen, zb vom
    Schalter weg, runter hinter die kaskade.. durchgeschubert? zb?
    Edith: ich brauche einfach paar ansätze, für den Bock, das wenn ich ihn vorziehe,
    nicht das ganze Ding deswegen zerlege :D
  • Also wenn am Kabelbaum eine Plus Brücke ist dann muss der Blinker aber auch mit ausgebautem Relai leuchten. Da ja das Relai dann sowieso umgangen werden würde.
    Auch den Schalter mal ausbauen, dann nach blanken Stellen schauen und ob es blinkt, wenn der Schalter lose raushängt.
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa1982 (October 29, 2015 at 23:02)
