Gewindestehbolzen am Krümmer reißen aus
  • xxxvespapk50xl2xxx
  • November 25, 2015 at 19:10
    Bad Tölz
    PK 50 XL2 Schalter,PK 50 XL Automat
    will neuen Auspuff (Sito) am Krümmer festmachen. Beim festziehen der Kupfermuttern reißt mir das Gewinde aus dem Krümmer raus.
    Also die Mutter zieht mir den Gewindestehbolzen aus dem Krümmer raus. Aber immer nur auf der rechten Seite.
    Links (also Außen) wird fest wie es soll. Rechts (also innen) hab ich dann immer den Stehbolzen mit Mutter und Unterlegscheibe in der Hand....
    2ten Krümmer gekauft..... GLEICHES PROBLEM !!!!!
    Krümmer ist der von SIP für 5,80 Euro. liegt es an der Scheiss Qualität ??? Oder mach ich was falsch ???
    oder gibt es eine Alternative die besser ist ? Krümmer wo ich Schrauben extra habe und nicht die mit den reingedrehten Stehbolzen.
    Für jeden Tipp dankbar..
    Gruss Oli
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • November 25, 2015 at 19:31
    Dann ist der wohl einfach Müll. Mit Original Teilen hatte ich das Problem nicht.
    Bad Tölz
    • November 25, 2015 at 19:46
    Wo krieg ich den originalen her?
    • November 25, 2015 at 20:23
    auch bei SIP, beim SCK oder jedem anderen Vespaladen.
    Oder auch gebraucht, hier im Forum oder im GSF.
    • November 26, 2015 at 07:19
    Ist das der Alukrümmer ?
    Falls ja nimm ein aus Metall
  • roterzobel
    Wadersloh
    V50 Spezial
    • November 26, 2015 at 07:37
    Die Nach Bauteile sind Schrott.Entweder werden die nicht dicht,die Bolzen drehen durch oder reißen irgendwann.
    Besorgt die einen originalen oder einen aus Stahl damit hast du dann Ruhe.
  • derpinguin
    PK 50 XL2 '91 DR75 F1
    VO Gruppenduschen
    • November 26, 2015 at 09:31
    Denn Alu ist kein Metall? An der Stelle muss ich in der Schule geschlafen haben.
    • November 26, 2015 at 09:54
    Oh , wie ich diese Klugscheisserei hier hasse !!!
    Nimm ein Krümmer aus Eisen !
    (So jetzt zu frieden ?)
    vorallem kein Rat wie er es besser machen soll ....
    Bad Tölz
    • November 26, 2015 at 10:24
    ok ich habs schon verstanden.
    Ja die kaputten sind alle aus alu.
    ich finde nur den "Originalen" und aus "Eisen" nicht...
    in den Shops sehen die lt. Bild alle so aus wie der den ich jetzt kaputt zu hause habe.
    kann mir bitte einer eine Best.Nr. vom SIP und Co. geben ?
    Oder hat jemand noch einen zu Hause rumliegen ?
    Danke. Gruss OLi
  • ezio_auditore
    • November 26, 2015 at 10:40
    Ich frage mich gerade warum du Kupfermuttern benutzt. Die halten doch nichts aus wenn man die festzieht.
    Kann du Fotos machen von der ganzen Schose ?
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
    Bad Tölz
    • November 26, 2015 at 11:26
    war eine Empfehlung hier aus dem Forum.
    Die haben eine geringfügig höhere Steigung im Gewinde und sind temperaturbeständiger (wg. Kupfer leitet besser Wärme ?! = bin kein Metallkundler...)
    gehen halt etwas strenger beim Anziehen, aber mit der 9er Nuss geht die Mutter nicht kaputt. Es reisst mir nur der STehbolzen aus dem Krümmer raus, Muttern halten.
    Fotos kann ich heut abend mal machen.
    Die Krümmer wo mir der Stehbolzen raus ist die alle kaputt sind ist der siehe Bild
  • ezio_auditore
    • November 26, 2015 at 11:48
    Krümmerfoto aus dem Internet ziehen kann ich wohl auch. Wollte gern ein Foto von deinem Kümmer sehen wie der verbaut ist oder ähnliches. Vielleicht machst du auch was falsch.
    Des weiteren weiß ich auch gar nicht, ob du jetzt an deiner Automatik schraubst oder an der normalen XL2. Die Krümmer sind da unterschiedlich.
    Vespa P80X
    • November 26, 2015 at 12:40
    Hier :
    Automatik oder Schalt wäre echt gut zu wissen !!
    Und welchen Auspuff haste ? Sito Plus , Sito Banane ...? Da gibt es paar erhebliche Unterschiede
    Bad Tölz
    • November 26, 2015 at 12:59
    es ist eine PK 50 xl Automatik mit Variomatik BJ 86
    Auspuff ist SITO für Automatik
    CARDOC2001: Danke für die Alternative. Hast du damit bessere Erfahrungen gemacht ?
    ezio_auditore: mit dem Bilder wollte ich nur zeigen welchen ich mir gekauft habe.....
    Bilder kann ich erst heute Abend machen.....
    • November 26, 2015 at 14:58
    Fahre nur Schalter aber alle haben davon den EISEN ! Krümmer ....
    Die halten
    • November 26, 2015 at 15:18
    Es gibt den Krümmer auch in Edelstahl ohne Stehbolzen =>
    Externer Inhalt vespaonline.sip-scootershop.com
    Den Sito-Krümmer hatte ich früher mal auf meiner PK mit 85er DR. Konnte mich nicht beschweren.
    Bad Tölz
    • November 26, 2015 at 15:19
    solltest unbedingt mal Automatik probieren..... macht schon irgendwie Spaß
    Hab noch eine xl2 Schalter (ja ich weiß wie hässlich, ja ich weiß wie kann man nur) da ist alles etwas einfacher, aber eben nur weil mehr Platz und bessere Ersatzteilversorgung.
    • November 26, 2015 at 15:27
    Äm lass mich kurz überlegen....
    Nö
    • November 26, 2015 at 16:10
    Eine Wanderdüne macht Spass? Na, ich weiss nicht... :D
    Bad Tölz
    • November 26, 2015 at 17:51
      • 153.21 kB
      • 355
      • 213.67 kB
      • 384
  • Krümmer
