will neuen Auspuff (Sito) am Krümmer festmachen. Beim festziehen der Kupfermuttern reißt mir das Gewinde aus dem Krümmer raus.
Also die Mutter zieht mir den Gewindestehbolzen aus dem Krümmer raus. Aber immer nur auf der rechten Seite.
Links (also Außen) wird fest wie es soll. Rechts (also innen) hab ich dann immer den Stehbolzen mit Mutter und Unterlegscheibe in der Hand....
2ten Krümmer gekauft..... GLEICHES PROBLEM !!!!!
Krümmer ist der von SIP für 5,80 Euro. liegt es an der Scheiss Qualität ??? Oder mach ich was falsch ???
oder gibt es eine Alternative die besser ist ? Krümmer wo ich Schrauben extra habe und nicht die mit den reingedrehten Stehbolzen.
Für jeden Tipp dankbar..
Gruss Oli
