Gewindestehbolzen am Krümmer reißen aus
  • Hallo,
    will neuen Auspuff (Sito) am Krümmer festmachen. Beim festziehen der Kupfermuttern reißt mir das Gewinde aus dem Krümmer raus.
    Also die Mutter zieht mir den Gewindestehbolzen aus dem Krümmer raus. Aber immer nur auf der rechten Seite.
    Links (also Außen) wird fest wie es soll. Rechts (also innen) hab ich dann immer den Stehbolzen mit Mutter und Unterlegscheibe in der Hand....
    2ten Krümmer gekauft..... GLEICHES PROBLEM !!!!!
    Krümmer ist der von SIP für 5,80 Euro. liegt es an der Scheiss Qualität ??? Oder mach ich was falsch ???
    oder gibt es eine Alternative die besser ist ? Krümmer wo ich Schrauben extra habe und nicht die mit den reingedrehten Stehbolzen.
    Für jeden Tipp dankbar..
    Gruss Oli
  • Ist das der Alukrümmer ?
    Falls ja nimm ein aus Metall
  • Oh , wie ich diese Klugscheisserei hier hasse !!!
    Nimm ein Krümmer aus Eisen !
    (So jetzt zu frieden ?)
    vorallem kein Rat wie er es besser machen soll ....
  • ok ich habs schon verstanden.
    Ja die kaputten sind alle aus alu.
    ich finde nur den "Originalen" und aus "Eisen" nicht...
    in den Shops sehen die lt. Bild alle so aus wie der den ich jetzt kaputt zu hause habe.
    kann mir bitte einer eine Best.Nr. vom SIP und Co. geben ?
    Oder hat jemand noch einen zu Hause rumliegen ?
    Danke. Gruss OLi
  • war eine Empfehlung hier aus dem Forum.
    Die haben eine geringfügig höhere Steigung im Gewinde und sind temperaturbeständiger (wg. Kupfer leitet besser Wärme ?! = bin kein Metallkundler...)
    gehen halt etwas strenger beim Anziehen, aber mit der 9er Nuss geht die Mutter nicht kaputt. Es reisst mir nur der STehbolzen aus dem Krümmer raus, Muttern halten.
    Fotos kann ich heut abend mal machen.
    Die Krümmer wo mir der Stehbolzen raus ist die alle kaputt sind ist der siehe Bild
  • Krümmerfoto aus dem Internet ziehen kann ich wohl auch. Wollte gern ein Foto von deinem Kümmer sehen wie der verbaut ist oder ähnliches. Vielleicht machst du auch was falsch.
    Des weiteren weiß ich auch gar nicht, ob du jetzt an deiner Automatik schraubst oder an der normalen XL2. Die Krümmer sind da unterschiedlich.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • Hier :
    Automatik oder Schalt wäre echt gut zu wissen !!
    Und welchen Auspuff haste ? Sito Plus , Sito Banane ...? Da gibt es paar erhebliche Unterschiede
  • Fahre nur Schalter aber alle haben davon den EISEN ! Krümmer ....
    Die halten
  • Es gibt den Krümmer auch in Edelstahl ohne Stehbolzen =>
    Den Sito-Krümmer hatte ich früher mal auf meiner PK mit 85er DR. Konnte mich nicht beschweren.
  • solltest unbedingt mal Automatik probieren..... macht schon irgendwie Spaß
    Hab noch eine xl2 Schalter (ja ich weiß wie hässlich, ja ich weiß wie kann man nur) da ist alles etwas einfacher, aber eben nur weil mehr Platz und bessere Ersatzteilversorgung.
  • Äm lass mich kurz überlegen....
